Pour mon Zen Evo, je suis a la recherche de 2 relais V23057-B0006-A201 (Siemens) (250 V/8 A, 24V/1200Ohms).
Chez Elec diff, ceux qu'ils ont sont inversés !
cf. http://mitglied.lycos.de/Promitheus/del ... oroids.htm
Si quelqu'un en a 2, ou si quelqu'un fait une commande, pensez à moi SVP
C'est le même que ca, mais en 24V : (réf 50-6633 chez selectronic en 12V)
rv
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Mr Moon et 71 invités
CI de tempo de mise sous tension
- Fichiers joints
- relais.GIF (24.66 Kio) Vu 761 fois
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Salut
Moi je les ai trouver chez radiospares.
Seb
Seb
- picatchumm
- Inscription Forum: 31 Mai 2003 21:43
sinon tu le monte en l' air avec des fils
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Nicko500 a écrit:sinon tu le monte en l' air avec des fils
c'est ce que m'a dit le mec chez elec diff
Mais non merci, pas pour moi.
rv
- Marsupilami
picatchumm a écrit:Salut
Seb
C'est bien cette réf chez RS : 172-1039 ?
Il est marqué que c'estla réf siemens V23057-B0006-A101 et on V23057-B0006-A201 ...
Si qqu'un passe une commande chez RS ....
Hervé
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:picatchumm a écrit:Salut
Seb
Hervé
Salut.
1) Si ton relais est à l'envers, 1ère solution si tu travaille sur le circuit imprimé elektor, tu le soude coté cuivre et là, il est bon. Chez Selectronic, ton modèle sur la photo n'existe pas en 24 V. Chez RS, ça finira par te coûter plus cher que de refaire le circuit imprimé avec un relais
2RT au pas de 5.
2) Pourquoi il t'en faut deux ? pour un Zen même en double mono, un seul suffit.
3) Chez Radiospares, la commande mini est de 30 € HT
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ALSIDO a écrit:Marsupilami a écrit:picatchumm a écrit:Salut
Seb
Hervé
Salut.
2RT au pas de 5.
Alain.
Merci pour ces infos.
Sur le papier d'elector, ils disent bien qu'avec une construction double mono (j'ai 2 transfos), il faut 2 cartes ....
Bon, j'espere plus que quelqu'un puisse me trouver ces 2 relais
rv
- Marsupilami
rv
Je redonne mon avis : La version d'Elektor n'est pas jeune, celle de LED l'est un peu moins, celle d'origine de la "Radio plan" l'est bien davantage;
J'ai construit cinq Plantefève . Mon 2 X 50 W Zenquito évo est sur sa galerie. (Alain Richardeau.)
Double mono , deux transfos de 330 VA, un seul Soft Start, Et il fonctionne très très bien
Maintenant, si tu veux dépenser de l'argent pour rien, libre à toi. Mais les sous seraient
sûrement plus utiles sur un autre poste.
Ceci dit, j'ai commandé il y a peu chez RS . Si j'y retourne, je te tiens au courant.
Alain.
- ALSIDO
Alsido,
Le probleme, c'est que j'ai deja mes 2 CI, et presques tous les composants
Il me manque ces 2 relais
Merci pour ta proposition
Au fait, ta page (http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/RichardeauII.html) est une de mes références ..... quel look et quel soin dans la construction !
rv
rv
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:Alsido,
rv
Arrête, ça fait bobo aux jambes !!!
C'est bien, si tu as les deux circuits, fais le comme ça. Qu'as-tu comme résistance (Somme des quatre) pour chaque circuit et quel est la puissance de chaque transfo ?
Alain.
- ALSIDO
C vrai qu' il est beau ton zenquito alain
- Nicko500
Pour les jambes => bassine et eau froide
Sinon, pour les resistances :
2 X 5,6 ohm
1 X 10 ohm
et 1 X 22 ohm
Hervé
2 X 5,6 ohm
1 X 10 ohm
et 1 X 22 ohm
Donc avec les formules de Rod Elliott :
1) I = VA / V
Avec 2 transfos de 500VA => I = 1000 / 230 = 4.34 A
2) R = V / (I*1,25) => R = 230 / 5.425 = 42.39 Ohms
Hervé
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:Donc avec les formules de Rod Elliott :
1) I = VA / V
Hervé
Pour les jambes, je suis déjà dedans, pour les R, c'est bien, t'as suivi !
Ca va marcher d'enfer !
Alain.
- ALSIDO
Mais j'y pense, je me suis trompé !
Si la je fait une carte par transfo =>
1) I = VA / V
Avec 1 transfo de 500VA => I = 500 / 230 = 2.174 A
2) R = V / (I*1,25) => R = 230 / 2.72 = 84.64 Ohms
J'ai essayé de souder mes resistances cimentées, mais c'est trop gros pour le CI
Je dois trouver des vitrifiées
rv
1) I = VA / V
rv
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:Mais j'y pense, je me suis trompé !
1) I = VA / V
rv
Tu as entièrement raison, comme tu avais la bonne formule, je n'ai pas regardé le calcul !
Ca fait bien environ 85 ohm par carte. Prends des RB 57 vitrifiées (3 X 22 plus une 18 ohms) sinon, si tu ne trouve pas de 18 ohms, (4 X 22 ohms = 88 ohms, ça ira très bien).
J'ai aussi eu par le passé un PB d'encombrement avec des cimentées.
Alain.
- ALSIDO
18 messages
