au vu des prix je pense me rabattre sur une occasion. Affaire à suivre ...
Sinon, je vois que pas mal de personnes installent des caissons de grave sous leurs enceintes ! Ca me choque un peu ! quid des vibrations parasites, influences directe sur l'enceinte!!??
Que pensez-vous d'installer le caisson à l'intérieur d'une "table basse DIY"? Comment faire pour que ça n'influe pas sur le son du caisson? Vibrations?
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ergon, lolo05, Loug, michel1960, PETER77, plhjunior, tovarich007, viking44rb et 363 invités
caisson de grave sur système stéréo hi-fi
- Cyril44
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Cyril44 a écrit:Que pensez-vous d'installer le caisson à l'intérieur d'une "table basse DIY"? Comment faire pour que ça n'influe pas sur le son du caisson? Vibrations?
C'est marrant j'ai un pote qui commence une grosse table basse/caisson, avec un 40cm Davis
Il compte faire ça en double épaisseur + renforts internes.
Par contre il veut mettre le sub à "cracher" vers les bas! j'ai souvent entendu dire que ça diffusait très bien le grave mais que ça pouvait causer un "retard" de ce registre...
M'enfin il fait ce qu'il veut!
- aurel
aurel a écrit:....
Ah les rumeurs .....
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
Tu penses que c'est pas genant Jacques?
- aurel
aurel a écrit:Tu penses que c'est pas genant Jacques?
De quoi tu parles, les rumeurs ou un HP dirigé vers le bas ?
jacques
- TMS
- Pro-Divers
Je parlais du fait d'avoir le hp vers les bas.
- aurel
Si c'est bien fait avec un HP qui va bien, une charge adéquate et une adaptation à la pièce : no problémo !!
Le problème du retard du grave vient de bien d'autre sources
Et ce retard n'est pas trop gênant en HC, mais plus en HIFI (comme le traînage et la relaxation du HP)
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
TMS a écrit:Si c'est bien fait avec un HP qui va bien, une charge adéquate et une adaptation à la pièce : no problémo !!
jacques
Ah donc c'était quand même des rumeurs!
Le problème c'est qu'il veut faire un caisson HiFi avant tout... m'enfin il regarde aussi ses DVD sur ce sytem stéréo
PS: y a t-il un moyen pour calculer la distance entre le HP et le sol?
- aurel
aurel a écrit:PS: y a t-il un moyen pour calculer la distance entre le HP et le sol?
Le premier critère de calcul est généralement nécessaire et suffisant pour être trop "haut" , il s'agit de la distance évent/sol qui doit être au minimum égale au diamètre de l'évent lorsque celui-ci est aussi "downfire", pour un gros subs, préfère un évent frontal ce qui fait perdre en partie un bénéfice du HP downfire à savoir filtrer du bas medium
Si tu mets de grosses gamelles comme les 18LX60, le poids de la membrane commence à devenir non négligeable pour induire des non linéarités dans la réponse.
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
salut à tous.
petite question de branchement.
mon rotel ra01 est pre-out. mais comment relier l'ampli au caisson ?
je n'ai qu'un cable y, du coup : le + et - sur le rotel pas de problème mais sur le line in du caisson je dois choisir + ou - puisqu'il me reste qu'une rca.
faut -il que je prenne un cordon stéréo 2 rca de chaque coté ou mon y suffit ?...
pourriez vous m'éclairer. merci d'avance.
- clipch
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 22:17
La réponse est ici.clipch a écrit:salut à tous.
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Cyril44 a écrit:Sinon, je vois que pas mal de personnes installent des caissons de grave sous leurs enceintes ! Ca me choque un peu ! quid des vibrations parasites, influences directe sur l'enceinte!!??
Ca m'interesse aussi. Je pense changer l'emplacement du caisson, et je me demandais si cette solution était possible (enceinte posée directement sur le caisson).
Concernant le caisson en hifi, c'est tout de même assez dificile à réglé. J'ai essayé, mais j'étais en permance en train de refaire le réglage, car d'un disque à un autre le niveau des basses n'est pas le même. Peut-être que je m'y prennais mal, et que je cherchais trop à "entendre" le caisson ?
Sans compter le placement, qui est capital pour ne pas avoir de résonnance, ou de gonflement d'une partie des basses (le miens est dans un coin de la pièce, a cata !)
Sinon, c'est vrai que, lorsque bien réglé, et bien placé, le caisson apporte un vrai plus en hifi.
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
C'est pas moi qui vais te contredire Billbes!billbes a écrit:Sinon, c'est vrai que, lorsque bien réglé, et bien placé, le caisson apporte un vrai plus en hifi.
buss
buss a écrit:C'est pas moi qui vais te contredire Billbes!billbes a écrit:Sinon, c'est vrai que, lorsque bien réglé, et bien placé, le caisson apporte un vrai plus en hifi.
buss
... mais c'est dificile de bien le régler, et le placement dépends de la pièce. Et pas facile d'expliquer à ma femme que le caisson, il faut le mettre en plein milieu de la pièce, pas dans le coin
Des expériences d'enceintes posées directement sur le caisson ?
J'essaierais bien, mais mon cable de caisson est trop court.
- billbes
J'ai un Sidney AR12 pour épauler mes biblios. Il est situé sous une enceinte justement mais elle est posée sur son pied, le caisson ets juste posé sur le pied (grosso modo).
Je l'ai réglé à 70-80Hz mais le potar du volume est bien haut genre 14h.
Je ne l'entend JAMAIS !!! mais il me manque quand il s'en va
ceci dit, je vais essayer des Zerius202 (colonnes juste sous les Antal202) et je verrais bien si il y a plus d'articulation dans le grave, s'il s'y accorde bien et tout et tout
Je ferais peut etre un CR si ça vous intérresse. La cohabitation Rotel-Triangle m'intrigue.
Moi qui frissonne quand j'entend un son de guitare bien aigu ça (j'espère) devrait pas trop m'effrayer
Je suis impatient. J-1 !!
- gargamel77
- Inscription Forum: 21 Fév 2003 18:05
49 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
