Comment biamplifier des JMLAB spectral 913.1 avec deux amplis de puissance Rotel RB1070 et un RSP 1068 ou P965 ?
C’est bête comme question mais je ne vois pas comment le faire, à part relier les deux amplis et le préampli avec un Y !
Ca me paraît quand même bizarre cette manip !
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, couscous, droudaut, Espresso, Gandalf2003, MB-Premier, serenade, smeagol, yardbird et 481 invités
Comment biamplifier?
- ultra150
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 22:54
Soit tes amplis de puissance sont prévus d'office pour la bi-amplification (proton AA-1660 par exemple) soit effectivement, il te faudra employer un cable en Y, il n'y a rien de bizarre la dedans !
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
ok pour le y
je viens de lire dans la bible l'histoire du filtre actif...
Pfffffffff si j'ai bien compris il faut que j'enléve les filtres internes de mes enceintes, en construire un actif pour filtrer avant les ampli, etc etc.
si je ne le fais pas, ça fera quoi? j'aurais quand même un gain significatif sur la qualité sonore?
ultra pas trés bricoleur et surtout des mouffles à la place des mains!
- ultra150
Le filtre actif, c'est le top, c'est ce qu'on appelle la bi-amplification active.
Cela dit tu devrais déjà obtenir de bons résultats avec une bi-amplification passive.
Dans l'ordre de qualité :
1- Simple amplification, simple cablage
2- Bi-cablage
3- Bi-amplification passive
4- Bi-amplification active
2- Bi-cablage
- ajds
Je me retourne, non tu n'es pas dérriére moi, comment tu fais pour répondre si vite...
Enfin bref merci je vais acheter un Y et biamplifier tout ce petit monde
- ultra150
Une question sur la biamplification passive : lors d'une telle biamplification, est ce que la puissance reçue par l'enceinte est doublée ? Doit on faire alors plus attention au volume qu'avant ?
- Terry
non je ne crois pas d'après ce que j'ai lu.
Va jeter un coup d'oeil sur la bible
- ultra150
Des conseils sur des filtres actifs pour bi-amp ?
Rane est ce bien ? Qui d'autre sans se ruiner !
Config BW605S2 MA500+MA6100
LCR6 MA500+MA6100
LCR6 MA500+MA6100
- laurentp
Je biamplifie en passif mes Boston VR35 et le centrale VR14 avec deux blocs 5 canaux Rotel(1075 et 985, 5x110 W/8 Ohms chacun). J'ai mis pour chaque enceinte un canal du 985 pour le médium/aigu, et un canal du 1075 pour le grave. Effectivement j'ai mis des câbles en Y en sortie du Lexicon. Il faut que le gain de chaque ampli soit le même bien sûr.
- Bastien Cluzet
- Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
Merci Monsieur Cluzet par contre il parait qu'il faut mieux dédié un ampli stéréo par enceinte.
C'est donc je pense pour harmoniser le gain.
la question est de savoir comment harmoniser le gain.
- ultra150
De mon coté on m'a conseillé de plutot d'utiliser un ampli stéréo pour les aigu des deux enceintes et un autre pour les graves en me disant que si j'utilise un ampli stéréo par enceinte, il va y avoir un déséquilibre au niveau de la tension (une voie s'occupant des aigus demandant moins de puissance que celle s'occupant des graves, d'ou un déséquilibre certain).
Personne n'a l'air d'accord sur ce point. Quelqu'un pourrait clarifier cela, SVP ?
- Terry
JPG, M Cluzet, M Mueller, M Ronan etc etc à vos plumes SVP
- ultra150
Terry a écrit:De mon coté on m'a conseillé de plutot d'utiliser un ampli stéréo pour les aigu des deux enceintes et un autre pour les graves en me disant que si j'utilise un ampli stéréo par enceinte, il va y avoir un déséquilibre au niveau de la tension (une voie s'occupant des aigus demandant moins de puissance que celle s'occupant des graves, d'ou un déséquilibre certain).
Tout dépends de la technologie de l'ampli.
Ce qui est génant dans l'utilisation d'un ampli stéréo pour la bi-amplification d'une seule enceinte, c'est l'intermodulation possible entre les 2 voies et pas la différence de tension qui n'a pas d'importance.
Si l'ampli stéréo a une conception double mono, l'incidence sera nulle. Si le transfo est partagé alors les forts appels de courrant de la section grave risquent de moduler légèrement la section aigue, tout comme une partie du signal de la section aigue va se retrouver dans la partie grave en raison de la diaphonie.
D'un autre coté, il y a aussi des avantages à cette configuration, notamment le fait que la capacité en courrant sur la partie grave sera supérieure puisque la partie aigue solicite moins l'alim.
Bref, il n'y a pas de réponse claire car il n'y a pas de règle définitive, il faut voir ca au cas par cas en fonction des amplis et des enceintes et aussi en fonction des résultats (oreille)
- ajds
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
