Que c'est triste, un flux 5.1 perdu dans des entrailles de silicium .
Ceci dit mon 2496 est commandé - hop .
a+
TEE
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gailuron, Hoian et 245 invités
DEQ2496 - des nouvelles
Trinnov forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Le miens est arrivé
Rehop
Par contre petir problème, je m'as gouré j'ai acheté des fiches femelles Neutrik XLR au lieu d'embase XLR
Et le préamp micro il a une sortie XLR ou jack gros diamètre, bref il me manque un cable
Rehop
- beb
just my 2 cents.
le mien dort maintenant dans un placard : je préferais avoir une bosse dans le grave et avoir de la vie , le bestiaux bouffe la dynamique et les détails...
il ressortira peut-etre quand je lui collerais un bon converto aux fesses.
- flegendre
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 20:10
flegendre a écrit:just my 2 cents.
Et bien revend le au lieu de le laisser moisir au fond de ton placard !
Je suis sûr que certain ici ou ailleurs seront intéressé.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Salut !
Si on le met en sortie du préampli pour cause d'absence de circuit "monitoring", on a vite fait d'avoir un niveau d'entrée faiblard, et du coup on perd une partie de la dynamique disponible sur le bestiau et les détails aussi !
JB
Cela ne viendraitpas aussi d'un problème de niveau d'entrée si il était utilisé en analogique ?flegendre a écrit:just my 2 cents.
JB
- jbcauchy
Justement, quand le DEQ est placé entre preampli HC et bloc puissance, il y a la possibilité d'augmenter le niveau des preout jusqu'à 12dB sur chaque canal, ce qui permettrait dans ce cas d'entrer avec un niveau plus haut sur le DEQ, niveau proche du symétrique XLR, mais n'y a t'il pas risque de dégradation sur ces sorties preout si on utilise les 12dBjbcauchy a écrit:Si on le met en sortie du préampli pour cause d'absence de circuit "monitoring", on a vite fait d'avoir un niveau d'entrée faiblard, et du coup on perd une partie de la dynamique disponible sur le bestiau et les détails aussi !
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Salut !
Si tu parles du petit bouton à l'arrière du DEQ, il ne sert pas à changer le gain, mais simplement à changer la sensibilité d'entrée...
Et sinon, je ne vois pas où est le problème de rentrer des niveaux "proche du symétrique XLR" ? Le DEQ est parfaitement capable de supporter les niveaux symétriques XLR plein pot sans broncher !
Le problème est à mon avis à l'inverse quand on se met entre préampli et ampli : le niveau de signal pour attaquer un ampli de puissance en écoute "raisonnable" est souvent relativement bas, ce qui fait que le DEQ se retrouve avec un niveau d'entrée plutot faible, et qu'on ne profite alors que d'une partie réduite de sa dynamique...
Si on veut se mettre entre préampli et ampli tout en ayant une bonne dynamique, la solution est plutot de mettre un atténuateur en sortie de DEQ, et de remonter le potar de volume sur le préampli.
Je sais pas si ça te va ?
JB
Excuses-moi, mais j'ai du mal à comprendre le sens de ton message ?buss a écrit:Justement, quand le DEQ est placé entre preampli HC et bloc puissance, il y a la possibilité d'augmenter le niveau des preout jusqu'à 12dB sur chaque canal, ce qui permettrait dans ce cas d'entrer avec un niveau plus haut sur le DEQ, niveau proche du symétrique XLR, mais n'y a t'il pas risque de dégradation sur ces sorties preout si on utilise les 12dBjbcauchy a écrit:Si on le met en sortie du préampli pour cause d'absence de circuit "monitoring", on a vite fait d'avoir un niveau d'entrée faiblard, et du coup on perd une partie de la dynamique disponible sur le bestiau et les détails aussi !
JB
- jbcauchy
Non, je parle du réglage (-12 <-0->+12) présent sur les préamplis et amplis HC et sur chaque canal, réglage qui permet d'équilibrer le niveau de chaque enceinte, si on utilise les +12dB, afin de rentrer à un plus haut niveau sur le DEQ, on risque peut-être d'avoir un signal préout de moins bonne qualité que réglé à 0dB pour attaquer le DEQ, mais probablement selon la qualité du préampli..jbcauchy a écrit:Si tu parles du petit bouton à l'arrière du DEQ, il ne sert pas à changer le gain, mais simplement à changer la sensibilité d'entrée...
