Salut les lapins,
depuis quelques jours, je commence à avoir des crépitements intempestifs alternativement sur les voies droite et gauche, petits bruits qui s'arrêtent quand je tapote les tubes, puis repartent quand l'ampli est de nouveau éteint/allumé. Bref, soit mes tubes commencent à faire la tête ( un tube, après tout, c'est pas éternel), soit faut que je règle le bias.
Donc, je suis allé chez Le King Merlin acheter un multimètre et je me prépare à faire mon réglage; mais comme je suis un garçon prudent qui n'a pas envie de faire de conneries, je pose les questions suivantes ( et que les tubistes confirmés - Steuf, Pépi ... - ne me jettent pas de cailloux si mes questions sont nazes).
Primo: le réglage doit se faire avec l'ampli branché ET a allumé ?
Secondo: les tubes doivent-ils être toujours en place pendant le réglage ou enlevés ?
terzio : le multimetre comporte plein de fonction, faut-il utiliser celle notée 200 ( avec le signe alternatif ?)
Quatrzio: quelle est la fiche du multimetre qui va dans l'encoche 0 , la rouge ou la noire ?
Cinquozio: pourquoi j'ai plaqué Caroline alors que c'était de toute évidence la femme de ma vie ?
Sixozio: où puis-je acheter des tubes sur Paris , en me donnant l'adresse, car on m'a déjà parlé d'établissements, mais j'ai pas trouvé
Nota: l'ampli en question est le 502 B. Of the Jolida.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Espresso, kad75009, MIB91 et 156 invités
Réglage du bias pour jeune tubiste qui veut pas tout cramer
- radinan
- Inscription Forum: 04 Aoû 2003 1:36
il faut que ton ampli soit branche a tes enceintes mais pas de source (attention)......fait le chauffer 5 minutes en jouant avec le potard puis apres regle ton bias.
- romey
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 12:31
radinan a écrit:Salut les lapins,
AMHA Vu le niveau de questions,je te conseillerais fortement de faire faire le boulot par quelqu'un d'un peu plus compétant que toi
Tu risques comme beaucoup de personnes sur ce forum,de te lancer dans la manip et de tout cramer au bout du compte.Certains seront la pour témoigner.
La manip de réglage du bias n'est en fait pas si simple que ça
TJL
Tubes equiped
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Sur le Jolida,c'est ultra simple:tu met ton multimetre sur Volt Continu(DC),le moins c'est le cable noir,le plus c'est le rouge.
Sur le Jolida,sur la prise de mesure,tu met le moins au milieu,et le plus sur l'un des quatre autre prises qui correspondent à chaque tubes de puissance.
Tu n'a plus qu'à ajuster a la bonne valeur en tournant DOUCEMENT la vis de réglage pour chacun des tubes.
Le réglage est de 50 millivolts,donc mettre le multimetre sur la bonne position(Mv DC)
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
bon pour Caroline et le multimetre faut faire attention certains s'en mordent encore les doigts voir les sujets sur le Cayin 500
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
sur mon manley c'est aussi tres simple.....comme le jolida
- romey
je confirme pour le jolida, ultra simple...
- raffeust
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:05
- raffeust
Bon, merci pour les infos les gars, je vais me lancer, et puis si je ne poste rien d'ici 3 jours, c'est que je serai mort électrocuté
- radinan
Vu le post trop tard on t'a déjà répondu
@+ et tiens nous au jus
Chris
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
Bon, le réglage est fait ( mais le bias n'avait pas trop bougé) , et le problème ( pas excessivement gênant, d'ailleurs, car tres sporadique) semble venir d'ailleurs. Je vais donc le déposer chez un pro pour un petit check-up complet, changements d'éléments si besoin est et ... quelques améliorations si possible .
Et pour les médisants: non, je n'ai rien fait cramer...
Et non, Caroline ne reviendra jamais .
- radinan
Dommmage, pour Caroline
Problème de bias, là aussi?
- mightydwarf
- Inscription Forum: 20 Mai 2004 13:32
Tu peux nous dire sur quels tubes tu tapotes pour faire passer ces "petits crépitements" ?
Vu que le réglage du bias est OK, on peut exclure les tubes de puissance. As-tu eu l'occasion de tester d'autres tubes 12ax7/ecc83 et 6dj8/ecc88 ?
Petit conseil : essai de tapoter le chassis aux alentours des tubes et dit nous si les crépitements s'amplifient ou s'atténuent
- steuf
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 16:15
Ton problème n'a rien à voir avec le réglage des polarités. Il s'agit très vraisemblablement d'un mauvais contact entre tubes et supports, du soit à la piètre qualité de ceux-ci, c'est souvent le cas, soit à une oxydation du brochage ou des supports, soit les deux.
Quant au réglage, au vu de tes questons, je te conseille fortement la première fois d'observer quelqu'un qui sait le faire. C'est nettement plus prudent.
- Sham
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 07 Jan 2003 19:09
Sham a écrit:Quant au réglage, au vu de tes questons, je te conseille fortement la première fois d'observer quelqu'un qui sait le faire. C'est nettement plus prudent.
+1
C'est ce que j'avais suggeré un peu plus haut mais bon ........
- TJL
16 messages
