le 17 juin Reichelt m'a livré 2 transfos RKT 12030
des 120 va 2 x 30 v pour faire un bosoz
ce soir, ayant terminé l'ensemble des alims (relais selecteur, riaa, preamp)
j'essaye en plaçant une resistance de 15 k à la sortie de l'alim preamp
comme indiqué par N Pass
et rien.. nada, sur les 2 toriques
nulle part !
j'ai du 220 sur les fils noir du primaire
et rien du tout sur les secondaires...( rouge/jaune, vert /bleu)
et les 2 transfo idem
j'ai branché les transfo en direct sur le secteur,
testé ds tous les sens...
ils ne vibrent pas, ne fument pas...
c'est quoi cette histoire ?
Phill
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 144 invités
Phill
as tu testé tous les enroulements à l'ohmetre? tu sauras déjà si ils sont coupés ou non
- j_yves
mets ton voltmetre en position ac.
tu mets une pointe sur un fil et tu testes tous les autres fils un par un. tu dois bien en avoir deux qui vont te faire 30-35v AC
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
cela revient à mesurer la résistance ?
ce soir j'essaye !
mais il serait etonnant que les 2 transfos soit nazes
arrive t il que des fils se sectionnent ?
c'est ce que je crois avoir fait !!!
excusez si je fais pas instantanement la difference entre ac et dc...
mais je teste le 220 sur les fils noirs
je trouve 220...
je change de calibre ( 500 vers 200)
je prends le rouge du secondaire
je teste les 3 autres... et rien !
je trouve bien les 15 ou 18 v de mes autres transfos...
je doit dire que j'y comprends rien
que ces transfos sont pas cadeau
et que c'est chi... de buter sur des truc pareil !!!
merci à vous
Phill
ce soir j'essaye !
je trouve 220...
merci à vous
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
vérifies que l'isolant au bout de tes fils est bien gratté.
tu as une couche de vernis isolant sur les fils des transfos, ce qui fait qu'ils sont isolés. d'origine, seul le bout est utilisable. si tu le coupes, il faut gratter le vernis avec une lame ou au papier de verre.
a voir si ton problème ne vient pas de la.
- apolon34
apolon34 a écrit:vérifies que l'isolant au bout de tes fils est bien gratté.
je crois bien que si
j'ai la tension au bout des cables, mais pas sur les coté
ou, j'ai la tension sur le bornier, et pas au bout du cable qui en sort !
à force de chercher et d'observer, j'en suis arriver à cette conclusion
je retourne verifier que tout va mieux !!!
Phill
défois je me demande si je tourne pas barjot...
- phill
c'est bon !
apres avoir poncer tout les cables
je recupere les tensions désirées
le vernis fait vraiment bien sont travail, car le cable bien serré ds un sucre ne faisait pas contact....
on en apprend tout les jours
d'autant plus qu'au depart
je ne sais pas grand chose !
merci à vous
Phill
merci à vous
Phill
- phill
7 messages
