Salut a tous. Je vient de realiser l'amplificateur elektor integral pour mes surround et j'ais comme qui dirait un petit pb.
l'ampli fait du 50watts dans 8 ohms
pour les tests j'ais mis deux resistances de puissance dans les lignes d'alimentation pour voir si tout fonctionnait correctement => ok
quand j'applique la tension nominale (+- 30v) impossible de regler le courant de repos et la sortie a 0 volt.
Avez vous une petite idée de ce qui se passe
phil
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem, yotpe et 65 invités
ELEKTOR Integral
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
Aurais tu le schéma ? et des photos de ton ampli ?
Parce que sans, ça va être délicat de te répondre
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
au fait comment on rajoute une image par le biais du forum
- cilaos
cilaos a écrit:au fait comment on rajoute une image par le biais du forum
t'as 2 options :
- tu as un ftp site perso et tu charges les images sur ton site et tu les affiches ici en utilisant les balises
- tu es membre et tu ppeux attacher des images
Sinon, balance ça sur johnix@free.fr, je mets en ligne pour toi
- Johnix
comme tu vois mon pb vient du fait que j'ais 1 ou 2 volts en plus sur chaque rails d'alim.
quand j'insere deux resistances sur ces rails => ok
quand je les enlevent plus de possibilitees de regler koi que ce soit et l'etage de cascode (bc639/640) se met a chauffer grave mais sans cramer.
au debut je pensait que c'etait le non appairage des bc550/560 qui fesaient ca mais non j'ais meme acheter un multimetre avec testeur hfe mais ca deconne toujours
Merci de ta reponse si tu vois quelque chose
- cilaos
Débranches les collecteurs des transistors de puissance et vérifies tranquillement tout tes points de polarisation. Tu as sans doute une soudure sèche dans un coin ou un transistor cramé ou mal monté. Tu dois pouvoir faire jouer les tensions de commande des bases de manière symétrique autour du point zéro. Ce sera plus facile de trouver le pb comme ça sans risquer de gros pépins.
(je part du principe que la schéma de elektor est bon, d'habitude ils sont plutôt fiables)
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
perso je dirais que ca ressemble a une belle oscillation de ton montage.
essaie d'ajouter 56pF en base - collecteur de ton étage driver pour voir si ca résoud le problème
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
8 messages
