Salut à tous!
J'ai une superbe affaire en vue ( réponse à donner pour demain maxi) sur un amplificateur NAD S 200, 2X225 Watts sous 8 ohms.
Je dois alimenter mes BC Acoustique ACT A1 qui sont en 3.6 ohms et délivrent 80 watts en nominal sous cette impédance.
QUESTION; Y a t-il un risque pour les enceintes de brancher un ampli très très puissant ou est-ce au contraire signe de sécurité ( puissance à faible volume, réserve toujours dispo etc etc...)
En fait y a t-il un risque pour les enceintes d'avoir un monstre d'ampli ( plus puissant qu'elles) branché dessus et alimentant ces dernières ? ....
Répondez-moi vitre svp, mon offre NAD n'est valable que 24 heures sous peine disparition des stocks !
Merci par avance
FRED
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: autrichon gris, Birdy85, klipschdestras, Ysl et 398 invités
Ampli très puissant sur enceintes moins puissantes.
- FREDO83
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 10:32
non il n'y a pas de probleme, à moins que tu pousse vraiment à fond, mais il vaut mieux mettre un ampli tres puissant sur des enceintes peu puissantes que le contraire.
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
C'est bien ce que je pensais....
Merci ! Je crois que je vais foncer alors....
Encore un ou deux avis avant de faire péter la banque et m'assurer ainsi d'un divorce pour adultaire avec madame hi-fi.
FRED
FRED
- FREDO83
salut FREDO83; il faut quand meme faire tres attention au bouton volume car les ampli nad possèdent generalement des "VRAIS" watts qui tiennent bien la charge. Donc si tes hp sont leger pour la tenue en puissance, il ya à mon avis un risque évident de detruire les hp .. (si tu écoutes à fort volume j'entends)
voili, voilou!!!
voili, voilou!!!
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
D'accord d'accord
Mais mon NAD ne sera qu'un ampli de puissance, mon denon A/V 3805 ne sera que pré ampli pour sa part.
Je ne compte pas exploser mes belles colonnes à peine rödées, je veux juste de la puissance même à très faible volume d'écoute. Je ne dépasse jamais des volumes de ouf.
Ca ira donc alors ?
FRED
Ca ira donc alors ?
FRED
- FREDO83
diapason a écrit:salut FREDO83; il faut quand meme faire tres attention au bouton volume car les ampli nad possèdent generalement des "VRAIS" watts qui tiennent bien la charge. Donc si tes hp sont leger pour la tenue en puissance, il ya à mon avis un risque évident de detruire les hp .. (si tu écoutes à fort volume j'entends)
voili, voilou!!!
Comme le dis bien Camocim, le danger est beaucoup moins grand que celui auquel on s'expose quand on met un ampli moins puissant.
Normalement, sur un système équilibré en puissance et qui assure un maximum de sécurité pour les enceintes, la puissance nominale de l'ampli doit être égale ou supérieure à la puissance dynamique de l'enceinte. Sachant que la puissance dynamique d'une enceinte est 3 ou 4 fois supérieure à sa puissance dite nominale, on a une sacrée marge pour la puissance de l'ampli
Bref, en matière d'ampli, plus c'est puissant, moins c'est dangereux pour l'enceinte
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
la saturation ou le talonnage des enceintes, produite par un ampli trop puissant, est audible ou visible, ce qui amène logiquement à baisser le volume. Il faut donc que l'utilisateur soit conscient de ce qu'il fait, et que s'il se rapproche du niveau admissible de l'enceinte, il vérifie de la sorte qu'il ne le dépasse pas. Par exemple, il vaut mieux éviter de prêter l'ensemble ampli-enceinte à ton neveu qui voudra sonoriser son mariage dans 500 m² et qui en a rien à foutre de ton matos...
A l'inverse un ampli trop peu puissant va saturer, créant ainsi un niveau anormal d'aigus, qui grille le tweeter (typique d'une fête d'anniversaire avec du petit matos). On s'en rend beaucoup moins compte et ça grille plus vite...
