Voilà je ne comprends rien au sens de branchement des appareils (ampli, cd,...)!
Comment fait-on?
Faut-il que l'appareil soit relié à la terre (ce n'est pas le cas pour mon ampli et mon cd)?
J'ai un multimètre de base, je peux faire la manip?
Je n'ai trouvé que 2 posts qui en parle avec 2 manip différentes, alors?
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eyelike, JO95, yotpe et 443 invités
sens branchement prise courant?
- akalco
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 18:43
es-tu tombé la dessus? http://www.hifi-cables.fr/sens.html
perso quand j'ai essayé le coup du "Prendre l'autre sonde à la main", forcément, j'ai du me mettre pied nu pour que ça marche. Aussi j'ai réglé mon multi-mètre sur une valeur plus sensible car il n'y avait que quelques volts.
- mcarre1
mcarre1 a écrit:es-tu tombé la dessus? http://www.hifi-cables.fr/sens.html
Salut
Pour que ce soit plus "lisible" au multimetre tu mes l'autre sonde a la terre
a+
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
DSI77 a écrit:Pour que ce soit plus "lisible" au multimetre tu mes l'autre sonde a la terre
a+
Excellent
Mais tellement vrai,que ça en devient une évidence,sinon la mesure ne signifie rien
TJL
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Oui j'ai vu ce lien et çà n'a pas fonctionné mais effectivement je n'éatis pas pied nu donc je teste et vous tiens au courant!
- akalco
si ton installation électrique est "moyenne", tu risques de prendre une belle chataigne
le plus simple, tu retournes les prises (ou tu les inverses de sens, comme tu préfères), et même si c'est contre la logique, mets les prises de manière à entendre le son tel que tu le préfères
il y a la théorie, aussi
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Bon déjà il y a un souci car quand je teste dans une prise en Volt alternatif sur le multimètre, il m'indique 350V au lieu des 230V.
Donc peut-être est-il nase?
Après pour faire le test, je mets le lecteur cd sous tension sans aucune liaison avec l'ampli ou autre puis je mets une sonde sur la massse d'une sortie coax et l'autre soit à la main soit à la terre.
C'est çà?
Si c'est çà, çà ne fonctionne pas chez moi!
C'est çà?
- akalco
1- Tu débranches tout (secteur et modulation)
2- tu branches l'ampli seul et tu testes la tension entre masse d'une RCA et terre. Tu retournes la prise secteur, tu retestes et tu choisis la tension la plus faible.
3- Tu branches un autre appareil (secteur et modulation), et tu refais la même manip sur le RCA de l'ampli. Tu retournes la prise du nouvel appareil et tu choisis la tension la plus faible.
4- etc...
5- Si tu ne mesures presque aucune différence, c'est que tes appareils sont peu sensibles au phénomène.
A plus,
Gaëtan
4- etc...
A plus,
Gaëtan
- M Poulpe
- Inscription Forum: 07 Sep 2003 9:24
Sur mon multimètre je n'ai que 2 choix 600 et 200 en volt alternatif, est-il suffisament sensible?
- akalco
Gaëtan G a écrit:1- Tu débranches tout (secteur et modulation)
4- etc...
A plus,
Gaëtan
Merci du mode d'emploi. Avant je le faisais à l'oreille, mais maintenant avec un préampli et un ampli séparé, c'est devenu beaucoup plus coton . Je suis sûr d'avoir trouvé le sens pour l'ampli, mais le préampli c'est une galère. Il sonne très différemment selon le sens de la prise, mais bien dans les deux cas
- DrBenton
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 19:35
newbie mais a écrit:si ton installation électrique est "moyenne", tu risques de prendre une belle chataigne
C'est aussi pour ca, et Tornior insiste avec raison sur ce point, qu'il faut impérativement un multimétre à très grand impédance....
- ogobert
Et comment le sait-on?
- akalco
DrBenton a écrit:Merci du mode d'emploi. Avant je le faisais à l'oreille (...)
Chez moi la mesure ne donne que quelques volts de différence. Je doute que ce soit à la portée de mes oreilles .
En revanche, j'ai l'extrême satisfaction de pouvoir dire : c'est réglé . Une optimisation à zéro francs, c'est toujours sympa à faire, ne serait-ce que par curiosité.
A plus,
Gaëtan
- M Poulpe
polychete a écrit:Et comment le sait-on?
On lit la notice de l'appareil
- ogobert
Non, rien d'indiqué sur la notice!
- akalco
29 messages
