mp3 a écrit:Z= l'impédence?
P= puissance.
U= tention (ex 12V/DC) ou (220V/AC)?
U^2= tention au carré? (ex 12X12)?
Oui pour tout
alimentation de 240 Watts
Tu parle du transfo de secteur 220V/AC?
Je parle de la puissance utile de l'alimentation au sens large quel qu'en soit le type. Elle se traduit par le transformateur mais aussi, éventuellement, par la capacité des circuits de régulation pour les alimentations régulées ou de la capacité d'une alimentation à découpage.
Dans le cas d'une alimentation classique non régulée, c'est essentiellement le transfo oui et dans ce cas il faut encore prendre une petite marge car le transfo n'est pas sans pertes. Il faut prendre un transfo de 250 ou 260 VA pour avoir 240 Watts effectifs en sortie. (VA = Volt Ampères, l'unité de dimensionnement des transfo).
donc, avec cette formul, je peu savoir si on n'essaye de me vendre une croute ou pas?
oui, enfin "croute" est peut être un terme exagéré. Disons simplement que la puissance anoncée n'est pas réelle. Seuls quelques rares amplis de puissance sont de vrais générateurs de courrant c'est à dire sont capables de fournir autant de courrant que la charge le demande. Krell, par exemple, fait ce genre de choses, mais ca se paye au prix fort
Je m'explique:
Amplis de marque ABC developant 2X250W sous 8 ohms
Tenant comte des 20% de pertes il doit avoir une allim de 600W
Si la charge (l'enceinte) est une résistance pure de 8 ohms, oui.
P=U^2/Z
P est multiplié par l'impédence donc 600X8= 4800W
Oui, puissance théorique nécessaire pour que l'ampli de s'écroule pas (lorsqu'il est au max du volume) sur une charge pouvant descendre à 1 ohm.
I=P/U donc 4800/220=21,81 ampères
non car la tension de sortie, celle qui alimente les enceintes n'est pas de 220 Volts !
220 Volts c'est la tension d'entrée secteur au niveau du transformateur (et aujourd'hui en france c'est plutot 230 V d'ailleurs).
Si tu veut calculer la tension nominale (RMS) de sortie pour alimenter 8 ohms avec 250 Watts :
P=U.I.Cos(phi) est la puissance pour un signal alternatif sur une charge complexe.
Phi est le décalage de phase entre courrant et tension. On cherche la tension nominale pour une charge purement résistive, donc Phi=0 et donc Cos(Phi)=1.
I=U/Z => P=U^2/Z => U=Racine(P*Z) = Racine(250*8 ) = 44.72 Volts RMS.
Si j'ai tous compris l'amplis dois fournir les donnée suivantes
P allim= 600w
I sortie= 22 ampères.
Reprenons les données plus haut :
I=U/Z=44.72/8 = 5.59 Ampères sur une charge de 8 ohms
=44.72/1 = 44.72 Ampères sur une charge de 1 ohms
La puissance à fournir, par canal, est de P=U.I= 250 Watts sur charge de 8 ohms, = 2000 Watts sur charge de 1 ohms, soit 4000 watts au total pour les 2 canaux et donc besoin d'une alim de 4800 Watts et d'un transfo de 5280 VA (+10%).
A noter que la formule précédente, I=racine(P/Z) donne les mêmes résultats
