QQ mots au sujet du nouvel ampli multicanaux que je réalise pour un ami.
L'idée de base : réaliser un ampli avec un cahier des charges défini quasi exclusivement par l'acquéreur avec les conseils éclairés du concepteur/réalisateur.
Le système se décompose en 2 éléments : un préampli 5.1 et un bloc 5.0 (pas d'ampli caisson)
100% analogique pour l'audio, pas de potard numérique ni de convertisseur -> nada, que de l'analogique.
Fonctionnalités du préampli :
- 4 entrées stéréo
- une entrée 5.1
- une sortie 5.1
- une sortie stéréo
- amplificateur casque intégré
- réglage de tonalité sur frontales
- potard de volume motorisé pour les frontales et manuel pour les autres voies
- bypass intégral (cad que le préampli peut être rendu transparent Sortie = entrée aussi bien sur les frontales que sur les autres voies)
- alim régulée et filtrage qui va bien
- contacteur en façade
- télécommande intégrale (IR)
- afficheur LCD bleu 2*20
- et un ptit microcontrôleur pour piloter tout ça avec sa connexion RS232 pour les upgrades de firmware
Le tout sur une carte A4 double face logé dans un rack Monacor 2U
Fonctions du bloc de puissance :
- 5 canaux avec Zenquito à ma sauce personnelle sur les frontales et 3 TDA7293 sur la centrale et les arrières
- aucun de condo de liaison
- alim de commande séparée (soft start, relais, diode bleue, contacteur, éléments logiques...)
- transfo torique 650VA 2*25V magnetic
- filtrage en Pi avec 88000uF par rail + 5.6mH
- diodes rapides
Le tout sur une carte A4 simple face et logé dans un rack Monacor 4U
Au fil des jours, je vais mettre en ligne des tophs de mon travail
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 160 invités
Tout d'abord un petit mot sur la réalisation des PCB.
Je travaille sous Eagle bien connu des forumeurs.
Disposant du matériel nécessaire pour réaliser des PCB double face au format A4, autant en profiter.
Le pcb du préampli est très très chargé mais ça tient sur une plaque epoxy A4.
Et voilà ce que ça donne une fois gravée :
C'est du double face mais sans trous métallisés
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Concernant le bloc, voici qq infos.
Les frontales sont des Zenquito sauce personnelle avec une CR plus basse et un courant de repos de 380mA au niveau des étages de puissance :
ça c'est la voie avant gauche. Les 4 autres voies sont regroupées sur une carte A4 qui inclut également le filtrage et toutes les fonctions auxiliaires (soft start, commande, ...)
J'ai utilisé de la soudure à l'argent pour les pistes audio, même si je suis sceptique sur l'impact sonore
En cours de test, ça donne ça :
Il me reste à finir le câblage (mais j'ai épuisé mon stock de fil ) et de m'attaquer au perçage de la face avant et de l'arrière
- Johnix
joli cr, vite la suite
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
super johnixx !
le LCD bleu c'est quelle marque et où l'as-tu trouvé ?
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Impressionnant
Vivement la suite.
Vivement la suite.
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
ZERS a écrit:super johnixx !
ça vient de chez Crystalfontz : http://www.crystalfontz.com modèle CFAH2002A-TMC-JP
20x2 Blue Edge LED Backlight http://www.crystalfontz.com/products/index-std.html
J'en ai commandé 10 du coup j'ai pu les avoir autour de 30-35€ pièce en comptant les frais de port et les frais de douane.
Si jamais tu en veux un : no problemo mais MP
- Johnix
Superbe travail Johnixx.
Ce projet m'interesse car je comptait aussi me faire un ampli home cinema DIY. Peux tu m'envoyer les fichiers eagle pour que je regarde?
Merci,
Jojobar
Merci,
Jojobar
- jojobar
- Inscription Forum: 20 Aoû 2002 10:33
A suivre
- beb
Beau boulot
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
"Zenquito à ma sauce personnelle"
C'est quoi les modif que tu as faites ?
J'avait fait quelques simu spice du schéma de base, avec d'autres valeur de composant, on pouvait exploiter plus la tension dispo mais c'était purement théorique.
Moi je trouvais la sensibilité en entrée trop faible et la composante négative saturait avant la positive.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Qu est qui ta fait preferé le concept TDA / gainclone ?
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
La résistance de 180R de la CR passe à 470R et la 5.6k passe à 6.8k.
Les résistances de 1.5k passent à 820R.
Les résistances de 68R passent à 39R (modif du courant de repos)
J'ai utilisé des FET série BL et des transistors de gain appairés en hfe autour de 95.
Voilà, tu sais tout
- Johnix
heresie a écrit:Qu est qui ta fait preferé le concept TDA / gainclone ?
ben TDA = gainclone
- Johnix
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
