Salut!
A propos de tweak ampli, j'ai à là maison du câble EDF haute tension rigide et très léger( sans doute à base d'aluminium)il doit être étudié pour offrir très peu de résistance au passage du courant; je me demandais si je ne pouvais l'utiliser pour refaire le câblage interne d'alimentation de mon mira?
Dans le cas spécifique du mira qu'est ce qui semble le plus interessant à faire? (augmente la valeur des condensateurs ,améliorer l'alim du préampli ou autre ???) autrement dit quel est son défaut majeur et le remède à appliquer?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
Tweak ampli et câble EDF
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Salut !
La raison pour laquelle EDF utilise de l'aluminium pour les lignes aériennes haute tension, c'est qu'il est beaucoup plus léger, donc on peut mettre des cables plus gros sans faire souffrir les poteaux...
Mais quand le poids n'est pas un problème, autant prendre du cuivre !
Evidement, si ton cable alu est bien gros, il aura moins de résistance électrique qu'un cabel tout fin en cuivre !
Sinon, tu es sur que c'est de l'alu ?
JB
Si c'est réellement du cable à base d'aluminium, je ne pense pas qu'il soit optimum pour offrir une faible résistance : l'alu est moins bon conducteur que le cuivre !gouet a écrit:A propos de tweak ampli, j'ai à là maison du câble EDF haute tension rigide et très léger( sans doute à base d'aluminium)il doit être étudié pour offrir très peu de résistance au passage du courant; je me demandais si je ne pouvais l'utiliser pour refaire le câblage interne d'alimentation de mon mira?
Là, par contre, je ne connais psa les "tripes" de cet ampli... Peux-tu donner des infos sur ce qu'il a dans le ventre ?Dans le cas spécifique du mira qu'est ce qui semble le plus interessant à faire? (augmente la valeur des condensateurs ,améliorer l'alim du préampli ou autre ???) autrement dit quel est son défaut majeur et le remède à appliquer?
JB
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:Salut !Si c'est réellement du cable à base d'aluminium, je ne pense pas qu'il soit optimum pour offrir une faible résistance : l'alu est moins bon conducteur que le cuivre !gouet a écrit:A propos de tweak ampli, j'ai à là maison du câble EDF haute tension rigide et très léger( sans doute à base d'aluminium)il doit être étudié pour offrir très peu de résistance au passage du courant; je me demandais si je ne pouvais l'utiliser pour refaire le câblage interne d'alimentation de mon mira?
Sinon, tu es sur que c'est de l'alu ?Là, par contre, je ne connais psa les "tripes" de cet ampli... Peux-tu donner des infos sur ce qu'il a dans le ventre ?Dans le cas spécifique du mira qu'est ce qui semble le plus interessant à faire? (augmente la valeur des condensateurs ,améliorer l'alim du préampli ou autre ???) autrement dit quel est son défaut majeur et le remède à appliquer?
JB
Concepteur de mâtsx de ligne, je crois être bien placé pour vous répondre tous les 2.
Le cable des lignes HT et THT fais partie généralement de 2 groupes :
Les AAC et les ACSR, pour all aluminium conductor et aluminium conductor steel reinforced.
Les premiers sont des torons de fils à base d'un alliage aluminium magnésium
Les seconds comportent en leur centre des torons de fils d'acier qui sont là pour reprendre la majorité des efforts de tension.
La raison du choix de l'aulminium est essentielement le poids, mais pas pour des raisons basiques de poids linéaire.
Dans une porté de cable, le poids a surtout comme influence la tension dans les cables. c'est à dire qu'un conducteur plus lourd doit être plus tendu pour obtenir la même flèche en milieu de portée. Et se posent alors 2 problèmes :
1) la tension dans le cable ne doit pas dépasser sa contrainte de rupture. D'où les ACSR plus résistants, et qui fluent moins (s'allongent moins sous l'effet d'une contrainte constante, donc moins de problèmes de maintenance)
2) les mâts d'angle et d'arrêt quisont ceux qui encaissent les efforts dus à la tension, et qui généralement sont dimensionnés pour résister à une rupture de conducteur (effet anti avalanche) sont d'autant plus costauds que la tensions est plus élévée (pour info, j'ai déjà vu des efforts dus à la tension des cables de plus de 160kN).
Donc le cuivre ferait comptetenu de son rapport poids/limite de rupture et du surdimensionnement des poteaux qu'il impliquerait un très mauvais conducteur pour ligne aérienne. Seul cas d'utilisation : cables de gardes, car ceux-ci sont beaucoup plus petits et présentent aussi des fibres optiques.
En gros le rapport conductivité/caractéristiques mécaniques/poids du cuivre est moins bon que l'alliage d'aluminium
Sinon, je crois que du bon fil de cuivre ici c'est mieux car moins encombrant
- beb
jbcauchy a écrit:Là, par contre, je ne connais psa les "tripes" de cet ampli... Peux-tu donner des infos sur ce qu'il a dans le ventre ? JB
Salut ! non je n'ai rien sur cet ampli ( le bouquin est grand comme un timbre poste )
Sur le site REGA ils ne parlent que du mira 3 alors ????
En fait il faudrait savoir ce qu'apporte chaque modif individuellement pour savoir si elle est susceptible d'améliorer le mira
merci quand même
- gouet
4 messages
