Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 78 invités
Encore un projet Zenquito !! MAJ 1
ben même en 300*200*40 ca serait trop petit ... ca suffis juste pour du 20W A
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
UltimateX86 a écrit:ben même en 300*200*40 ca serait trop petit ... ca suffis juste pour du 20W A
Possible encore que ca passe sur un zenV4 totalisant 2x25W en classe A avec des IRF044 soumis à un courant de repos de 2A.....
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Avec 40W en A tu cuis des oeuf dessus !
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:Avec 40W en A tu cuis des oeuf dessus !
J'apporte le lard à griller???
Marc
- Idefixes
Réponse de JMP sur le FET de sortie à utiliser :
Si le refroidissement est suffsament conséquent, comme je le prévois, un paire d'Hitachi suffira. Le problème n'est ni la tension ni le courant, mais la dissipation thermique.
Question sur l'appairage :
J'ai testé les bipolaires hier et j'obtiens (sous 9V aux bornes d'une R de 1 Ohm) les valeurs suivantes :
2N5416 : 8.5 6.9 7.3 6.7 7.3 6.9 7.0 6.9 5.2 mA
2N3440 : 2.9 2.9 3.0 5.9 6.0 2.4 3.6 mA
Y a t'il toujours autant de différence entre les PNP et NPN ? Si je fais les paires 5.2/5.9 et 6.7/6.0 est-ce suffisement proche ?
David
David
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
DavidP a écrit:Réponse de JMP sur le FET de sortie à utiliser :
David
HUM.... soit tu ne lui a pas tout dis .... soit il perd la boule une paire de hit ...
tu lui as bien dis 40W en classe A ? donc 1,5A env ...
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:tu lui as bien dis 40W en classe A ? donc 1,5A env ...
Oui, oui !
Cela dit, quand on regarde la fichier technique des Hitachi, ils passent jusqu'à 7A, dissipent jusqu'à 100W et fonctionnent jusqu'à 150°C. Ca devrait suffire, non ?
Sinon, un avis sur mon appairage ?
- DavidP
150° à l'interieur de la puce ....
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:150° à l'interieur de la puce ....
En effet. Et c'est la même valeur pour un BUZ
- DavidP
Pour info, j'ai réussi à obtenir de la SEEM la valeur de dissipation des radiateurs :
0.172°C/W pour 400*85*190
Nous disions donc...
Pjmax = U^2/R = 30^2/8 = 112.5W
deltaT = 112.5*0.172 = 19.35 °C
Bien... Pour de la classe A, c'est raisonnable...
- DavidP
DavidP a écrit:Pour info, j'ai réussi à obtenir de la SEEM la valeur de dissipation des radiateurs :
Ben c'est clair pour un peu tu peux cliamatiser ta pièce avec........
......comme quoi c'est qd même bien sur dimensionné
Marc
- Idefixes
Et en ce qui concerne l'appairage ??? (Je sais ch'uis lourd )
- DavidP
pour les bipo c'est pas le pied ...
essais de le refaire avec la tension de fonctionnement cad l'alim de l'ampli ...
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:pour les bipo c'est pas le pied ...
Avec le refroidissement qui va bien aussi
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
le refroidissement c'est jute pour les mos
mais il ne fait pas laisser du temps avant de prendre la mesure ... tu branche tu prend la mesure et tu coupe !
- UltimateX86
