Boujour tou le monde, et bien voila, j'aimerai bien trouver une définition exacte et simple à comprendre sur les amplis MOSFET.
En fait c'est quoi un transistor MOSFET?
Donc si vous pouriez m'expliquer ce la en français car les thermes spécifiques, je ne connait pas.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, tailleur de zone, trekSL8 et 119 invités
Tu peux t'adresse aux personnes qui sont dans la partie DIY.
Il s'y trouve des "bêtes" de l'électronique
rv
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
MOSFET = Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor
Transistor à effet de champ en technologie MOS.
Par opposition au transistor dit bi-polaire de type NPN ou PNP de techno plus veille.
C'est un composant électronique clé dans un ampli, car c'est lui qui régule la qantité de
courant (Intensité) dans les enceintes en fonction du niveau de volume appliqué.
Pour faire très simple :
Quand tu tourne le bouton de volume, tu augmente ou diminue la tension (Volts) sur une des 3 broches du transistor qui va réagir en laissant passer plus ou moins de courant électrique aux enceintes via ces 2 autres broches.
Ceci est valable pour toutes les techno.
Les MOSFET remplacent petit à petit les bi-polaires (L'autre techno) comme ces derniers ont un jour remplacés les lampes.
Le comportement électrique d'un transistor MOSFET est très voisin de celui d'une lampe, et donc bien apprécié en hifi.
Le fait d'afficher UHC MOSFET sur la façade d'un ampli fait très classe, mais c'est tout.
PS : UHC=Ultra High Current
- Neo.Triny
- Inscription Forum: 30 Nov 2002 1:25
Est ce que un transistor MOSFET est stéréo ou il en faut minimum 1 par sortie d'amplificateur.
Donc si j'ai bien compris:
c'est un transistor nouvelle génération capable d'égaler la puissance et la qualitée des lampes.
Ces transistor font partie de l'étage de sortie de l'ampli.
Ces de ces transistor que dépend en partie la puissance de l'ampli?
Dans quel mesure, de quoi est exactement fonction la puissance de cet ampli?
Merci, @+
Merci, @+
- mp3
- Inscription Forum: 03 Déc 2004 0:24
mp3 a écrit:Est ce que un transistor MOSFET est stéréo ou il en faut minimum 1 par sortie d'amplificateur.
==>Il y en a au moins 2 par sortie montés généralement en Push-Pull (En série).
Le courant électrique qui traverse l'enceinte circule dans le cable HP dans les deux sens.
Quand il se déplace du + vers le - la membrane du HP se déplace vers l'extérieur, puis quand c'est l'inverse du - vers le + la membrane se déplace vers l'intérieur, ce qui provoque la vibration de l'air entrainant le son que tu entend.
Donc, un transistor de sortie conduit dans un sens, puis quand le courant s'inverse c'est l'autre qui prend le relais. Ceci indépendemment sur les 2 sorties.
==> Ils peuvent fournir beaucoup plus de puissance qu'une lampe et c'est pourquoi ils sont placés sur l'étage de sortie de l'ampli.
Quant à la qualité, ils sont et deviennent de plus en plus excellents mais une lampe restera une lampe et sera appréciée par le type de son bien rond et chaleureux qui fait plaisir à écouter.
==> En partie oui. Tu comprendra aisément qu'il existe plusieurs modèles admettant plus ou moins de puissance.
Et dont le prix varie aussi.
=> Un exemple simpliste (A ne pas faire dans l'état):
Tu prend un ampli, tu injecte sur une de ses entrées une tension de 1v, tu met l'ampli à fond et tu mesure avec un voltmètre une tension sur la sortie HP de 20V. Le gain de cet ampli est de 20.
Sur un second ampli avec le même stimuli d'entrée de 1V tu mesure 40V en sortie. Le gain de celui-ci est de 40.
la différence entre les deux provient de plein de choses, mais surtout de ça:
Comme tu le sais déjà du type de transistor en sortie d'ampli et de la dimension du radiateur qui devra dissiper l'excès de chaleur sous peine de destruction rapide de ceux-ci.
