bonjour a tous, je viens d acquerir un ensemble hi fi sur ce forum en occaz...
Mais en branchant tous les fils, je m apercois que le son sort tres bien sur l enceinte de droite pas sur l enceinte de gauche ou le son est etouffé .. que dois je faire pour que le son de gauche soi aussi fort que celui du droit ?
A quoi est-ce du ?
merci pour votre aide
edit : g essayé de bien rebrancher les fils mais c toujours le meme son qui va pas coté gauche
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli, electropathe, Farade, horn29, jlac42, kondor001, Mr_Patate, pierreardeche, queguiner, viking44rb et 486 invités
Help : son etouffé sur une enceinte, que faire
- shiryu-
- Inscription Forum: 17 Oct 2004 20:25
qu'entends tu exactement par ensemble hifi ?
déjà regarde le niveau de l'enceinte de gauche ds les parametres de l'ampli (en db).
- Luxis
- Inscription Forum: 18 Oct 2002 22:33
ampli HK 3470 et enceintes Tannoy Mx3 mais le son est + fort d un coté que de l autre
- shiryu-
Il faut d'abord bien vérifier que toutes les connexions sont bien faites
ensuite (après avoir éteint les appareils) tu inverses tes enceinte tu les débranches et tu mets celle qui était à droite à gauche et inversement de cette façon tu verras si le problème est imputable aux enceintes ou à l'électronique..
Blounote
Blounote
- blounote
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 18:08
t'as regardé le niveau en db de l'enceinte gauche ?
- Luxis
shiryu- a écrit:ampli HK 3470 et enceintes Tannoy Mx3 mais le son est + fort d un coté que de l autre
au fait, sait-on jamais, as tu vérifié si le bouton balance est bien au milieu
- blounote
ah oui c t les branchements, g soulevé les sortes de capots en or sur l enceinte de gauche lors des branchements et je les ai pas remis pour qu il y est le contact, et en plus la balance etait pas o milieu , désolé d avoir fait mon boulet ...
Merci encore pour votre aide
- shiryu-
Il n'y a pas de mal, l'essentiel est que ça marche
N'oublie pas de nous dire dans quelques jours si tu es content de tes acquisitions
Blounote
Blounote
- blounote
oui oui j en suis tres satisfait, un peu trop meme, j ai le son trop fort en ayant meme pas tourné le son a la moitié du regleur.
Sinon je son est trop brouillon en bas volume mais en medium volume il est super clair ... juste ca le regret
- shiryu-
shiryu- a écrit:oui oui j en suis tres satisfait, un peu trop meme, j ai le son trop fort en ayant meme pas tourné le son a la moitié du regleur.
sympa ce témoignage d'une chaine 100 % occases des petites anonces HCFR si j'ai bien compris
peut-être quelqu'un a-t-il une idée concernant l'origine du petit défaut constaté à bas volume et peut-être existe-t-il des solutions pour améliorer celà
- blounote
Salut la compagnie !
Et bienvenu à shiryu- !
BOn, déja, puisque tu ne sembles pas avoir la doc de ton matos d'occas, un petit lien sur le site du fabricant du HK 3470 : http://www.harmankardon.com/product_sup ... p=&#active
Tu as même le choix de la langue du manuel !
Sinon, pour le problème de son dont tu parles (son brouillon à bas volume), je ne vois pas exactement ce que tu veux dire par là ?
Il y a peut-être une fonction sur l'ampli genre "contour" ou "réglage physiologique" ou un truc de ce genre qui fait varié le niveau relatif des graves en fonction de la position du potar de volume ? A voir si elle est activée ?
Sinon, il faut peut-être aussi essayer différents le placement des enceintes dans la pièce, car cela peut changer fortement le rendu sonore global. Parfois, juste en tournant les enceintes un peu plus vers l'intérieur ou vers l'extérieur, cela suffit !
Concrnant le fait que le son soit déja super fort en ne montant pas beaucoup le volume, c'est malheureusement assez courant de nos jours : le niveau de sortie des platines CD est souvent bien plus important que le niveau de sortie des anciennes sources analogiques, et la conception des ampli n'a pas tellement évolué en conséquence... Les seules solutions : prendre son mal en patience en ne changeant rien, ou alors mettre un atténuateur dans les prises en entrée de l'ampli. mais cela demande de bricoler un peu avec un fer à souder !
Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
- jbcauchy
11 messages
