Quelles sont les bonnes diodes ultrafast/soft pour un Zenqito 40W ?
Je pensais aux HFA25PB60. D'autres idées ?
Merci,
David
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 74 invités
Diodes de redressement
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
DavidP a écrit:Quelles sont les bonnes diodes ultrafast/soft pour un Zenqito 40W ?
Merci,
David
Mur1560
mur3060wt
Par exemple
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Et les MUR860, c'est trop juste?
Comment calcule-t-on la puissance d'une diode?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
pour un 40W en pure AB en double mono les MUR860 sont à l'aise ... avec un soft start
et elles sont tres aimé sur diyaudio !
c'est pas la puissance mais le courant max
par ex un Zenquito 40W c'est un rail 30V donc transfo de 20V ...
si une seul alim : transfo 300VA donc capable de donner 6A max env ....
les mur860 c'est 8A donc c'est un peu juste lors du demarage de l'ampli
par contre pour des transfo de 150/160VA c'est 4A env donc là ca passe sans blem
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Ok mais il n'y a qu'une seule diode qui conduit ou il y en a deux en même temps?
- ggta
UltimateX86 a écrit:pour un 40W en pure AB en double mono les MUR860 sont à l'aise ... avec un soft start
On peut aussi imaginer en mettre deux en parallele (soit 32 diodes pour deux canaux montés en double ponts...), ou mieux, prendre la MUR1660CT qui est deux 860 dans un boitier TO220.
Faut-il les monter sur un radiateur ?
- DavidP
Salut
La mise en parallele de diodes de meme reference n'est pas forcement interressante :
Si les deux composants presentent des caracteristiques tres proches, les caracteristiques en frequence de la la diode equivalente aux 2 en paralleles seront moins bonnes.
De plus, la capacite en courant de 2 diodes en parallele est toujours inferieur, et pas qu'un peu, au double de la capacite en courant d'une seule.
Si l'on veut equilibrer le courant dans les deux diodes, il faudrait rajouter une resistance en serie avec chacune d'elles... mais la, on part dans une autre dimension !
En fait, les rares cas ou l'on voit deux diodes en paralleles, c'est pour compenser la reponse lente de l'une par la reponse rapide de l'autre.
Fabien
Fabien
- LeFabDuSud
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:40
LeFabDuSud a écrit:La mise en parallele de diodes de meme reference n'est pas forcement interressante
Et quand c'est le fabricant qui en met deux dans le même boitier (MUR1660CT) ?
- DavidP
Certe, mais celui-ci dépend surtout des condos de filtrage utilisés : valeur, et résistance série... et pas seulement au démarrage ! Plus il y a de capacité, et moins les diodes conduiront longtemps à chaque alternace -pour un même courant continu consommé par la charge- et plus le courant crête sera élévé.
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Salut David,
L'utilisation typique de ces diodes, ce sont les alimentations à découpage.
Un diode est utilisée comme redresseur, l'autre comme diode de roue libre.
Fabien
- LeFabDuSud
bstleve a écrit:UltimateX86 a écrit:pour un 40W en pure AB en double mono les MUR860 sont à l'aise ... avec un soft start
oui mais fonctionnement ca ne depassera pas la valeur max d'un transfo qui a été bien dimentionné...
- UltimateX86
Salut David,
Fabien
mais on peut les mettre en // celle ci ?
- UltimateX86
La meilleure solution, c'est bien sûr d'utiliser une seule diode, qui corresponde à ses besoins en courant, tension, puissance et fréquence.
Les deux diodes d'un MUR1660CT ( comme toutes les diodes qui sont intégrées dans un même boitier ) partagent le même substrat et ont donc un process identique. Leurs caractéristiques seront donc fort proches.
La tenue en courant, dans ce cas, devrait être assez proche de 2x celle d'une unique diode.
Pour la réponse en fréquence, elle risque d'être un peu moins bonne qu'une seule diode.
Pour répondre, oui, on peut les mettre en parallèle, ça ne va pas les endommager
Fabien
Fabien
- LeFabDuSud
Fabien
c'est ca que je vouilais savoir
- UltimateX86
Autre question :
Pourquoi choisir les diodes en 600V ? Elles me servent à fabriquer du 30V continu !
D'après N. Pass, plus le voltage admissible par la diode est grand, plus la capacitance de cette dernière est élevée. Il faudrait donc choisir les diodes les plus justes possibles. 100V ça irait, non ?
- DavidP
21 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
