C'est bon ça marche en faite le fichier "mscomm32.ocx " que j'avais trouver sur le net étais foireux, alors j'en ai pris un autres et ça marche.
Maintenent reste plus qu'a trouver un moyen de faire des raccoursis clavier, ou faire un truk avec meedio
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domin, Gort'h, Masterwarzombie, pc84, trunk23 et 17 invités
Rotel RSP-1066 : La Synthèse + FAQ
- d-boy
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 17:26
boum ! quand le rotel fait boum...
bonjour a tous
nouveau possesseur du 1066 .je me trouve devant le probleme suivant; en montant le volume ou en changeant de source ,on entend un bruit sourd (genre pied de grosse caisse d'une batterie) uniquement dans le caisson grave (omegat380) ,chaque pas en montant ou descendant le volume sur la teleco ou en façade equivaut a autant de coup dans le caisson ...
ce phenomene se produit uniquement quand une source est active (cd,tape ) ...
je ne sais pas si ce que je decris est tres clair quelqu'un a t-il deja rencontré ce probleme. merci a tous
- ca fete sous zique
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 19:44
Jamais entendu parler de ce problème sur un 1066
Ca ressemble à une problème de masse entre ton caisson et le 1066. Essaye de changer le cable du caisson par un modèle avec double blindage. Si ton caisson est relié à la terre EDF ca peut être la source du problème aussi car le 1066 n'as pas de connexion terre, il te faut alors brancher le caisson sur une prise sans terre ou bien utiliser un cordon secteur qui ne transmets pas la terre.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
ajds a écrit:Jamais entendu parler de ce problème sur un 1066
merci grand maitre ,je m'en vais essayer ça de suite...
....je ne possede pas de cordon sans terre ...
je precise que cela a fonctionné sans probleme depuis environ 3 semaines et je n'ais rien changé a l'instal ...a part l'ajout d'un ampli harman 2.1 (le phenomene se produisant aussi avec l'ampli debranché!) .....help
bornat a écrit::evil: ....je ne possede pas de cordon sans terre ...
Normalement si, puisque le 1066 est livré avec un cordon sans terre. Il te suffit donc d'inverser le cordon secteur du 1066 et du sub
Pour l'harman, essaye de le débrancher complètement, c'est à dire enlever la connexion RCA entre le 1066 et l'ampli, pour voir si le souçi viens de la.
- ajds
ajds a écrit:bornat a écrit::evil: ....je ne possede pas de cordon sans terre ...
le cordon sans terre ne peut pas remplaçé le cable du caisson l'entrée de celui ci n'accepte que du cable 3 plot !!! donc avec terre !
cela se produit egalement avec l'harman deconnecter(meme pas relié au secteur ) du 1066
apres avoir contacté mon revendeur ,on m'a gentiement demandé d'apeller rotel.....
bornat a écrit:le cordon sans terre ne peut pas remplaçé le cable du caisson l'entrée de celui ci n'accepte que du cable 3 plot !!! donc avec terre !
ahh, tu n'as pas chance alors parce ce que le cordon sans terre qui était livré avec mon 1066 avait quand même le trou pour la broche terre, sauf qu'il n'y avait pas de connecteur dedans !
Tu peut effectivement essayer d'appeler Rotel, sinon bricoler un cable sans terre juste pour faire l'essai ou déjà changer le cable du sub par un modèle à double blindage.
- ajds
ajds a écrit:bornat a écrit:le cordon sans terre ne peut pas remplaçé le cable du caisson l'entrée de celui ci n'accepte que du cable 3 plot !!! donc avec terre !
je suis effectivement en train de bricoler un vieux cable sans terre ,aie mes doigts et chez rotel ,enfin b&w , la charmante dame m'a indiqué que le service technique n'est joignable que le matin ,voila une affaire que je sens mal barrée ....
bornat a écrit:je suis effectivement en train de bricoler un vieux cable sans terre ,aie mes doigts et chez rotel ,enfin b&w , la charmante dame m'a indiqué que le service technique n'est joignable que le matin ,voila une affaire que je sens mal barrée ....
Mais non, on va trouver, pas de panique cela dit je pense comme ajds. Cela à de forte chance de venir de la terre.
Ronan
- Ronan Elecson KLS
Ronan Elecson KLS a écrit:bornat a écrit:je suis effectivement en train de bricoler un vieux cable sans terre ,aie mes doigts et chez rotel ,enfin b&w , la charmante dame m'a indiqué que le service technique n'est joignable que le matin ,voila une affaire que je sens mal barrée ....
Ronan
voila... la bricole est faite ...et...c'est toujours pareil....
D'un autre coté, si cela a fonctionné pendant 3 semaines sans souçis, on ne peut pas écarter la panne matérielle. C'est soit le 1066 soit le caisson lui-même. Une capa de découplage qui lache en entrée du caisson par exemple ...
- ajds
ajds a écrit:D'un autre coté, si cela a fonctionné pendant 3 semaines sans souçis, on ne peut pas écarter la panne matérielle. C'est soit le 1066 soit le caisson lui-même. Une capa de découplage qui lache en entrée du caisson par exemple ...
je signale que si le volume n'est pas actionné soit en manuel soit par la teleco ...le caisson fonctionne correctement ...c'est justement ce qui m'inquiete...a chaque pression du volume un coup d'infra - grave dans le caisson ???
bornat a écrit:ajds a écrit:D'un autre coté, si cela a fonctionné pendant 3 semaines sans souçis, on ne peut pas écarter la panne matérielle. C'est soit le 1066 soit le caisson lui-même. Une capa de découplage qui lache en entrée du caisson par exemple ...
Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas tenté de brancher/débrancher la câble de ton caisson sur le prampli, alors que le caison et le préampli étaient allumés ? Car si oui, tu as certainement flingué une capa du 1066... Mais c'est facilement réparable...
Avant de brancher/débrancher des câbles RCA, il faut toujours que les matériels soient éteints car on risque une panne...
Max, adorable membre des
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Maxwell Sheffield a écrit:bornat a écrit:ajds a écrit:D'un autre coté, si cela a fonctionné pendant 3 semaines sans souçis, on ne peut pas écarter la panne matérielle. C'est soit le 1066 soit le caisson lui-même. Une capa de découplage qui lache en entrée du caisson par exemple ...
c'est tout a fait le genre d'anneries que j'aurait pu faire ,en effet
