Philby
Pour avoir fait la comparaison sur un lecteur KRELL SA250 connecté a un ampli ACCUPHASE E305V avec un vrai schéma symétrique, force est de reconnaitre la supériorité de cette liaison par rapport a l'assymétrique.
Loin de moi l'idée de généraliser mais dans ce cas c'était flagrant
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan et 157 invités
cable xlr
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Philby
Bonjour Euvrard
Si le DAC du lecteur est symétrique, comme c'est souvent le cas chez Krell (2 dacs par canal, attaqués l'un par les datas, l'autre par les datas inversée par exemple, ou emploi d'un dac à sortie symétriques I+, I- ou V+, V-), on aura intérêt bien sûr à avoir l'ensemble lecteur-préampli-ampli en symétrique.
Je n'ai pas trouvé de littérature sur le SA250, es-tu sur de la référence ?
Philippe
- Philby
Salut Philippe !Philby a écrit:Bonjour JB
Je l'avais remarqué, mais ce n'est pas grave. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas non plus chercher à prendre trop de gants dans ma réponse.J'ai été un peu provocateur, je l'avoue.
Oui, mais en même temps tu sembles dénigrer complètement le XLR, ce que je trouve très dommage, vu que cela apporte quand même une grande amélioration vis-à-vis de tous les soics de plus en plus courants de CEM que l'on rencontre comme je l'ai expliqué dans mon précédent message ...Je voulais simplement montrer que tout n'est pas blanc-bleu avec le XLR.
C'es sur que sur du matos très haut de gamme, mettre fdes drv134, c'estp as le top ! Mais rien n'empèche de faire le même genre de circuit avec des composants de meilleurs qualité, ou carrément en composants discrets !Certe, c'est une solution, mais dans des matériels qui se veulent très haut de gamme et qui arborent obligatoirement des prises XLR pour une meilleure crédibilité, mettre sur le chemin du signal ce genre d'ampli-op ne va pas dans le bon sens.
Et pourquoi apporterait-il plus de distortion qu'un montage assymétrique ?Le montage lui même (avec contre réaction croisée pour éviter d'avoir la moitié du signal lorsqu'on utilise une des broches symétrique comme masse) amène de la distorsion,
Ce n'est que si les aop utilisés sont mal choisis ou mal utilisés que cela va poser problème !
Le truc avec les transfo, c'est que comme dans les ampli à tubes, ils ont tendance à apporter une distortion plutot "flateuse", donc on en vient à avoir un son moins fidèle à l'enregistrement mais jugée plus agréable par certains...bien plus gênante que celle amenée par un bon transfo.
Et bien, si, puisque avec une liaison différentiel, on est tout à fait en mesure de mettre des filtres de mode commun sur les entrées et les sorties, alors que l'on est embété pour le faire en assymétrique !Ces appareils génèrent des perturbations haute-fréquence, et le XLR n'est à mon avis pas la bonne solution.
Ca, c'est valable pour les problème de CEM en interne des appareils, mais pour les parasitages en mode commun au niveau des cables, tu pourras mettre le blindage que tu veux, le schéma de masse le meilleur qui soit, tu n'y changeras rien...Il faut plutot dans ces cas là un excellent blindage par le coffret, ainsi qu'un schéma de masse irréprochable.
Pour améliorer l'immunité aux parasites en mode commun dans les liaisons entre appareils, la seule vraie solution, c'est d'améliorer l'équipotentialité des masses entre les différents appareils, ce qui a pour inconvénient d'augmenter les problème de boucle de masse et autres, si on reste en assymétrique, surtout avec la multiplication des appareils interconnectés.
Oui, bien sur !Les problème engendrés par les parasites que tu cites relèvent plutot de compatibilité electro-magnétique CEM induite haute fréquence, et non conduite 50 Hz.
Il s'agit bien de CEM haute fréquence éssentiellement pour ces appareils.
Mais là encore, la liaison assymétrique est bien moins avantageuse pour ces problèmes que la liaison symétrique.
C'est bien pour cela que j'ai dit que c'est le seul cas où une liaison symétrique à transfo présentait un léger avantage... Bien qu'il soit tout à fait possible de compenser par des filtres de mode commun en entrée de l'étage différentiel à aop.Un montage à ampli op va les subir et être un peu léger pour s'en prémunir.
