Bonjour ,
voila mon probleme je suis en train de realisé un ampli zenquito et j'ai des petit soucis pour regler mon courant de polarisation, en effet il ne depasse pas les 30Ma.
Mes jfet sont appairé mais ne sont pas de la meme famille BL et GR , mes potars sont des 2K2 et les bipolaire sont aussi appairé.
En fait ce qui ce passe c que je suis oblligé de vissé a fond environ 0R mes deux potentiometre pour avoir un courant de polarisation maximal et un offset de zero mais ce courant de polarisation ne depasse pas 30Ma. j'ai essaye de remplcé les 68 R parde 50R mais ça n'y fait rien, et j'ai bien 1V au borne de la 100R.
Donc voila je suis un peu perdu
Merci de votre aide
Léo
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 153 invités
Petit soucis de reglage Zenquito
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Ton réglage doit justement commencer avec les deux potars vissés à fond (sens d'horloge)
Si tu as zéro volt d'offset, c'est pas normal !
Est-ce que ta 5,6 k est bien soudée au rail de sortie HP ? As-tu le contact entre cette 5,6 K et la borne HP de sortie ? Tu n'as pas de sécurité CC ? si tu en as une, prends-tu bien l'offset avant les relais ?
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
en fait ce que je veut dire c que mes deux potentiometre sont en position maximale soit environ 0Ohm pour avoir 30Ma. sinon le reglage d'offset se fait bien j'arrive a touvé environ 0V en touchant le potentiomentre coté moin lorsque j'essaye de monté le courant de polarisation coté +.
Pour le moment ma carte est volante elle n'est pas fixé au dissipateur et le controle de CC n'est pas encore implanté.
Seulement mon courant de polarisation maximun ne depasse pas 30Ma et mes 1058 et 162 reste froid tandis que les 3440 et 5416 sont chaud "polarisé a 1 Ma" 1 v au borne des 100R
- bidouillman
bidouillman a écrit:Seulement mon courant de polarisation maximun ne depasse pas 30Ma et mes 1058 et 162 reste froid tandis que les 3440 et 5416 sont chaud "polarisé a 1 Ma" 1 v au borne des 100R
Ca, si tes Hitachi sont bien connectés, c'est pas 30 mili qui vont les faire chauffer.
Tu as bien le voltage Ad-Hoc qui rentre dans les transistors ? Si oui, il faut revérifier une nouvelle fois la valeurs de tes composants et tes branchements sur les Hitachi
Alain.
- ALSIDO
Ton potentiometre que tu met a 0ohm, il influe quand meme un peu sur le courant et l' offset ou pas du tout ?
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
oui il influ mais 30Ma c le maximun de courant que je peu avoir .
Les potentiometre qu'il soit a environ 2kR ou au alentour de 0R l'offset vari " normalement " mais le courant de repos niet ...varie juste de 5Ma a 30 Ma
dans quel cas je devrai remplacé ma 68 R par un 91 R
- bidouillman
pour le moment je n'utilise pas le montage avec l'alim en definitive je l'alimente en -20V et +20 V tandis qu'an definitif je l'alimente en +42 et -42V
- bidouillman
bidouillman a écrit:pour le moment je n'utilise pas le montage avec l'alim en definitive je l'alimente en -20V et +20 V tandis qu'an definitif je l'alimente en +42 et -42V
Tu dois augmenter tes résistances 68 ohm si tu veux augmenter ton courant de repos, et tendre vers la classe A.
Je règle tous mes amplis Plantefève avec une double alim +/- 15 V avant de mettre la tension prévue. Ca n'influe aucunement sur le courant de repos.
Ca te le fait sur les deux voies ?
T'es sûr de ta lecture ? c'est bien 30 et pas 300 ? (C'est bête, mais ça arrive). Ce qui m'intrigue,
c'est que tu puisses ramener l'offset à zéro avec un courant de repos inréglable ! Ca n'est pas logique.
alain
- ALSIDO
sans prendre compte de l offset tu peux monter au dessus de 30 ?
genre 12v d offset et 100ma
- Nicko500
Merci de votre aide je fait les verifs et je vous tien au courant mais je pense que augmenté ma 68 R me semble etre une bonne idée
Merci je vous tien au courant
- bidouillman
Bon en fait je vient de refaire mes mesure et c pas 30Ma le courant max que j'ai mais 75ma je c pas pkoi j'ai di 30.
En fait j'ai remplacé ma 68R par une 10 R et une 91 R ou encore un 500R et a chaque fois j'ai un courant max de 75 Ma.
en ce qui concerne la 100R avec chaque valeur de resistance 68R etc.. j'ai une tension differente plus j'augmente la resistance plus la tension est grande avec 68R je peu regler mon courant de 1Ma soit 1 V au borne de la 100R.
Je pense que mon souci vien des jeft ou des mos !! a 75Ma les mos chauffe a peine " ce qui est normal".
Mon probleme peu til venir d'un mauvai appairage ?
- bidouillman
bidouillman a écrit: Mon problème peut-il venir d'un mauvais appairage ?
AMHA, certainement pas !
Alain.
- ALSIDO
J'ai du nouveau pour mon petit souci..
Voila j'a icarement retiré les mos, les deux 1058 et les deux 162 et vous savez koi !! mon courant vari encore de 10 a 75Ma MAx ... Mes mos sont ils tous mort ??
En fait au debut je me suis trompé j'ai souder les bipolaire a l'enver emeteur et collecteur inversé ça pau venir de la ??
comment testé les mos ??
- bidouillman
13 messages