Donc, si en théorie les 2 peuvent être dangereux, dans les faits, un ampli trop puissant vaut beaucoup mieux que trop peu puissant, pourvu que l'utilisateur sache ce qu'il fait.
- vincent128
FREDO83 a écrit:Je dois alimenter mes BC Acoustique ACT A1 qui sont en 3.6 ohms et délivrent 80 watts en nominal sous cette impédance.
Déjà une enceinte en délivre pas des watts... Elle recoit des watts et elle délivre des décibels...
Le site BC ( http://www.bc-acoustique.com/produit.as ... =1&serie=2
) nous dit que la "Puissance maxi court terme" est de 150 W et que les rendement est de 91 dB.
Et 150W dans une enceinte de 91dB, ca fait à la louche 113 dB à 1m, c'est à dire plus qu'un marteau piqueur ou une siréne d'ambulance... A mon avis, les tympans des oreilles devrait lacher avant les enceintes...
- ogobert
ogobert a écrit:A mon avis, les tympans des oreilles devrait lacher avant les enceintes...
Dans le cadre d'une utilisation domestique dans une pièce de taille "standard", c'est clair!
Par contre, l'an passé, j'ai fait un réveillon bien arosé dans une pièce de 100m2 environ, avec mon ensemble. A la fin de la soirée, l'ampli indiquait qu'il sortait du 50-60Watts, mais vu la lenteur de l'affichage, je me doute que ça montait plus haut en impulsionnel. Résultat, les enceintes censées encaisser 120W n'ont pas résistées, et 2 HP ont lâchés.
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
Un "petit" ampli que l'on retranche dans ses limites et même sur des enceintes encaissant de fortes puissances va distordre et c'est cette distortion qui est préjudicable et qui grille les HP , le tweeter y "passant" en premier car plus fragile
Alors comme pour les autres un ampli puissant (avec une bonne almi) a moins de risque de griller tes HP sauf en cas de vrai et grave faute de manip , mais il faudrait presque le faire exprés
Chris
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
Question sans doute stupide : peut-on envisager un système qui bloque le volume au-delà de X décibels ?
- Larsen27
- Inscription Forum: 05 Juil 2003 10:30
A mon avis, y'a qu'un endroit où une telle chose puisse être envisagée, c'est chez Renault.....
le limiteur de db, testé en version limiteur de vitesse sur la Velsatis ....
bon---------> out!
- tiery75
- Inscription Forum: 04 Aoû 2003 14:20
salut fredo j'ai moi aussi des bc mais je n'ai jamais eue de probleme et pourtant j'ai souvent pousser le volume avant d'avoir le caisson. le seul souci que j'ai eue c'est cette ete avec mon axe configurer en large avec le seigneur des anneaux en dts le caisson n'etait pas present et le passage du film c'est le battement d'ailes avec cri du nazguls dans le ciel ,cela a arrache la membrane mais mon vincent etait reglee a moins 18 DB presque a fond donc c'etait de ma faute . je pense qu'avec les a1 +l'axios pas de soucis tes oreille devrait crier grace avant les enceintes .
au faites pour ton affaire:J'ai une superbe affaire en vue ( réponse à donner pour demain maxi) sur un amplificateur NAD S 200, 2X225 Watts sous 8 ohms.
sais tu que toute la gamme silver est a prix casser chez tous les revendeurs nad,moi je vais faire l'acquisition d'un cd nad s500i a 799 euros au lieu de 2000 il y a 2 ans,voila c'etait pour etre sure que tu savais...
- BC_passion
- Inscription Forum: 11 Mai 2004 19:21
Larsen27 a écrit:ogobert a écrit:A mon avis, les tympans des oreilles devrait lacher avant les enceintes...
certain amplis, à partir d'un certains niveau se mettent en protections.
- Camocim
Camocim a écrit:
A Bon! es ce que tu en connais + precisement ? comment ça marche ?
- diapason
25 messages
