bonjour
en voulant faire fonctionner mon ampli denon avc a10se aujourdhui j'ai la diode lumineuse du boutton power qui clignotte et plus rien ne fonctionne
comme je n'arrive pas a remettre la main sur la notice pouvez m'aider
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guilf, Gyves, Iansolo, JeanLuc974, kaminka, poiguy, rezoli et 256 invités
diode clignotante sur denon avc a10se
- aboyeur
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 8:52
enfin pour etre plus precis lorsque je l'allume il commute bien sur dvd par ex puis qqs secondes apres il s'eteint tout seul et le voyant power se met a clignoter
des idées
des idées
- aboyeur
ton ampli passe en mode protection, peut être du à un court circuit sur les sorties HP.
Débranches tout, vérifie bien que tu n'as aucun fils (ou des brins qui dépassent) trop proches qui se touchent, et fais une procédure de reset (relis ton manuel je ne m'en souviens plus).
pour être sur dans un 1er temps que ce n'est pas un HP qui court circuite rallumes le d'abord sans rien brancher.
Si le problème persiste c'est que tu as grillé des composants.
- nexom
- Inscription Forum: 03 Avr 2004 15:16
merci pour la reponse
c'est un ampli que j'ai vendu et qui marchait tres bien chez moi et en etant livré hier l'acheteur se trouve confronté a ce pb que je n'avais pas chez moi
je vais donc lui dire de verifier les branchements ( a priori il a branché 2 enceintes cabasse avant)
- aboyeur
il y a donc un risque qu'il ait provoqué un court circuit, donc SAV.
Difficile de prouver qu'il fonctionnait chez toi.
- nexom
heureusement l'ampli est encore sous garanti
- aboyeur
a priori il a ete branché sur l'ampli des enceintes de 4 ohms
est ce que ca peut etre la cause de la mise en securité ?
- aboyeur
Des enceintes 4 ohms sur cet ampli ne posent pas de probleme.
Il a du faire un court-circuit. Il débranche les cables et vérifie que tout est correct.
Après SAV.
Mais, si le SAV prouve qu'il y a eu court-circuit, il faudra payer la facture.
Après SAV.
- Ouaoua
- Inscription Forum: 19 Avr 2002 14:45
8 messages
