Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 46 invités
Cartes de protection des HP V/S CC
Message » 09 Oct 2004 12:52
Nicko500 a écrit:AAAHhh ok donc il faut 2 schemas comme ca pour faire 4 voies :o :)
NON ! La carte "mère" commande tout. C'est l'intérêt de ce montage, une carte de commande et autant de cartes relais que de cartes ampli. Quatre cartes relais dans ton cas. (en choisissant bien ses relais pour qu'ils ne consomment pas plus que ne peut fournir la carte de commande.)
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 09 Oct 2004 14:48
Ca sert à quoi que Idefixes se decarcasses.....Regarde en pages 1: une carte de commande et 5 cartes relais avec le relais de chez Radiospares ca passe sans aucun soucis.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 09 Oct 2004 19:23
Ah et la detection se fait sur le total des 4 cannaux :o Ingenieux 8)
Donc je pense que je vais l ' utiliser, merci ;)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Message » 09 Oct 2004 22:20
Nicko500 a écrit:Ah et la detection se fait sur le total des 4 cannaux :o Ingenieux 8)
Debut du topic
Cette carte de protection est issue d'un article de le revue "Nouvelle Electronique" revue et corrigée par Alsido qui a eu la géniale idée de transformer une carte unique en une carte maitre plus des cartes satellites. Ces cartes satellites detectent le cc au plus rs de la borne HP. Elles portent le relais qui effectue la tempo/mis en secu tout ca sous la commande de la carte maitre. Cette dernière prote la logique du système.
Marc
Idefixes
Message » 10 Oct 2004 0:56
Oué ok... mais ca dis pas comment alors dessuite je me pose des questions ;)
enfin bon merci pour ces precisions :wink: 8)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Oct 2004 19:45
Hello, encore besoin de tes services :)
Je suis en train de refaire le schema sous eagle pour l' inclure dans une carte fesant d' autres fonctions, pourrais tu juste verifier si je ne me suis pas trompé ?
Surtout au niveau de T4 et de l' entrée sortie : je compte brancher l'es entrées HP sur "detect" avec une resistance et les sorties au bobinage des relais
C' est bien alimenté en 12v ? pke sur ton schema ya du -12 :o
C' est bon g rien loupé ? :o
Merci d' avance :lol:
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 18 Oct 2004 1:02
Peut tu au moins me repondre sur le voltage ? :)
il faut bien mettre 12v a vss et 0 a vdd ? :o
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 18 Oct 2004 9:02
Pas le temps necessaire pour me plonger de manière efficace, d'autres sont bien competent pour lire les schémas que moi.... En debutant j'ai du mal à me repérer sur ton schéma eagle, les entrées sortie ne sont pas claires,......enfin pour moi, alors plutôt que de raconter des conneries.....
Pour ta question sur l'alimentation encore une fois la reponse est en première page.
"Elle est alimentée en 12V, grace à une alim. dediée déportée (dans la zone blindée ou se trouve le transfo principal) ou grace à une alim 12V qui prend en charge plusieures fonctions (Led on, relais qui alimente le soft start pour moi).
Marc
Idefixes
Message » 18 Oct 2004 13:54
Oki, je te remercie, pour le schema j' ai reverifié ca doit etre bon, pour l' alim c' est ton annotation " -12v " sur le dessin d' implantation qui ma mis dedans :o
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 18 Oct 2004 13:58
Nicko500 a écrit:Oki, je te remercie, pour le schema j' ai reverifié ca doit etre bon, pour l' alim c' est ton annotation " -12v " sur le dessin d' implantation qui ma mis dedans :o
C'est vrai que c'est pas juste j'aurias du mettre 0V
Marc
Idefixes
Message » 21 Oct 2004 10:04
Salut Idefixe,
J'ai quelques questions sur cette carte :
- pourquoi les résistances R1 et R2 ne sont pas de la même valeur ?
- dans le cas d'un ampli stéréo double mono, faut'il un ou deux modules ?
pviolero
Inscription Forum: 27 Juin 2002 23:37
Message » 21 Oct 2004 11:48
pviolero a écrit:Salut Idefixe,
Pour le difference de valeur pour R1 et R2 je ne saurais de répondre.
Pour le deuxième partie de ta question tout dépend si c'est du dble mono en boitier unique ou séparé. Si c'est dans le même boitier une seul carte de gestion, il faut simplement referencer la carte aux deux etoiles de masse. C'est a cet effet qu'il y deux pastille et deux Rm. Pour du boitier séparé il te faut deux cartes ou un seul carte mais relier les boitiers avec un cable 4 fils (detection/0V/12V de la carte satellite et referencement à l'etoile de masse).
Marc
Idefixes
Message » 21 Oct 2004 13:35
-A+
Voila la raison invoquée par le concepteur:
<< Ces deux valeurs sont différentes pour éviter une somme nulle dans le cas ou les composantes continues des sorties droite et gauche de l'amplificateur présenteraient des valeurs de signes opposés et de même valeur absolue.>>
Ca répond à ta question ?
Ceci dit, il y a très peu de risque que ça se produise, on peut utiliser la même valeur
sans problème.
Alain.
ALSIDO
Message » 21 Oct 2004 13:46
-A+
sans problème.
Alain.
Merci chef,
Je me coucherais encore un peu moins bête ce soir.....
Marc
Idefixes
Message » 21 Oct 2004 13:52
Idefixes a écrit:Merci chef,
Marc
Allons ! allons !
Pas de défaitisme !
Alain.
ALSIDO