Quant au petit commutateur, le manuel dit "augmente le niveau maximal des entrées et sorties MAIN de +12dB à +22dB", le mien est sur MAX (enfoncé) et le niveau est plus fort dans cette position!!??
Ah mais il n'y a aucun problème! le but est bien de rentrer à un niveau le plus proche possible du XLR.Et sinon, je ne vois pas où est le problème de rentrer des niveaux "proche du symétrique XLR" ? Le DEQ est parfaitement capable de supporter les niveaux symétriques XLR plein pot sans broncher !
Le problème ne se pose pas si si les blocs puissance sont équipés d'un réglage de niveau d'entrée, ça permet de sortir plus haut sur le DEQ.Le problème est à mon avis à l'inverse quand on se met entre préampli et ampli : le niveau de signal pour attaquer un ampli de puissance en écoute "raisonnable" est souvent relativement bas, ce qui fait que le DEQ se retrouve avec un niveau d'entrée plutot faible, et qu'on ne profite alors que d'une partie réduite de sa dynamique...
Ou comme ci-dessus.Si on veut se mettre entre préampli et ampli tout en ayant une bonne dynamique, la solution est plutot de mettre un atténuateur en sortie de DEQ, et de remonter le potar de volume sur le préampli.
buss
Pour les archives.
Deux liens sympa pour calculer les atténuateurs passifs.
http://beradio.com/notebook/passive_attenuators/
http://www.uneeda-audio.com/pads/
Et un fichier que j'ai fait.
http://audio.cybrkata.org/calcul_de_pad.xls
- stef1777
Grosses baisses de prix sur DCX, DEQ et SRC 2496 par exemple chez Thomann.
http://www.netzmarkt.de/thomann/behring ... tml?iwid=9
Le SRC à 129€ ou le DCX à 249€ cela fait vraiment pas cher !
Cela sent le déstockage avant nouveaux produits. Personne n'a des infos ?
- stef1777
Salut !
Y'a visiblement de nouveaux produits qui sortent :
http://www.behringer.com/01_news/events ... m?lang=FRE
On y voit entre autre le successeur du DSP1124, et c'est donc le FBQ2496, qui tourne à 96kHz comme le DEQ2496 et le DCX2496.
Au passage, le DSP1124 est à 98 € chez Thomann ! De quoi égaliser un caisson pour vraiment pas cher !!!
Non, non, je ne dois pas craquer...
JB
JB
- jbcauchy
lafouine1777 a écrit:Il faut aussi souligner que pour des fréquences en dessous de 80 Hz, le mode Auto-EQ n'est pas des plus fiable.
quelle methode preconises tu alors pour un caisson stp?
j'ai pratiquement tt le temps la LED rouge qui s'allume ,le DEQest branché entre le caisson et le préampli,comment regler ou baisser le niveau d'entree ou sortie pour ne plus avoir cette LED rouge ???
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Les questions d'utilisation et de réglages sont abordées dans ce topic :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
On y a déjà pas mal discuté de ce type de sujet. Je t'invite à le lire.
- stef1777
merci pour le lien
question-
pour cette fameuse LED rouge, j'interviens d'apres ce que j'ai compris, ds le setup ,et je baisse le "gain offset" ou alors ds la page GEQ a droite le bouton qui me permet d'afficher "FULL"-
en mode lecture ,j'essaye de jouer avec ces 2 fonctions , le niveau general du caisson varie ,mais j'ai tjrs cette "LED " rouge qui reste affichée- si qq peut me répondre-
ds la pages 2 de "PEQ" que signifie "L6 - L12 - L6-H12- H6- et LC-
merci -
c'est pas encore gagné
question-
merci -
- callaway
callaway a écrit:merci pour le lien
question-
merci -
Tu parles bien des deux rangées de Leds à gauche ?
Je comprend pas comment tu fais pour avoir les Leds rouges allumée.
Normalement, les gens se plaignent de ne pas avoir assez de signal en entrée du DEQ. Toi, tu satures les entrées. T'a branché quoi dessus ? Un toaster ?
- stef1777