Ce n'est pas l'impression que j'avais eu, d'où ma réaction...Loin de moi l'idée de dénigrer le symétrique.
Mzais peut-être ai-je simplement mal compris ton point de vue dans le message précédent.
C'est clair que l'ajout d'une E/S symétrique à base de drv134/ina134 ne justifie pas de multipiler par 2 ou plus le prix d'un appareil !!!Je dis simplement que ce n'est pas forcément la peine de payer beaucoup plus cher juste pour ça.
Oui, en effet, cherhcer à aller beaucoup plus loin en S/N ne sert pas forcément à grand chose, mais ce n'est pas toujours facile de l'atteindre en pratique avec des matos assymétriques, dès que l'on a un certains nombres de matériels interconnectés.Bien implémenté, le symétrique est effectivement gage de rapport signal/bruit meilleur. Encore qu'arrivé sur des -100 à -110 dB, les dB suivants vont couter fort cher à atteindre de plus, l'environnement acoustique de l'auditeur, notamment les bruits ménagers ou extérieurs, sans parler du bruit interne aux oreilles, rendent ces rapports S/B un peu virtuels...
Oui, bien sur que si le matos est bon et qu'on a pas de problème de parsite en mode commun, il serait bète de s'en priver.Comme je l'ai dit, il y a des appareils uniquement équipés de RCA asymétriques qui sont excellent et qu'il ne faut pas écarter d'un choix HdG simplement parce qu'ils n'ont pas de XLR, surtout si la source est à 10 cm de l'ampli.
Mais ma position est plutot de dire que dès que l'on a des soucis de ronflettes/parasites ou assimilé, il est souvent préférable et beaucoup plus sain de passer à une liaison symétrique (ou pseudo-symétrique) que d'essayer de "bricoler" avec des cables, s'amuser à couper des liaisons de terre sur les cables secteurs, etc comme je vois des gens faire parfois...
Et pour te montrer que moi non plus je ne cherche pas à dénigrer absoluement les transfo, j'ajouterais même que dans ce genre de situation, à défaut d'une vraie liaison symétrique, l'ajout d'un transfo audio permet de profiter d'une réjection en mode commun déja conséquente.
JB
- jbcauchy
ca y'est j'ai mon ampli
alors voici mon système :
BC acoustique gange + Primare A30.1 + Nad S500i
et franchement très bon ce petit primare en tout cas mieux que le vincent sv 233
je trouve le son un peu étouffé et ce qui m'étonne c'est que sur du rock en général le son est plutôt bon mais j'ai l'impression que la batterie est comme étoufée et que l'on entends que la voix du chanteur et sa guitare mais pas la batterie.
Ce qui est d'autant plus bizarre c'est que quand je mets du rap ou r&b , enfin partout ou il y a une boîte à rythme ça passe mieux que le rock.
Alors je précise que j'ai pas de cable digne de ce nom, j'ai branché le cable fournit avec la platine nad.
Donc pensez vous qu'en mettant un bon cable XRL (vu que mes 2 appareils en sont équipés)
le son sera meilleur ou dois je passer en rca
a+
bientôt je ferais un cr plus détaillé (quand j'aurais un bon cable)
a+
- Kraken
- Inscription Forum: 09 Mar 2004 16:35
Salut !
A mon avis, puisque tes 2 appareils sont équipés en XLR, il serait dommage de ne pas au moins essayer...
Fais-toi préter un cable XLR !
