Hier, j'ai voulu écouter un CD en utilisant "DTS neo6".J'ai peut être mis un peu fort, le son s'est coupé d'un seul coup et l'ampli indique "PROTECT" sur son écran.Et depuis il ne veut plus rien savoir.Faut-il le porter au S.A.V ou existe t-il une manip a effectuer? (je possède cet ampli depuis 1 mois et demi acheter chez Boulanger)
Merci d'avance si quelqu'un peut me renseigner.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alju, CARDEM, claupra, jubeph, Newjack910, ralf, rod93, Vnty et 205 invités
Problème marantz 5400 ose
- bedos.21
- Inscription Forum: 01 Nov 2004 9:36
Essai un reset de l'ampli on ne sait jamais
- ozomoseur
- Inscription Forum: 26 Juin 2002 22:27
Il n'y a pas de connexion mal faite ? cable qui se touchent ...
- ozomoseur
Oui j'ai controlé les connexions RAS
Pour le reset il faut bien appuyer sur les touches select et ATT pendant 3 secondes? et toujours rien non plus.Le son reste faible des que je veux l'augmenter il se remet en "PROTECT".
Merci quand même.
Merci quand même.
- bedos.21
comme ozomoseur, un petit brin de câble d'enceinte qui touche ???
Refais tes connections HP...
c'est la réponse à ce problème la plus fréquente...
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
non.les.connextions.sont.bonnes.donc.je.vais.tester.le.sav.boulanger.dijon.
déçus.par.cet.ampli.merci.pour.les.reponses.
- bedos.21
Peut-être un fusible cramé à l'intérieur, mais si ça marche à faible volume ça m'étonnerait?...
Sinon, peut-être une enceinte qu'a pas supporté la montée du volume. Essaie de n'en laisser qu'une et de monter le volume. Si ça continue, essaie avec l'autre. Si ça continue, ça vient de l'ampli, si ça s'arrête, c'est l'autre enceinte qui est HS... Essai aussi sans enceinte et sans câble d'enceinte branché dessus.
- stefsamy
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
bedos.21 a écrit:non.les.connextions.sont.bonnes.donc.je.vais.tester.le.sav.boulanger.dijon.
Bon ben désolé pour toi si tu dois en passer par le SAV...
Tu n'as rien non plus côté enceintes (câble HP, languette bicâblage, etc...) ?
- acmalko
bon.rien.trouver.
il.est.parti.au.sav.boulanger.dijon.qui.l'envoie.a.lyon.3.semaines.de.delai.
pas.hc.pendant.ce.temps.pour.un.ampli.d'un.mois.et.demi.j'ai.les.boules.
- bedos.21
J'ai eu le même problème il y a quelque temps.
J'ai mis l'ampli sous tension et j'ai poussé le volume un peu fort quelque seconde après et il s'est mis en protection.
J'ai immédiatement baissé le volume et tout est redevenu normal.
Quelques minutes plus tard j'ai augmenté le volume progressivement et plus de problème?
- winston76
- Inscription Forum: 15 Déc 2004 18:55
Fait attention quand même , car en poussant le volume il s'était mis en protection plusieurs fois et il était toujours revenu normal en le baissant. Mais cette fois ci plus rien, la protection ne s'enlève plus.
- bedos.21
Maintenant il serait intéressant de savoir si d'autre ont eux ce problème.
- winston76
vous devez le pousser très fort pour qu'il se mette en protection !!!!
je l'ai déjà monté à +10, et rien, ca pousse toujours....
ca ne vient pas de la source ??? marantz signale les 'peak' sur des sources trop fortes en analogique. Normalement ca n'est que de l'info et ca n'a pas d'impacte grave sur le fonctionnement, mais on ne sait jamais.
David.
David.
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
Bizarre quand même cette histoire. Ca m'était arrivé sur mon ancien 4300 et c'était une brindille de cable qui touchait au mauvais endroit. J'ai mis un peu de temps à trouver.
Il faut tester chaque enceinte une à une.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
J'ai eu un problème identique avec mon tout nouveau Marantz 5500, pendant les premières heures d'utilisation. Dès que je montais le volument vers -30dB (pas très fort tout de même), l'ampli se coupait et affichait "PROTECT". J'ai donc verifier les connexions HP. J'ai debranché un à un les canaux, et refait le test. J'ai facilement trouvé que cela venait de l'enceinte avant droite. J'ai refait les connexions (dénuder sur 1cm comme dans la doc et bien enfoncer ds le bornier), ré-essayé, et plus de problème.
As-tu fait ce test avant de l'envoyer au SAV?
Ca peut aussi venir du fait qu'en montant le volume le courant augment sur la ligne, et si tu as un diamètre de câble trop faible ca peut poser problème.
Moi j'ai du 4mm2.
Moi j'ai du 4mm2.
- ohmax
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 12:27
16 messages
