tu peux la mettre en parallèle sur une de tes entrées sans problèmes, a condition que son impedance d'entrée soit suffisante (dans les 100k) pour ne pas perturber le fonctionnement. un aop suiveur en entrée est une bonne idée.
tu as le schéma de ton filtre actif ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 72 invités
[Resumé]Réalisation Zenquito pour enceinte DIY 5voies :)
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Ah, tu avais lu mon message avant que j' edite
Mais l' info m' interesse quand meme, voici le schema de mon filtre :
Entrée sur un double potar de volume, suivi par un aop en suiveur, puis un filtre -12db passe bas dont g remplacé les resistance par 2 double potars qui permettent de varier de 20 a 500Hz la freq de coupure
Donc le principe c de maintenir une imedance d' entrée sup a 100k ?
La avec le potar c' est pas le top, mais sinon je peux p/e le mettre apres le 1er aop, ainsi que l' entrée des amplis ?
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Supprimes le condo de liaison en entrée et passes ton potar de volume en sortie de l'aop amplificateur et ca sera bon.
- apolon34
bonjour , je suis un petit nouveau!
merci niko de m'avoir guider vers ce poste, où il a des info à glaner pour mon ampli!!!!
"La courbe à regarder est la courbe SOA : Safe Operating Area (zone de fonctionnement sur).
Elle détermine le courant max que peut écouler le transistor en fonction de la tension qu'il a à ses bornes.
Comme le dit emj_hifi, c'est environ 3A pour 40 Volts. Donc il faut éventuellement multiplier les branches, mais après, ça chauffe...
Philippe"
g bien été voir cette courbe! (maximum soa) doit t-on regarder la courbe pw 1s (moi je li 2.5A pour 40 V,10ms ou 100 ms(5A pour 40V), parce que moi je m'y retrouve pas, et pas les 3A !
Philippe"
- baoui
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 17:09
Oui c'est cette courbe. 2.5 A à 1seconde et 5 A à 100ms, tu as raison, emj a un peu arrondi
Philippe
Philippe
- Philby
salut philby!
c'est quoi ces 1 s et 100 ms??
si je comprend il a arondi les 2.5, donc un peu au dessus! cette marge dépend de quoi, et est elle chifrable? où c au filling? marge aproximative:...?
- baoui
c'est le temps pendant lequel le transistor va pouvoir supporter le courant qui est indiqué. Les 2.5A en question, il ne les supporte que pendant une seconde avant de cramer, d'ou la marge qu'on applique.
- apolon34
oki!! nickel!
donc ok pour l'intensité qu'il peut suporter!
comment calcul t-on l'intensité mis en oeuvre? (cela depend de la tension du tranfo?, de la tension redressé? surment de la charge ohmique imposé par le HP? de la puissance? et surment de la classe A / AB? du courant de repos?)
- baoui
Philby a écrit:Oui c'est cette courbe. 2.5 A à 1seconde et 5 A à 100ms, tu as raison, emj a un peu arrondi
Philippe
je vien de revoir la courbe des buz ... c'est des monstres face aux HIT !
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Ben non, il y en a deux dans le boitier, du moins dans la version DP.
Mais il faut les polariser au double de courant et ils coutent le double, donc ça revient quasiment au même, sauf pour le PCB
Philippe
Philippe
- Philby
vous parlez de quel montage ?
- Nicko500
baoui a écrit:oki!! nickel!
pour de la classe B, tu fais I = U/R avec U ta tension d'alim et R l'impedance de ton hp.
en classe A et ab, tu ajoutes la valeur du courant de repos a ce calcul.
- apolon34
génial!!
si je ne me trompe tension d'alim= tension redréssé=tension appliqué à la carte d'amplification!!
certain font des amplis zenquito qui fonctionnent par exemple jusque 20W en classe A et au-delà en AB! (apparament en jouant sur le courant de repos? )
comment calcul t-on ces valeurs de puissance??[/color]
après je croi que j'en aurai fini avec ces question sur courant/puissance!! ( désolé!!)
en ce qui concerne le condo de 100uF pres des fets de puissance (découplé par un 1uF), peut-il être remplacé par une valeur supérieur ou est ce néfaste?? (celà joue t il sur carac ampli: bande passante,disto..., car j'ai en stock des BC type 136 de 470uF, alors si il peuvent servir!)
- baoui
(SQRT2* Irepos)² * Z = puissance en classe A
la puissance max en AB : VCC²/(2Z) tu divise par sqrt2 pour avoir la puissance rms
Ça ne jouera pas sur la BP ou disto ... mais ça peut jouer sur la dynamique dans la fréquence. Je suis pour un découplage multiple
Si tu verrais mes plaques de Zenquito 2*8 condos 100µF + 2*1µF MKP Mundorf + 2*0,1µF MKP Mundorf
Si je devais refaire ... je mettrais encore des MKP entre les 2 tensions.
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:(SQRT2* Irepos)² * Z = puissance en classe A
2 questions emergent en moi
C koi SQRT ?
As tu constaté un gain a l' ecoute avec tes typons de warrior ?
- Nicko500
