Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai acheté un préampli à tubes, mais j'ai un problème de souffle/ronflette.
Symptômes: Quand je branche le préampli au secteur via le transfo 220->110, tout est OK pendant environ 10 sec: pas de bruit de fond, j'entend bien la source, pas de problème.
Puis au bout des 10 sec, on dirait qu'il y'a comme quelque chose qui "démarre" et qui va créer un ronflement permanent. Ce n'est pas un souffle, c'est beaucoup trop fort.
Si je débranche le préampli du secteur, le ronflement disparaît et j'entends toujours la source jusqu'à ce que les condos se vident. Tout à la fin, un dernier sursaut de ronflette et fin.
J'ai remplacé les tubes pour voir --> même chose.
Si vous avez une idée pour m'aider à réduire ce ronflement, je suis tout ouï. Merci.
Cordialement,
Guyome.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 77 invités
Problème préampli à tubes
- guyome
il a quel age ? l'alim ne serait-elle pas a revoir ?
- Feeling
- Inscription Forum: 07 Jan 2004 21:57
Feeling a écrit:il a quel age ? l'alim ne serait-elle pas a revoir ?
Je ne sais pas du tout l'âge que ce préampli peut avoir. Pour info, c'est un Lazarus cascade basic. Pour l'alim, je serais tenté de la changer, d'une part pour vérifier si cela ne résoud pas mon problème de ronflette, et d'autre part pour convertir le préampli en 220V.
Une idée pour trouver les caractéristiques de l'alim afin de la remplacer? Merci.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
fait les mesures de tensions, mais il y a fort a parier que le filtrage de l'alim soit un peut foireux ... ca correspond aux symptomes en tout cas ....
(-> changement de transfo pour 220 et changement des caps ...)
- Feeling
Feeling a écrit:fait les mesures de tensions, mais il y a fort a parier que le filtrage de l'alim soit un peut foireux ... ca correspond aux symptomes en tout cas ....
OK, merci
Questions subsidiaires:
- Pour mesurer les tensions de l'alim actuelle, je le fait à vide, ou en charge? AC ou DC?
- Les tensions données pour les alims du commerce, le sont-elles à vide ou en charge?
Cordialement,
Guyome.
- guyome
salut
il faudrait que tu mesures les tensions du transfo en charge, en ac (donc avant le pont de diode) ou bien en dc juste apres le redressement.
attention il y a de la ht la dedans !
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Merci .
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Voici les photos du transfo ainsi que de la partie filtrage. Autant dire qu'il va falloir que j'appelle Madame Irma pour savoir ce qui a été modifié dans ce cafouillazibule mal ficelé...
Guyome.
Guyome.
- Fichiers joints
- 100_5034.JPG (45.42 Kio) Vu 563 fois
- 100_5032.JPG (44.66 Kio) Vu 563 fois
- guyome
Bon, j'ai fait une demande de devis à Magnetic pour un transfo 220VAC --> 1x290V + 1x42V. On verra bien...
Sinon, est-ce que quelqu'un aurait un lien avec le shéma d'une partie filtrage d'alimentation pour préampli à tubes?
Est-ce qu'un pont redresseur et quelques capas sont suffisants?
Merci. Cordialement,
Guyome.
Guyome.
- guyome
guyome a écrit:Bon, j'ai fait une demande de devis à Magnetic pour un transfo 220VAC --> 1x290V + 1x42V. On verra bien...Guyome.
42V? qu'y a-t-il comme tubes dans ce préamp? en général le chauffage des filament se fait en 6,3V ou en 12V
guyome a écrit:Sinon, est-ce que quelqu'un aurait un lien avec le shéma d'une partie filtrage d'alimentation pour préampli à tubes?
Guyome.
Il y a ça par exemple:http://www.ptsoundlab.com/sectubes/preamps/classa6sn7/classa6sn7.htm
ou ça:
http://www.ptsoundlab.com/sectubes/preamps/monpreampoctal/monpreampoctal.htm
- j_yves
j_yves a écrit:guyome a écrit:Bon, j'ai fait une demande de devis à Magnetic pour un transfo 220VAC --> 1x290V + 1x42V. On verra bien...Guyome.
Ce sont des 12AX7 et 12AU7. Je vérifierai quand même si c'est bien du 42V...
j_yves a écrit:guyome a écrit:Sinon, est-ce que quelqu'un aurait un lien avec le shéma d'une partie filtrage d'alimentation pour préampli à tubes?
Guyome.
ou ça:
Merci, je vais jeter un oeil
Cordialement,
Guyome.
- guyome
guyome a écrit:Ce sont des 12AX7 et 12AU7. Je vérifierai quand même si c'est bien du 42V...
12au7:2 filaments de chauffage à alimenter en 6,3V en // (300mA) ou en 12,6V en série (150mA)
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=12AU7
12ax7: meme chose
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=12AX7
- j_yves
12 messages
