Je termine juste la finition de mon premier amplificateur en DIY.
Pas mal de boulot, mais le résultat est là.
Vous pouvez voir quelques photos sur le forum DIYAUDIO.COM
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&postid=482850#post482850
Merci de vos commentaires.
Cordialement,
Thierry
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, manudrz et 74 invités
Construction d'un ALEPH 5 (2 x 60 Watt Classe A)
- SNOWCRAB
- Inscription Forum: 14 Avr 2004 7:23
Ca serait bien que tu les poste ici avec un petit compte rendu
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Nicko500 a écrit:Ca serait bien que tu les poste ici avec un petit compte rendu
+1
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Nicko500 a écrit:Ca serait bien que tu les poste ici avec un petit compte rendu
+1
+1
et pourquoi un aleph 5 et pas un X ?
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Je veus bien les poster ici mais je ne sais comment attacher une image dans le texte ou en pièce jointe.
Pourquoi un ALEPH 5?
La puissance de 60 watt me suffisait et un ALEPH X me semble plus difficile à refroidir.
L'ALEPH 5 chauffe déjà pas mal.
A bientôt
Thierry
A bientôt
Thierry
- SNOWCRAB
Bravo Snowcrab, et bienvenue sur le forum.
Peux-tu nous donner une idée du prix de ton ampli ?
En tout cas, superbe travail.
Philippe, modeste zenquito builder
- Philby
SNOWCRAB a écrit:Bonjour
Thierry
Il faut etre membre pour les joindre, tu peux les uploader sur un ftp ou ici : http://www.imageshack.com/
- Nicko500
PASS DIY
Bonjour à tous
Je suis très fier de trouver mon amplificateur sur le site de Nelson PASS
Vous pouvez aller faire un tour sur la gallery pour voir toutes sortes de réalisations.
A bientôt
Thierry
http://www.passdiy.com/gallery/aleph5-p17.htm
A bientôt
Thierry
- SNOWCRAB
Ou as tu trouver les 2 selfs de 2,3 mH de l'alim ??? (et à quel prix ?)
Phill
Phill
- phill
Dispo chez ELECTRONIQUE 44 à NANTES
Prix : de mémoire environ 20 euros pièce
http://www.e44.com/?page=http://www.e44.com/web/index008.htm
Cordialement
Thierry
Cordialement
Thierry
- SNOWCRAB
merci à toi
le lien n'est plus valide...
mais je devrais y arriver...
Phill
Phill
- phill
Justement je suis entrain de chercher quel section de cable il faut pour la self, donc je voudrais savoir combien d'ampère passe dans celle-ci et la section du cable ?
A ce que j'ai compris plus il y a d'ampère, plus il faut une forte section, mais qu'en est-il de la tension ? J'ai fait une simu spice d'une alim 2x30V-300VA avec filtrage en pi (10mF - 3.3mH - 10mF), il passe au maxi 3A mais la tension varie de 0 à 3V, ce qui donne une puissance dissipé de 4W en moyenne. Donc ma question, une forte section de cable (ici 2mm² au mini) est-elle obligatoire ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
J'ai utilisé une self de 300 Watt (fil de cuivre de 2 mm2).
A priori il est toujours souhaitable d'avoir une bonne section de cable sur le secondaire du transfo compte tenu de la tension mise en jeu.
Les spécifications de l'ALEPH 5 indiquent une consommation de 300 Watt soit 150 Watt par canal.
Cela donne sous 34 Volt une intensité de 4,4 Ampère (tu n'ais pas loin avec tes 4 Ampère).
Le fait d'avoir une grosse section diminue considérablement la résistance.
J'ai en fait utilisé le schéma de de PCB DESIGN.
http://web.vip.hr/pcb-design.vip/power-5.html.
La seule différence avec le schéma de PCB DESIGN est que j'ai mis à la place des 2 x 2 - 22 000 µf , 2 x 1 - 68 000 µF.
J'ai donc 272 000 µF de filtrage par canal au lieu des 176 000 µF du schéma.
Cela tient au fait que j'ai eus une bonne oportunité d'achat des capacités (environ 5 euros/unité port compris en direct des USA).
Cordialement,
Thierry BASSAL.
Cordialement,
Thierry BASSAL.
- SNOWCRAB
Tu dis 150W par canal mais sous 8 ohm, car sous 4 ohm (sait-on jamais suivant l'enceinte) la conso monte à 300W par canal mais comme tu es limité à 250W par le transfo (500VA /2), la self doit pouvoir encaisser 7.5A (250/34).
Suivant le prix et les indications de la self, elle doit encaisser 300W sous 8 ohm = 6A (ou 150W sous 4 ohm), donc un peu limite si tu utilise un jour ton ampli à fond, peu probable mais c'est à savoir.
Donc logiquement du 2mm² doit pouvoir encaisser 6A en basse tension (25V = 150W/6A car sous 4 ohm). C'est principalement ce que je voulais savoir, car sur mon l'alim cité plus haut je compte utiliser des self que j'ai déja et qui encaisse 30W sous 4 ohm donc 2.7A, ce qui est très limite dans mon cas.
Mon raisonnement à l'air juste mais je voudrais bien confirmation.
PS: à 5 euros/pièce les condos, ça ne me dérangerai pas de mettre 20 euros dans les selfs.
- gaff
Chaque canal possède son propre transfo de 500 VA
La dissipation de 300 W est permanente car en classe A la consommation est toujours la même en charge ou en "stand by".
Montre moi le schéma de ton projet.
Est ce un ALEPH 5 ou un ALEPH 3?
Cordialement
Thierry
Cordialement
Thierry
- SNOWCRAB
16 messages
