drumx a écrit:
oui mais a faire seulement sur les tubes de pré !
Le coup du joint torique et de toute facon a essayer, vu le prix de ces trucs
ce sont lesquels les tubes du pré ?
12ax7? 12au7 ?
ces 4 là ?
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, frider, Greghifi, Jonathan91530, Skydiver, Totoche 44 et 452 invités
arno_ a écrit:carbo a écrit:Bonjour,
un petit "truc" tout simple : tu allumes ton ampli et tu tapotes sur le haut des tubes. Si le tapotement est amplifié (et donc transmis aux enceintes), c'est que le tube incriminé est sujet à ce qu'on appelle l'effet microphonique.
Une parade (que je n'ai jamais testé) consiste a mettre un joint (type robineterie/plomberie) autour afin de limiter les vibrations de ce tube (ces joints existent aussi en version "audiophile", mais sont plus chers ). Fais une petite recherche, il y a eu un (ou plusieurs) post(s) à ce sujet. Le mieux, à mon avis, étant carrément de changer ce tube.
Voilà, en espérant que cela puisse résoudre ton problème.
Carbo
hello carbo,
j'ai tenté le coup de tapoter le tube. ça n'est pas retransmis aux enceintes. pas d'effet microphonique flagrant pour le moment.
c'est donc à ça que servent les bagues spéciales tubes en silicone.
je vais voir aussi pour reviser un peu tout, mais avant je vais aller voir mon revendeur pour lui demander de me prêter une paire de tubes 12au7.
pour préciser un peu le bruit, dans l'une des enceintes particulièrement, j'ai parfois le bruit d'une cigarette qui se consumme (et non je ne suis pas en train de consumer la moquette . ). surtout à l'allumage de l'ampli.
je vais voir avec d'autres tubes.
merci pour tes conseils
à plus
arno
drumx a écrit:
j'avais eu ce probleme avec mon jolida 502
un enorme souffle a l'allumage, qui disparaissait ensuite. Et c'etait aléatoire en plus
Il faudrait que tu essaies d'autre tubes de puissance aussi, pas evident par contre.
ah les joies du tubes...
bon courage
domus a écrit:les tubes de pre sont les 12au7, et tu peux mettre si tu arrive à t'en procurer de la gaine thermo, mais attention il vaut mieux avoir un vieux tube,pour retrecir la gaine
bon courage
comme je disais à EUVRARD, j'espère que ce ne sont pas les KT88... les changer ceux là, ce n'est pas le même prix...
merci pour le courage
ça va bien se passer je pense.
comme le disait aurélien, ça marche pas mal non plus. mais ça serait mieux sans ce buz
drumx a écrit:
j'espere aussi mais si il est neuf les tubes doivent etre garantie
Et puis, pour te rassurer, le probleme a disparu aussi vite qu'il est apparu.
j'ai été ennuyé environ un mois et après plus rien pendant 6 mois
Tiens tu peux aussi essayer de decoupler ton ampli (avec des patin straben par exemple)
c'est que ca vibre ces bestioles
arno_ a écrit:EUVRARD a écrit:Salut
De toute façon, les KT88 chinoises montées sur ce genre d'ampli ne valent rien.
hello
ah ben comme ça c'est clair
si ce sont les KT88 qui me font ce buzzz, ça va être moins drôle parce qu'en acheter 4 "appairés" ça va pas être le même prix que deux 12au7 !
une question en passant : quand on a besoin de 4 tubes, il faut qu'ils soient appairés deux à deux, ou bien "appairés" tous les 4 ensemble ?
à plus
arno
domus a écrit:si tu peux contacte quand même ton revendeur , apres tout il est encore sous guarantie, de plus attend au moins une centaines d'heures avant de vouloir changer la sonorité par d'autres tubes..
EUVRARD a écrit:arno_ a écrit:EUVRARD a écrit:Salut
hello
à plus
arno
Ben tous les 4 ensemble, sinon tu risques un désequilibre de la balance, et de toute façon, il faut régler la tension de polarisation (bias) si ce n'est pas automatique.
Les 6550 sont AMHA une bonne alternative aux KT88 car moins chères, en tout cas mes SV6550B3 sont largement supérieures aux KT88 ELECTRON TUBE chinoises d'origine.
De plus, a part les NOS et les ELECTRO HARMONICS les autres sont des PENTHODES 6550.
A noter que le bruit de fond (rapport signal/bruit) de mon ampli a pratiquement disparu avec le changement des condos de liaison par des MUNDORF M-CAP SUPREM.
Maintenant il faut que je colle l'oreille au HP (93 dB) pour entendre un souffle léger
EUVRARD a écrit:arno_ a écrit:une question en passant : quand on a besoin de 4 tubes, il faut qu'ils soient appairés deux à deux, ou bien "appairés" tous les 4 ensemble ?
à plus
arno
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
