Suite au premier sondage jacky, chez vous, quel est le rapport entre la puissance de l'ampli à l'impédance nominale des enceintes Par/Rapport à la puissance admissible des enceintes ?
Par exemple enceintes de 70W et ampli produisant 1000W sous 6 ohm par canal, ça fait un rapport de 14 et des brouettes et vous passez direct par la case Sainte-Anne (ce qui ne va pas tarder à m'arriver ).
Ou très haut rendement 3W s'ampli pour une enceintes pouvant en encaisser 100, beaucoup plus répandu chez les audiophiles, ça te donne 3/100.
Bon vote .
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eyelike, JO95 et 301 invités
Je comprends rien à ton calcul ??
- ogobert
Disons que l'impédance moyenne de tes enceintes soit 6 ohm, tu regarde combien ton ampli produit sous cette impédance. Puis tu fait une division avec pour numerateur la puissance de ton ampli et pour diviseur la puissance de tes enceintes.
Si c"est disproportionné, tu as un beau potentiel de jacky c'est tout.
Dans ton cas pour des merlin VSM avec un Q6, en bi-amp ça fait 2400/200 soit 12 ce qui est pas mal non plus. Beau potentiel
- raffeust
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:05
Et avec ce calcul, Olivier risque d'etre le roi des Jackie 2 x puissance des amplis (cause biamp) / puissance admissible des enceintes...
- guest
ogobert a écrit:Je comprends rien à ton calcul ??
c'est normal, ca ressemble au concours de celui qui a la plus grosse (alim ...)
et cela n'a rien à voir avec la qualité de tenue des enceintes !
on peut être à une extrémité de l'échelle ou à l'autre tout en ayant une installation top niveau ou une bouse de chez bouse !
A voter quand même ...
Laurent
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
eh oui un jacky-sondage ça veut rien dire, c'est le principe...
C'était pour faire suite au 1er jacky-sondage qui m'a fait mettre le doigt sur une énormité potentielle de ma config : des biblio rikiki avec un ampli de 1000W par canal.
Mais m'en fout ça marche et ça me permet dorénavant d'écouter tout ce que je veux sans plus me poser de question donc...
- raffeust
Quel est cet ampli de 1000w par canal?
- aurel
raffeust a écrit:eh oui un jacky-sondage ça veut rien dire, c'est le principe...
extactement pareil pour moi, donc ... RAB
Pour les amplis de 1000W, les modules numériques avec des grosses alim permettent d'atteindre cette puissance ...
- Laurent69
heu, je vais avoir du mal a faire ton calcul la
because, multiamp active, sur enceinte DIY.
Compression + pavillon. 60 watts sous 8ohms. ampli 155 watts.
HP bass/médium. 300 watts 8 Ohms. ampli 300 et quelques watts.
Caisson. 1600 watts sous 8 ohms. ampli 1800 watts.
comment je fait
Vincent.
comment je fait
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
9 messages
