salut all
voila j'ai une petite question:
j'aurais voulu savoir si il m'etait possible de faire passer l'image d'un DVD, dans l'ampli et puis de la retransmettre de mon ampli à ma TV
en fait j'ai branché ma PS2 avec une fibre optique et je compte mettre mon lecteur DVD aussi
ps: je pensais que la fibre optique faisait passer le son et l'image??
donc si quelqu'un as eu un HK ou est capable de m'aider il est le bien venus
merci d'avance
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droudaut, Espresso, Gandalf2003, Phil916 et 401 invités
Une fibre optique ou un câble coaxial numérique sont utilisés pour faire transiter "du son".
Ton lecteur DVD, tu peux le brancher directement à ta télé par une péritel pour l'image et par une fibre optique/ou coaxial num. pour le son.
Et ta PS2, c'est pareil...
Tu peux effectivement connecter ton lecteur DVD à ton ampli pour la vidéo mais tu perds le signal RVB (la meilleure qualité que tu puisse avoir avec ton matos) .
Dans ce cas tu peux utiliser un câble s-vidéo du DVD à l'ampli et de l'ampli à la TV (mais souvent l'entrée est devant).
Egalement possible le cable coaxial jaune, fournissant un signal composite de moindre qualité encore...
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
Salut les experts,
Je viens de changer ma télé 70 cm par une 92cm. Afin d'améliorer l'image j'aimerais remplacer mes liaisons composites par les liaison S-vidéo.
Actuellement, toutes mes sources ( Pilotime, graveur DVD Panasonic et Lecteur DVD HK DVD25) sont reliées à l'ampli par des cables composites et l'ampli à la télé par un cable composite.
En remplaçant uniquement le cable entre l'ampli et la télé par un s-vidéo via la péritel y/c, l'écran est bleu.
Où est le problème???
- Doit on déclarer la liaison "Monitor out" de l'AVR 7000 en s-vidéo ? Ou est cette config dans l'OSD?
- Est ce l'absence de transcodage composite/S-vidéo sur l'AVR 7000 (à savoir, le besoin d'avoir toutes les liaisons identiques entre la source et la télé) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Did77
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
4 messages
