bonjour,
les preampli à tubes , apporte une scene sonore beaucoup plus importante , et les timbres sont plus realistes plus musicale egalement.
pour changer les tubes, il n'y a pas de probleme, prendre les mêmes references et c'est tout.
les polarisations sont automatique, et l'avantage, c'est que tu r^parts à neuf lorsque tu les changes, et tu obtients également des sonorités differentes suivant les constructeurs.
il vaut mieux rester dans des tubes classiques, approvisionnement plus facile est moins onéreuse ' 12au7 , 12ax7 , 12at7 ...)
le preampli dpl ( jadis) , ou mieux le jpl vas t'apporter une scene grandiose, et de tres beaux timbres.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, bayoule, Brindav, Kubala, oliver92, oso, Vynz100, xedhimself, yoyoman et 221 invités
chose a savoir sur les preampl a tube
- domus
- Inscription Forum: 06 Sep 2003 21:40
popoa a écrit:pourtant j'ai lu quelquepart (sais plus où) que ça lache (ts les x années) en faisant des degats (enfin les tubes dans leurs generalités)...
bref du fait de cette "solidité" je suis pas très chaud....
le tube est il réellement superieur au transistor ?
Coté solidité tube, sache que certains tubes sont en fonctionnement depuis plus de 20 ans dans les "répéteurs" des cables téléphoniques sous-marins.
Sauf à "prendre l'air" un tube ne lache pas d'un coup, il se dégrade petit à petit (comme un vieil écran cathodique qui perd petit à petit son contraste : c'est un tube !)
En résumé : un tube ça s'use mais ça n'explose pas !
Les circuits qui "crament" c'est sur les amplis de puissance quand un tube se met en court jus. Rarissime sur les préamplis
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Emile a écrit:antonyantony
Tu parles :
a. de l'impédance de sortie "relativement" haute d'un pré à tubes ?
b.des nouveaux amplis "CAST" concernant Krell ?
Hi pal,
Oui, les amplis Full Power Balanced qui supportent effectivement CAST II.
Les amplis Krell FPB présentent uine sonorite remarquable. Une des raisons de la dynamique du grave et de la transparence est la capacite à descendre pratiquement au continu ( 0.1 Hz!!!!!!!!)
Performance tres difficile à realiser
La plus part des amplis se protegent du courant continu en utilisant des condensateurs de couplage, realisant un filtre passe haut.
Krell retire pour sa part activement la composante continu.
Toutefois, de nombreux preampli à tube presenteraient une composante continu qui excede la capacite du circuit Krell. Dans ce cas, il faut incerer un decouplage par capacite.
Par ailleurs, le systeme CAST de Krell est tellement remarquable que ce serait dommage de s'en priver. Il semble que Halcro utilise un systeme similaire de connection en courant et non en tension
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
bon et bien merci, ça sera donc du tube
- popoa
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 21:37
oui moi aussi
- david.45
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 22:47
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
