ref 50.4506 dans le catalogue 2005 (papier) que j'ai sous les yeux.arno_ a écrit: j'ai pas trouvé
J'ai pas été vérifié sur le site web.
Perso, sur les prises secteur, ce qui compte, c'est uniquement des prises qui permettent de monter du cable un peu gros sans peine, et qui soient un minimum robustes...côté connecteurs, tu as des idées aussi sur des trucs de qualité, sans pour autant que ça soit "audiophile" ?
Pour les prises coté multiprises, y'a la prise en caoutchouc noire de chez radiospares.fr de marque Matilec qui est pas mal (merci Ogobert pour le tuyau ), avec en plus les contacts latéraux permettant d'utiliser des embases au standard "allemand" pour retourner la prise à volonté (mise en phase des appareils).
Sinon, la prise Legrand en caoutchouc noire comme on trouve dans les magasins de bricolage, c'est déja pas trop mal.
Sinon, toujours chez radiospares.fr, y'a des prises bleues de marque Bals qui ressemble à ce qu'on trouve sur certains cables "audiophiles", mais je ne sais pas ce que ça vaut ?
Coté fiche IEC, en dehors des modèles "audiophiles" assez couteux, y'a que les modèles assez standard...
Pour les IEC "standard", la qualité est je trouve assez aléatoire selon la provenance, et ce n'est pas forcément en rapport avec le prix. Prendre celles qui sont prévus pour 10A de courant maxi (et non pas les modèles 6A), cela augmente les chances d'avoir de la place pour mettre des fils un peu gros et d'avoir des contacts de qualité. J'ai déja réussi à rentrer (avec un peu de mal !) du 4mm² dans une prise IEC noire "standard" de ce genre (modèle 10A avec "détrompeur") mais pas dans le modèles basique 6A.
Enfin, si on veut des connecteurs costauds et de qualité pour ses cables secteur dans le cas de matos DIY ou de matos modifié, je pense que le mieux est de choisir autre chose que de l'IEC, comme par exemple des "Powerkon" de Neutrik (cela ressemble au Speakon, mais c'est prévu pour le secteur), ou d'autres prises "industrielles". Cela permet alors d'avoir des prises de bonnes qualité (solides, contacts de bonne taille, possibilité de mettre des gros fils, et tant qu'à faire un verrouillage de la prise dans l'embase).
Evidement, pour du matos du commerce que l'on ne veut pas modifier, la question ne se pose pas.
JB