De la dimension du transformateur d'entrée qui va pouvoir délivrer plus ou moins de courant électrique à l'ampli.
Des gros condensateurs de filtrage d'entrée plus ou moins gros et plus ou moins cher qui servent de réservoir d'énergie.
Mais ça ne se résume pas qu'à ça, il y a aussi d'autres transistors dans l'ampli qui pré-amplifient et ré-amplifient encore le signal d'entrée et puis.....
Merci, @+
De rien.
- Neo.Triny
Et bien, Neo.Triny, ça c'est des explications, ce soir j'irai me coucher moin "con".
Arf, on n'en apprend tous les jours, non?
Quoi qu'il en soit merci pour les infos
- mp3
Pas du tout !
Les mosfets n'ont absolument pas la prétention ni l'objectif de remplacer la technologie bipolaire.
à l'heure actuelle, il n'y a bien que les processeurs spécialisés qui sont quasi exclusivement en techno CMOS (mos canal P et mos canal N). Sinon bcp de composants sont encore en techno bipolaire, voire mixte (fet + bipo, bipo + cmos...)
Exact mais la vaste majorité des amplis à totors utilisent des bipolaires en sortie.
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Pas du tout !
Exact, sur ce que tu dis j'ai un peu extrapoler et exagérer à la date d'aujourd'hui. Néanmois beaucoup d'applications ou de CI ou des µC à transistors bipolaires ont été avantageusement remplacés par la techno MOS. Cette techno se développe à grande vitesse alors que l'autre stagne.
Et bien là je suis surpris, mais je veux bien te croire.
- Neo.Triny
Citation:
Oui, c'est aussi ce que je pense, c'est "une valeur par défaut" en fait si on veut un amplis MOSFET cela est précisé sur la face de l'amplis ou sur les données techniques.
Enfin, je crois
- mp3
En commutation, c'est a dire si on travaille avec 2 niveaux, genre passe / passe pas, le FET est superieur au bipo sur bien des points, et au moins un : la resistance de commutation tres faible ( le fameux Rds ON ).
Par contre, la tenue en frequence est recente ( < 10 ans ).
Et meme aujourd'hui, les etages de tres hautes frequences utilisent encore parfois des techno bipolaire, mais avec d'autres materiaux que le fameux silicium. Plus fort encore, on produit des semiconducteurs mixtes : bipo / fet.
Un point fort des FET c'est la consommation en statique, lorsqu'il ne commute pas. C'est grace a cela que l'on arrive a faire des telephones portables qui ont une autonomie... raisonnable, avec pourtant une puissance de calcul toujours amelioree ( donc plus de transistors ).
Pour tout dire, les differences sont vraiment multiples en cela depend beaucoup de ce qu'on veut en faire.
Dans l'audio analogique, le choix entre bipo, FET et tubes, c'est beaucoup de theorie, mais ce qui gagne pour faire son choix, c'est l'oreille !
Dans l'audio numerique, c'est plutot FET. Mais pourquoi pas des tubes . Leur reponse en frequence est excellente, mais la tenue en courant execrable
Fabien
Fabien
- LeFabDuSud
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:40
si seulement on pouvait trouver des trans de puissance au germanium ! j'ai entendu un préamp avec des OC71 (vieu tres vieu !! ) ca change du silicium !!
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Malheureusement, le germanium à un très mauvais comportement en température et en fort courants...
- LeFabDuSud
Non, non, pas forcément...mp3 a écrit:Citation:
Enfin, je crois
Par exemple, chez Atoll, il y a du MOSFET en sortie sur toute la gamme, mais ils n'en font pas un argument de vente...
JB
- jbcauchy
LeFabDuSud a écrit:si seulement on pouvait trouver des trans de puissance au germanium !
c'est pour ca qu'on en fait des capteurs de présence
mais j'essairais tout de même de me faire un préamp à germanium
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:c'est pour ca qu'on en fait des capteurs de présence
Je connais pas cette application. Tu as un lien qui en parle ?
Juste par curiosité !
Merci,
Fabien
- LeFabDuSud
16 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
