Voilà : suite à la polémique soulevée par le sujet "éteindre ou pas", il m'a paru intéressant d'essayer de savoir quel serait le meilleur ampli du marché en matière d'orientation "dévéloppement durable" : consommation électrique, matériaux et composants utilisés, recyclage, éthique des contructeurs et distributeurs et bien sûr technologies employées.
Donc, que le meilleur gagne !!!!
FLB
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Totoche 44 et 373 invités
l'ampli "écolo" ?
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
N'importe quel ampli qui ne prétend pas donner le meilleur de lui-même au bout de plusieurs heures de chauffe.
Et avec un interrupteur mécanique en façade.
Facile,
Gaëtan
Facile,
Gaëtan
- M Poulpe
- Inscription Forum: 07 Sep 2003 9:24
et plutôt genre numérique...
tu veux te faire étriper par les tubistes classeA ???!!!!
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Incontestablement, les amplis Class D à alimentation à decoupage.
Le rendement est tres eleve. En consequence, l ampli est aussi economique en terme de materiel de dissipation thermique. Il est plus leger : moins de cout de transport.
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Salut, tu t'achète une guitare (en bois), et tu chante tes airs préférés.....
Et là, si ça le fais pas écolo alors.......
Bon, je sors
JC
Bon, je sors
JC
- JC 07
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:54
La classe de l'ampli : au moins classe B ou AB. D si possible.
Le petit ampli sur module tripath (classe T si j'ai bien suivi), consomme très peu puisqu'il fonctionne sur alim 12V 1200 mA. (voir fil "ampli ou jouet"?).
Après, à l'usage :
un ampli qui est au top rapidement (si possible, au top en moins de 20 minutes, pas comme ces amplis qui donnent le meilleur au bout de 2 jours de chauffe!), de manière à ce qu'on puisse l'éteindre entre 2 utilisations.
Ceci dit, la consommation avec aucun signal en entrée (donc pendant les temps de chauffe) va dépendre beaucoup de la classe de fonctionnement, de la puissance, etc. Mon petit Marantz PM 4000 consomme "seulement" 13W allumé sans signal.
Un vrai switch hard : c'est à dire que l'interrupteur agit directement au niveau de l'alim et coupe le courant (consommation = 0). Tandis que les amplis à swith soft, ceux qu'on peut allumer avec la télécommande, ne coupent jamais tout à fait l'alimentation (ils restent en veille). Ils consomment généralement 2 à 10W en veille, ce qui finit par faire beaucoup.
A l'usage mais aussi lors du choix du matériel : il faut des enceintes à rendement élevé! Plus le rendement est bas, plus l'ampli va consommer pour produire le même niveau sonore.
Un ampli en classe A sur des enceintes de 83 dB de rendement, par exemple, est proche du pire que l'on puisse faire!
Après, à l'usage :
- vincent128
vincent128 a écrit:La classe de l'ampli : au moins classe B ou AB. D si possible....
Pas un AB... car AB c'est un fonctionnement en classeA jusqu'à un certain seuil puis un passage à AB.
Exemple Vincent SP991 100w classeA puis 300w classeAB... et je peux te dire que même à l'arrêt ça consomme... consomme... consomme....
- ougo
antonyantony a écrit:Incontestablement, les amplis Class D à alimentation à decoupage.
+++1
Exemple Jeff Rowland :
Pro de l'alimentation sur batterie ou à découpage tip top en boitier séparé, a sorti les 201 :
http://www.jeffrowland.com/Model%20201%20Page.htm
Output Power Continuous RMS :
@ 8 ohms 250 Watts
@ 4 ohms 500 Watts
Power Consumption:
Idle 9 Watts Idle
Maximum 650 Watts Maximum
Qui dit mieux, pour la taille d'un botin ? Avec 77% de rendement !
Les proprios de panneaux Apogee sont heureux, enfin
Un ampli 300B-845 c'est genre 5-10% de rendement
PS : on a tous un ampli Class D dans nos petits téléphones portables
et lecteurs MP3, écrans TFT-LCD, etc ... : c'est là principalement le marché
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
et les caissons de basse pour Antonantony
BOUM BASTIC, man, le Velodyne ???
- Emile
La classe AB :
j'ai cru comprendre, mais j'ai pu me tromper, que la plupart des amplis en classe B sont en fait plutôt en AB : c'est à dire que le transistor est légèrement polarisé, donc son fonctionnement est en classe A dans les tous premiers Watts puis en classe B au-dessus. Il n'y a donc pas de distinction très nette entre classe AB et classe B.
Donc il faudrait distinguer :
- Un ampli en classe B "officielle", un ampli standard quoi, qui fonctionnerait en classe A sur les 2 premiers Watts : il va consommer très peu au repos.
- Un ampli en classe AB "officielle" qui fonctionne en classe A jusqu'à 25W puis en AB jusqu'à 95W (cas du marantz 8000, si j'ai bonne mémoire), a encore une consommation de repos relativement acceptable. De plus, la classe A est débrayable par un bouton. Enfin, en fonctionnement et à volume honnête, les 25W consommés en permanence en classe A sont encore raisonnables par rapport à la consommation moyenne qu'il aurait au même volume en classe B.
- Un ampli en classe A jusqu'à 100W puis B jusqu'à 300w, avec la classe A non débrayable, a effectivement une consommation en repos comme en fonctionnement très nettement supérieure au même en classe B.
En bref, j'ai envie de dire que la classe AB tolérable du point de vue écologique, si le fonctionnement classe A est débrayable et ne dépasse pas une puissance "raisonnable"; et aussi bien sûr, si on ne laisse pas l'ampli sous tension en permanence avec la classe A enclenchée!
- vincent128
Emile a écrit:et les caissons de basse pour Antonantony
Le velodyne est Class D 'Energy Recovey'. Il est donné pour un rendement de 97%. Ca donne 1300 W en continu et 3 KW en pointe, sans chauffer.
Dans les faits, je ne suis pas sur que la bobine accepterait cela tres longtemps.....
Ces Watts servent surtout à des pointes de courant tres fortes necessitées par le mecanisme d asservissement à 16 Khz.
Des que l ampli ne peut plus suivre, le signal d entre est reduit
- antonyantony
Vincent128
La conso d'un vrai classe A c'est généralement :
Conso = puissance d'un canal annoncée x 4
ou x 8 si ampli 100% symetrique
Un rendement de 25% à tout casser
- Emile
antonyantony a écrit:Le velodyne est Class D 'Energy Recovey'. Il est donné pour un rendement de 97%. Ca donne 1300 W en continu et 3 KW en pointe, sans chauffer.
A ce sujet, on a des données sur le "rendement" d'un HP ? dissipation, etc ...
- Emile
j'oubliais : ampli fiable, construit pour durer, et facilement réparable! Les appareils qui tombent en panne économiquement irréparable au bout de 2 ans, c'est une plaie pour l'environnement.
Le rendement d'un HP, c'est son rendement! tant de dB par Watt. Plus il y a de dB par Watt, moins il y a d'électricité dissipée en chaleur.
- vincent128
Je cherchais plutôt le ratio énergie consommé ou dissipé et réellement "transmis" si cela existe d'ailleurs ...
Vu la taille des aimants, ça doit chauffer
- Emile
23 messages
