J'hesite entre ces 2 ampli donc voici les caracteristique.
celon Vous lequels est le meilleur ?
- Ampli-tuner home-cinéma VSX-D814
6 x 100 W (DIN, 8ohms)
Décodage Dolby Digital, Dolby Digital EX, THX Surround EX, DTS, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Neo: 6, DTS 96/24, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic IIx
6eme canal pouvant alimenter l’enceinte centrale arrière ou un caisson passif
Rapport signal/bruit: 98dB (IHF-A)
Bande passante: 5Hz-100kHz +0/-3dB
Digital Signal Processor Motorola 150 MIPS 48-bit Processing
Calibrage MCACC automatique avec micro
7 modes DSP
Advanced Music
Advanced Movie
Expanded Theater
Virtual surround back
Phones Surround
Game Mode
TV Surround Mode
Sports Mode
Advanced Concert (6-channel)
Mode 5, 6 et 7 canaux stéréo
Mode « Virtual Surround Back »
Commandes de tonalité (graves/aigus)
Accentuation des graves (Loudness)
Mode « Midnight » : compression dynamique des données pour écoute tardive
Convertisseur N/A 192kHz-24 bits
Fonction direct
Volume motorisé
Muting (sourdine)
SR+ : en connectant un écran plasma Pioneer à votre amplificateur vous pourrez piloter ce dernier en pointant la télécommande vers le récepteur infrarouge du plasma. De plus, un menu basique pour régler votre Home Cinema s’affichera à l’écran.
Section Tuner
30 présélections Gammes d’ondes AM / FM
Radio Data System
Nom de station (PS)
Type de programme (PTY)
Messages (RT) EON
Mémoire du nom des stations
Connectique
Entrées 5.1 pour DVD-Audio
2 entrées YUV (dont 1 assignable)
1 sortie YUV
5 entrées numériques : (2 coaxiales assignables + 3 optiques dont 1 en façade)
1 sortie numérique optique
3 entrées audio (dont tuner)
1 entrée/sortie audio
3 entrées audio/vidéo dont une en façade
1 entrée/sortie audio/vidéo
1 sortie vidéo (TV monitor)
3 entrées S-vidéo dont une en façade
1 entrée/sortie S-vidéo
Sortie pré-amplifiée pour tous canaux
Sorties pour 2 paires de HP avant
Sorties pour 2 HP arrières centraux
Larges borniers HP à vis compatibles fiches bananes pour tous les canaux.
Livré avec télécommanbde universelle à apprentissage
Dimensions: 420 x 401 x 158 mm
Poids: 10kg
- Ampli home-cinéma
Yamaha RX-V650RDS
Digital ToP-ART
7x95 Watts RMS (8 ohms 20-20.000 Hz)
2 canaux de présence
Décodages
Sorties 8 canaux
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Prologic II/Prologic IIx
DTS-ES Matrix 6.1
DTS ES Discrete
DTS Neo:6
Compatible 96 kHz/24 bits
DTS 96/24
Convertisseur D/A 192 kHz/24-Bits
Nouveaux microprocesseurs de conception et de fabrication Yamaha YSS-930 32 bit + YSS-948 : 29 programmes surround Cinema DSP (53 variations)
Modes Tri-Field et Quad-Field Cinema DSP
Mode Silent Cinema (effets Cinema DSP avec un casque)
Microprocesseur Yamaha YSS-948 pour fonction ''Lip-Sync''
Cette fonction importante permet de synchroniser idéalement les mouvements des lèvres avec l'image projetée (mode audio-delay 0-160ms)
YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) Paramètrages automatiques des enceintes par microphone : qualité de son optimale
- Connexion enceintes (phase correcte ou non)
- Analyse de la réponse en fréquence des enceintes avec ré-équalisation
- Mesure de la distance entre les enceintes
- Taille enceintes (large/small)
- Réglage du niveau de sortie de chaque enceinte
Puissance et mesures
Puissance norme DIN : 7x145 W (4 ohms, 1kHz, 0,7% DHT)
Rapport Signal/Bruit 100 dB
Réponse en fréquence 10-100.000 Hz
Facteur d’amortissement (8 ohms, 20–20.000 Hz): 100
Distorsion harmonique totale: 0.06%
Fréquence de coupure 40Hz - 200Hz (réglage sur 9 pas)
Tuner RDS
PS, PTY, RT, CT, EON, PTY SEEK, EON SEEK
Accès à 40 stations mémoires
Mémorisation automatique ou manuelle des stations
Sélectivité FM: 70 dB
Rapport signal/bruit FM: 76 dB
Sensibilité utilisable FM: 2 uV
Connectique
Pre-out sur tous les canaux
2 entrées composantes RVB/YUV et 1 sortie
2 entrées audio
1 sortie moniteur composite
Entrées audio-vidéo, S-Vidéo et numérique optique en façade
5 entrées et 1 sortie composite
5 entrées et 2 sorties S-Vidéo
4 entrées numériques optiques
1 entrée numérique coaxiale
Entrée pré-ampli 7 canaux
3 sorties audio analogiques (VCR+ MD)
Sortie subwoofer pour caisson de grave
Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions (40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz)
Télécommande universelle
Façade aluminium
Dimensions (LxHxP) 435x171x420 mm
Poids : 12,5 kg
Garantie constructeur 2 ans
--> La difference entre les 2, si difference il y a est elle flagrante ?
Merci de vos avis
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Arsenic, aumemax, Morganita, nccyoda, Ozar, PtitLu64, roonie, smeagol, surghjenti, yardbird et 266 invités
Difference entre yamaha RVX650 et Pioneer VSX D814
- newsax
- Inscription Forum: 15 Aoû 2004 15:35
S@lut ! !
Beaucoup de gadgets !
Quelles sont tes enceintes et la principale différence se situera là => le mariage !
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Ben voila, en l'absence de conseil,
Je me suis dirigé vers le yam 650.
Pour l'instant je suis ravi meme si les enceintes devraient changée d'ici quelques mois
Pour 2 Dali C8 et 3 C2 + 2 audience A8 (grande salle inside)
J'espere que ca donnera
Pahlawan, merci pour ta réponse
- newsax
3 messages
