Il y a quelques temps en me baladant sur les site de constructeur françasi je suis tombé sur un amplificateur assez impressionnant: Le Jadis JA-800
"JA 800 Une esthétique des parallèles et des diagonales. L'amplificateur JA 800 révèle la perfection de l'alignement et ses deux blocs par canal répondent à une symétrie exceptionnelle des formes et des couleurs. En suivant du regard la diagonale opposée, on voit d'abord le noir du transformateur de sortie pour rebondir sur celui des condensateurs à l'arrière de l'autre bloc. Noir sur noir, chrome sur chrome, ces deux blocs constituent une indissociable totalité visuelle."
SPECIFICATIONS
- TUBE AMPLIFIER 400 W per channel (KT90)
- BRIDGED SYMMETRICAL MOUNTING 2 x 800 W
- Load impedance : adjustable 1 to 16 ohms
- Output power at 1 KHz :4 x 400 W or 2 x 800 W class AB
- Bandwidth at 160W at -3 dB : 5Hz to 20KHz
- Bandwidth at 1W at 0 dB : 5Hz to 60KHz
- Bias: automatic bias no adjustment
- Input sensitivity nominal: 900 mV
- Input impedance : >100Kohms
- Power supply AC input voltage corresponding to the country
- Power Consumption : 1500 Watts
- Maximum output power 2600 Watts
TUBES / CHANNEL
- 12 x KT90
- 1 x 12AX7/ECC83/7025
- 3 x 12AU7/ECC82
TUBES/ POWER SUPPLY
- 4 x KT90
- 2 x EF86
DIMENSIONS
51,5 x 21,5 x 22 cm
WEIGHT
420 Kg
Tiré du site de Jadis..
Est ce quelqu'un a deja vu ou entendu ce monstr atomique!!?
Thibaut
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, JordanB et 272 invités
Jadis JA-800 "Le monstre"
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Le prix aussi est "atomique" :
"Retail price $ 80,000.00"
PY
PY
- pyra
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 15:32
Finalement, cela ne fait que 200$ le kilo, ce qui finalement n'est pas si cher que cela
Laurent
Laurent
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Effectivement il est impressionnant!
Dans la série "monstre" et puisqu'on en a parlé jeudi, voici l'ampli intégré "Absolute" d'Unison Research:
Type: dual-mono valve amplifier with integrated preamplification stage
Working Class: single-ended. parallel, class A
Output power: 40 watts per channel
Output impedance: adjustable to 4 to 8 Ohm
Input impedance: 47 kOhm / 50 pF
Negative feedback: 10 dB
Valve complement: 6x5814A (ECC82 - 12AU7A) double triode 2xECC83 (12AX7) double triode 4x845 direct heating
Power consumption: 700VA
Fuses: T 10A from 100V to 130V T 6.3A from 220V to 250V
Dimensions (cm): 80x60x28 31.7x23.8.11 inches
Net weight: about Kg. 90 / 202.5 lbs
Pas mal pour un intégré!
Alex
Alex
- AlCol
- Inscription Forum: 04 Mai 2003 3:46
Pas mal, pas mal
Pour un integré Dj
Pour un integré Dj
- Youpiboy
Youpiboy a écrit:DIMENSIONS
51,5 x 21,5 x 22 cm
WEIGHT
420 Kg
Thibaut
N'y a-t-il pas une incohérence entre les dimensions et le poids annoncé ?
Parce que ça ferait du 420 / (51,5 x 21,5 x 22) =~ 17 kg/L sauf erreur de ma part.
Surtout en comparaison de l'ampli décrit + bas, + volumineux et - lourd.
- ffb
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 20:11
ffb a écrit:Youpiboy a écrit:DIMENSIONS
51,5 x 21,5 x 22 cm
WEIGHT
420 Kg
Thibaut
C'est la dimension d'un seul module!
Alex
- AlCol
Ca coute combien un retubage avec des tubes corrects la dessus ?
- nico-
AlCol a écrit:ffb a écrit:Blablabla...
Alex
Ah ouais d'accord...
- ffb
nico- a écrit:Ca coute combien un retubage avec des tubes corrects la dessus ?
ça coute moins cher de racheter un ampli neuf
Alex
- AlCol
en kr version 845 2x600 euro derisoire pour le plaisir d'ecoute procuree
- romey
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 12:31
Je les utilise actuellement pour avoir de la musique dans la salle de bain. Je jette aussi mon linge humide dessus, ça sèche pas mal.
- CalvinHobbes
- Inscription Forum: 03 Sep 2002 12:57
romey a écrit:en kr version 845 2x600 euro derisoire pour le plaisir d'ecoute procuree
Et même 2X460€ , toujours en KR en cherchant bien sur le net
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
13 messages
