Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Pelsyb, yardbird et 194 invités
Fred03 a écrit:Pour information,le prix des halcro DM68 est de 43000 euros la paire.
antonyantony a écrit:On est loin du bricolage, ou de l ampli 'révolutionnaire' class D
Ah! ben , heureusement...
Philippe
- Philby
JérômeB a écrit:antonyantony a écrit: Voir un regretté Levinson ou Conrad Johnson.
Conrad Johnson existe toujours.
JérômeB
Oui... Mais c'etait mieux avant dirait Cabrel.
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Philby a écrit:Fred03 a écrit:Pour information,le prix des halcro DM68 est de 43000 euros la paire.antonyantony a écrit:On est loin du bricolage, ou de l ampli 'révolutionnaire' class D
Philippe
C etait une trace d'humour, parcequ'à ma grande surprise, Halcro va lancer des amplis class D... pour le homecinema ( ouf). Quand on veut 7*300 ou 400 W, on a pas trop le choix...
- antonyantony
C est tout à fait ca !
Le son Audio Research a évolué. Il est devenu bcp moins 'tube'. Pas le son Conrad qui reste typé ( Dans le bon sens).
- antonyantony
Tant qu il y aura des marques comme celles-ci...
- antonyantony
Salut antonyantony, Philby
Que pensez-vous de l'utilisation p. ex. sur le pré Synergy 2i (100% symétrique)
de transfos en entrée et sortie (Jensen ici), détails ici :
http://www.jeffrowland.com/tectalk1.htm
http://www.jeffrowland.com/tectalk2.htm
http://www.jensen-transformers.com/an/an002.pdf
dixit, cela améliore le CMRR
D'ailleurs, le top des consoles pro ont des transfos en entrée.
J'ai noté que le côté +3/+6dB aigu et -3/-6db du Satis II
disparait complètement entre le pré et ampli Rowland ...
Emile
Emile
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Encore des references top à lire pour le WE.
Merci Emile !!!!
Pour le reste la problematique des transfos rejoint celle des alimentations. Le transfert du signal, en tension se fait de manière differentielle. Et la question est d utiliser une reference commune. Ce qui est tres difficile avec la HiFi actuelle.
J avais le même probleme il y a qq années avec un simple oscillo. Qui lui aussi marche en differentiel et partage une masse avec le montage mesuré. L enfer
Reste donc les transfos ! ( Necessairement couteux).
Je te reviens là dessus.
Merci Emile !!!!
- antonyantony
JérômeB a écrit:antonyantony a écrit:C est tout à fait ca !
A moins que ce soit AR qui soit typé, dans le mauvais sens ... du coup.
JérômeB
Les circuits ARC font toujours honneur aux tubes :
Un p'tit coup de NOS 6DJ8 par exemple ou une Sovtek 12AX7LPS et le son "s'adoucit"
ou des KT88 à la place des Svet 6550 !
Fait par moi-même
NB : le son ARC d'origine me plait beaucoup qd même
- Emile
antonyantony a écrit:Encore des references top à lire pour le WE.
Merci Emile !!!!
QQ part un tube est une source de courant : un pre : ok un OTL aussi
Qui copie qui ? CAST is a tube-liked tweak ?
ou m'égarè-je
- Emile
le son des nouveaux VT : VT50 et VT100 (symétrique)
Le VT60 n'en fait pas parti
Précision : ma phrase peut effectivement porter à confusion
"Le son ARC d'origine" signifiait avec les tubes d'origine
et pas une référence aux anciens modèles
. Les Classic en mode triode
. les D7x tirant un peu plus que maintenant (ie 25W par 6550 actuellement)
. modèles hybrides, pre à base de 12ax7, de 6922, 6H30, etc ...
ARc a évolué
ARc a évolué
- Emile
Emile a écrit:antonyantony a écrit:Encore des references top à lire pour le WE.
Merci Emile !!!!
ou m'égarè-je
CA y est ! Mal de tete pour tout le WE ! Tu as un schema de preamp à tube? Pour ma part je n en ai jamais dessine ni meme construit.
C est amusant de redecouvrir le courant!
Tout le monde a oublier qu un HP se commande en courant et non en tension. C est le courant qui fait deplacer la bobine !
Toutes les liaisons BF devraient s' effectuer en courant ! Ainsi, on se fiche du cable. Et c est à peine plus cher à faire.
Bon WE ! Faut que je passe commander la guerre des Etoiles moi ! May the Force be with You !
- antonyantony
