Je recherche la procédure de réglage ampli CAYIN A88T, bias et autre si il y a.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grosso, jeclky et 50 invités
Cherche réglage ampli CAYIN A88T
- Cap Vert
- Inscription Forum: 26 Sep 2001 2:00
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
teiki arii a écrit:http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29766084&highlight=cayin
Bah oui mais cela ne donne pas la procédure exact pour le A88-T il me semble
- Cap Vert
Voila une reponse de CAYIN :
Bias adjustment for CAYIN A-88T
Please use 4 voltage-meters for the bias adjustment (one for each KT-88) of the A-88T.
It's the best way to check all tubes at the same time, because the bias value of a tube can change if you try to set another tube to the bias-point.
There are two 10 Ohm/5W resistors mounted at each output-transformer. These are the cathode-resistors connected between pin 8 of the tube-socket and ground. Connect your voltage-meters parallel to these resistors, you must read a value of 350mV for a right bias-point. The blue potentiometers are to regulate the bias-current. To protect your new tubes of damage, set all the bias-currents to the minimum before you replace the power-tubes.
Traduction google :
L'ajustement polarisé pour CAYIN A-88t utilisent svp 4 tension-mètres pour l'ajustement polarisé (un pour chaque Kt-88) de l'A-88t. C'est la meilleure manière de vérifier tous les tubes en même temps, parce que la valeur polarisée d'un tube peut changer si vous essayez de placer un autre tube au polarisation-point. Il y a deux 10 résistances d'Ohm/5W montées à chaque rendement-transformateur. Ce sont les cathode-résistances reliées entre la borne 8 de la tube-douille et de la terre. Reliez vos tension-mètres parallèles à ces résistances, vous doit lire une valeur de 350mV pour un bon polarisation-point. Les potentiomètres bleus doivent régler le polarisation-courant. Pour protéger vos nouveaux tubes des dommages, placez tous les polarisation-courants au minimum avant que vous remplaciez les puissance-tubes.
Traduction google :
- Cap Vert
Salut cap-vert
si cela t'intéresse j'ai le mode d'emploi en PDF fait par Kador, Maxitrans et
Brunolevel pour le remplacement et le réglage des tubes du Cayin 500 .
il n'y a peut-être pas trop de diffèrence .
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Moi, ça m'intéresse!!!
Discret ton nouveau logo CapVert...
- teiki arii
teiki arii a écrit:Moi, ça m'intéresse!!!
je te l'ai envoyé sur ton email
jm
- patmeth
patmeth a écrit:Salut cap-vert
Oui je veux bien merci
- Cap Vert
donne moi ton emai sinon je ne pourrai pas joindre
le fichier .
le fichier .
- patmeth
patmeth a écrit:donne moi ton emai sinon je ne pourrai pas joindre
le fichier .
capvert@tiscali.fr merci !
- Cap Vert
10 messages
