Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, misterweb62, PETOIN Dominique, sankas13 et 43 invités
appairage de mon zenquito classe A
Message » 02 Nov 2004 23:52
bonjour,
je suis en train de commencer la réalisation d'un zenquito en 25W classe A ( alim +/- 25V) et j'aurai voulu savoir quelle est l'intensité qui circule dans les fets du premier étage ( le 2SJ103 et le 2SK246) quand l'ampli a atteint ca température de fonctionnement, et aussi l'intensité qui travers les bipolaires?
j'aurai voulu savoir aussi quelle est la tension entre collecteur et emetteur pour les bipo et source et drain pour les fet?
c'est juste pour faire l'appairage de mes transistors au mieux.
même une aproximation des valeurs me serait utile.
nico.oo7
Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:33
Message » 03 Nov 2004 9:09
D'apres http://perso.club-internet.fr/ndaviden/ ... quito.html tu dois arriver à une tension apres redressement et filtrage d'environ 35V. (25v*2^(1/2))
Bye,
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 03 Nov 2004 10:14
je voulais dire que j'aurai 25 volts continu par rail et non 25V avant redressement.:lol:
- est ce que l'intensité qui travers les 2 premiers étage du zenquito sera plus élevé si l'ampli travail en classe A que en classe AB ?
normalement oui si c'est un vrai classe A mais je ne suis pas sur dans ce cas, dite moi?
- personne n'a relevé les valeurs d'intensité qui circule dans les 2 premiers étages d'un zenquito?
j'ai besoin de savoir ca, car apres deux apparaiges sur mes bipolaires a des intensités différentes je me suis rendu compte que sur certain transitors un écart important c'est creusé lorsque j'ai fais mon deuxième appairage mais avec une intensité plus forte.
du genre 5mA,5,5mA et 6mA, je suis passé a 8mA, 8,5mA et 11mA!!!! pour le dernier.
nico.oo7
Message » 03 Nov 2004 12:22
salut,
le premier étage travaille a environ 1mA, le second dans les 10mA, selon le site de jean-marc.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 03 Nov 2004 22:31
oui mais c'est valeur je crois quelles sont pour un classe AB et non un classe A ? je me trompe?
nico.oo7
Message » 03 Nov 2004 22:42
ca ne change pas pour un classe A. C'est les résistances de 68ohms qui sont remplacées par des 150 ohms, ce qui augmente le courant dans l'étage de sortie.
apolon34
Message » 03 Nov 2004 22:47
oui mais si on met des 150 ohms, il y aura moins de courant qui va circuler dans les bipolaires donc en faite les deux premiers étages ( les fets et les bipo ) ne fonctionne jamais en classe A si je comprend bien.....????
nico.oo7
Message » 04 Nov 2004 0:20
le courant qui circule dans les bipolaires sera le même. Il sont montés en générateurs de courant, commandés par le premier étage.
La résistance de 150 ohms permet d'avoir une plus grande chute de tension a ses bornes et donc de polariser plus fortement les mosfets de sortie.
apolon34
Message » 24 Nov 2004 21:36
deja avec la resistance de 64 ohm t'as deja quelques watts en classe a ca peut etre suffisant pour ecouter a niveau moyen
maintenant en passant a 150 ohm tu vas t'amuser a regler l'offset en sortie des mos fets crois moi 4 a 5 watt en classe a tu t'emmerdes pas et au dela en classe ab c'est bien aussi et ca commence a taper fort (j'ai un zenquito 2*16 watt)
guérardo
Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
Message » 24 Nov 2004 21:50
nico.oo7 a écrit:bonjour,
ta pas besoin de tout ca pour appairer ... par contre tu peux les apairer en utilisant l'alimentation de ton Zenquito, demander à JMP les valeur des R à utiliser avec ton alim
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
guérardo a écrit:deja avec la resistance de 64 ohm t'as deja quelques watts en classe a ca peut etre suffisant pour ecouter a niveau moyen
avec 64 tu n'a aucune classe A !!! en plus ce n'est même pas 64 mais 68
UltimateX86
Message » 24 Nov 2004 22:49
aucune...tu est un peu negatif...c'est de la classe AB donc il y a un peu de classe A.
Si on choisit un courant de polarisation de l'etage de sortie de 300mA, ca fait environ 0.5W de classe A.
C'est pas beaucoup mais c'etait juste pour dire que c'etait pas de la classe B non plus.
enzo23
Inscription Forum: 21 Avr 2004 12:19
Message » 24 Nov 2004 22:59
à 64 tu n'a même pas 200mA ... c'est du AB point ...
UltimateX86
Message » 25 Nov 2004 15:20
sauf si tu pousses ton courant de repos a 500ma 550 ma avec un offset de sortie qui monte vers les 100 mv crois moi ca suffit bien avec du rendement a 92db comme enceinte pour une ecoute attentive
guérardo
r=68 ohm pardon
guérardo