JB
JB
- jbcauchy
pour ma part j'ai une chaine entierement cablee en symetrique: liaison aes/ebu vanden hull entre un cd3.1 micromega et un convertisseur duo pro2, lce convertisseur est relie a un preampli EC.4 Electrocompaniet en symetrisue, le preampli est lui meme relie a un ampli eLECTROCOMPANIET 100DMB (double mono, construction symetrique);cette chaine me satisfait pleinement(enceintes Martin Logan au depart puis Mulidine depuis 2 ans) ;mes connaissances en technique sont tres limitees mais mon oreille est tres exigeante, apres avoir utiliser des liaisons coaxiales MIT, j'ai essaye des cables symetriques achetes chez un specialiste de sono professinnelle, (magasin qui fournit les pro des concerts) cout d'une paire de cables en symetrique, longueur 1m: env 60f il y a environ 8ans, le gain a ete evidentmes 2 paires m'ont donc coute 120f contre 300f pour les 2 paires de cables cinch MIT, j'ai ensuite essaye un cable symetrique Electrocompaniet valeur 4500f en 1996, il y avait une difference subtile en comparaison immediate mais qui ne justifiait pas ler rapport de prix de 1 a 75
j'en conclu que ce qui esty important c'est le pricipe de la liason sym/asym et qu'il ne sert a rien de delirer dans le prix du cable
l'experience est facile a faire et ne coute que'une soixantaine de francs(peut-etre 12 ou 15 euros aujourd'hui)
le magasin qui m'a fourni est cargo audio light a montpellier, je pense qu'il y a ce type de specialiste dans toute grande ville, c'est le cable que l'on trouve en liaison sur tous les materiels de sonorisation de cocert
cordialement
cordialement
- tonyma
- Inscription Forum: 28 Avr 2003 18:37
je viens de relire mon message et m'apercoit qu'il y a pas mal de fautes de frappe, veuillez m'en excuser,je precise qu'i manquait un 0 a la valaeur des cables MIT: la valeur des 2 paires de cables etait de 3000f (2300 + 700f) et non 300 contre 120f pour les 2paires de cables symetrique
- tonyma
Salut Tonyma !
Ne t'inquiètes pas trop pour les fautes, cela arrive à tout le monde !
Sinon, un petit "truc" si tu t'apperçois d'une erreur dans un de tes messages : en haut à droite du cadre de tes messages, il y a un bouton "éditer" qui te permet de corriger el contenu à postériori.
Evidement, ce bouton n'existe que pour modifier les messages que l'on a écrit avec son propre pseudo, pas ceux des autres !
Et merci pour ton retour d'expérience.
Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
- jbcauchy
merci pour cette info
- tonyma
jbcauchy a écrit:Salut !
JB
C'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de lire des post délirants sur la "philosophie" et les avantages de la laison symétrique par rapport à une asymétrique...
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
TMS a écrit:C'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de lire des post délirants sur la "philosophie" et les avantages de la laison symétrique par rapport à une asymétrique...
jacques
Si tu parles de ce post, je ne le trouve pas si délirant. C'est un échange de vue (assez technique certe) sur les liaisons différentielles plutot intéressant. Jean Baptiste est un redoutable technicien, et le contredire est une gageure difficile à relever
Mais il n'y a pas de délire (ou si peu).
Philippe
- Philby
Philby a écrit:TMS a écrit:C'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de lire des post délirants sur la "philosophie" et les avantages de la laison symétrique par rapport à une asymétrique...
jacques
Philippe
Moi non plus, je ne le trouve pas délirant, plutôt instructif pour qui veut se donner la peine de lire et ne surait pas de quoi il retourne.
Jamais lu de posts délirants sur le sujet non plus, faut bien le dire.
Alain
- haskil
jacques
Philippe
Quand je parle de "délirant", c'est pas forcément sur ce thread en particulier (c'est mon côté "provoc" qui sort parfois, je préfère nettement l'expérimentation avec ses oreilles en face plutôt que d'explications plus ou moins.... "correctes"). Les avantages des liaisons symétrique par rapport aux asymétriques ont déjà été mainte fois développées sur d'autres threads. Le câble n'étant qu'un composant dans la chaine, il est nécessaire de voir les amont et avals pour se faire une idée plus précise... mais une façon synthétique d'avancer pour toi, est de te faire prêter un/des câbles en XLR (comme préconisé par JBC) et d'écouter !
Les considérations techniques (j'aime bien pourtant) n'explique malheureusement pas complètement la différence d'écoute
jacques
PS : je suis un très grand "adepte" de liaisons symétriques (en fait pas que des liaisons seules )
- TMS
- Pro-Divers
De toute facon en hifi tu trouveras toujours quelqu' un pour te contredire... meme si tu dis qu' en coupant un cable en deux le son ne passe plus tu trouveras quelqu' un pour affirmer le contraire... c' est pour ca que seule l' ecoute doit compter.
- nico-
Ahhhh! Ces professionnels!!!
Philippe
Philippe
- Philby
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
