Salut à tous !!!
C'est encore moi le roi des bananes !!!!
Je souhaiterais souder mes câbles enceintes aux fiches bananes avec du fil d'étain classique comme on utilise en électonique.
L'étain risque-t-il de fondre avec des enceintes de 120 Watt max ????
Je sais pas si l'étain va rester solide.
Merci de vos réponses !
Salutations
Whifist
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, jesus33, JOGAMA, Noricha, pasender, PETER77, plhjunior, sgtbauerfr et 306 invités
Euhh les watt d'une enceinte c'est pas comme les watts d'un fer à souder....j'crois que t'as rien à craindre.
Ciao
Fred
Ciao
Fred
- frederikk
- Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
frederikk a écrit:Euhh les watt d'une enceinte c'est pas comme les watts d'un fer à souder....j'crois que t'as rien à craindre.
+1
- ogobert
Si attention tout va fondre.... C'est pour cela que l'on prend des cables à forte section (blague)
Non l'étain ne va pas fondre mais mieux vaut utiliser de l'argent pour ces soudures...
Enfin je crois avoir lu cela quelque part.... De toutes les façons les bananes ne servent pas à grand chose en général.
- Baussart
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 13:06
Le seul endroit où les soudures fondent, c'est sur les engins spatiaux ...
Le sertissage est alors utilisé, si tu veux être sûr sûr sûr
Bon décollage qd même !!!
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Emile a écrit:Le seul endroit où les soudures fondent, c'est sur les engins spatiaux ...
Moi qui voulais amener mon matériel hifi sur la lune..............
Merci les gars pour vos conseils !
J'ai dû souder car dans le Bedrock (Audioquest), le câble est constitué de plusieurs fils de cuivre RIGIDES.
Alors le principe de blocage du câble qu'il y a avec les fiches bananes ne fonctionne pas...
ça existe des fiches bananes spéciales pour câbles rigides ??
Whifist
- whifist
- Inscription Forum: 07 Juin 2004 14:00
C est quoi le principe du bloquage des fiches bananes ?
- nico-
whifist a écrit:J'ai dû souder car dans le Bedrock (Audioquest), le câble est constitué de plusieurs fils de cuivre RIGIDES.
tu peux aller chez un revendeur pour qu'il te pose des bananes en utilisant une sorte de pince à sertir : pas de soudure.
pour les audioquests comme le bedrock je pense que c'est mieux que la soudure. C'est comme ça que procède audioquest quand ils vendent les cables avec terminaisons d'ailleurs si je ne m'abuse.
c'est ce qui a été fait pour mon granit.
à +
arno
- arno_
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 1:02
nico- a écrit:C est quoi le principe du bloquage des fiches bananes ?
Salut Nico,
Le principe de bloquage c'est qu'en vissant, le câble souple est écrasé par le cylindre présent dans la fiche. Le câble souple prend la forme d'un palmier ( pas trouvé mieux pour imager le câble), et reste bloquer dans la fiche.
Pour un câble raide, ce procédé de fixation ne marche pas....
Whifist
- whifist
arno_ a écrit:whifist a écrit:J'ai dû souder car dans le Bedrock (Audioquest), le câble est constitué de plusieurs fils de cuivre RIGIDES.
à +
arno
Salut Arno,
Merci pour ta réponse !
Je vais aller voir un revendeur et lui demander un sertissage (je sais pas si ça se dit, en tout cas c'est bizarre)
Whifist
- whifist
whifist a écrit:ça existe des fiches bananes spéciales pour câbles rigides ??
Il en existe pourvues de petites vis qui permettent de bloquer un cable rigide longitudinalement, dans l'axe de la banane.
Hope this helps
- abricot
- Inscription Forum: 18 Jan 2004 4:43
abricot a écrit:whifist a écrit:ça existe des fiches bananes spéciales pour câbles rigides ??
Hope this helps
Salut abricot !
Tu peux me dire quel(s) modèle(s) (marque + référence) de fiches bananes il s'agit ?
Salutations
Whifist
- whifist
Baussart a écrit: De toutes les façons les bananes ne servent pas à grand chose en général.
Salut
Est-ce que cela diminue la qualité du contact ? Car si la qualité reste constante, c'est quand même plus pratique à brancher que le serre cable de l'enceinte qui n'est pas forcément très accessible (et qu'il faut resserrer régulièrement), non ?
whifist a écrit:abricot a écrit:whifist a écrit:ça existe des fiches bananes spéciales pour câbles rigides ??
Alors la référence c'est Profigold PGA8113 (or 24k et PVC, 4mm). Il y a deux petites vis pour bloquer le cable dans l'axe. Prévoir un micro tournevis du genre pour lunettes. Environ 15€ les 4.
Dans le cas d'un cable semi-rigide monobrin, ça évite de casser son cable dans le bornier... Un pro m'a dit qu'il n'avait jamais entendu de différence avec/sans
- abricot
Ah…
J'ai de ces profigold. Elles ne sont pas chères et possèdent effectivement deux serrages.
Mais le filetage du cache cable a la facheuse tendance de casser — sans compter qu'en cas d'usage d'un cable de forte section, les vis de serrage dépassent un peu trop pour permettre leur mise en place…
Mieux vaut allors tirer/pousser sur le cable pour brancher/débrancher…
18 messages
