bonsoir,
j'ai depuis peu un ampli casque hybride GW T2.6F (2*6922EH).
cet ampli est doté d'une paire de RCA "input" et d'une autre paire "output".
je m'interroge sur la possibilité de l'utiliser à la fois en ampli casque et en préampli, en lui adjoignant un ampli de puissance. qu'en pensez-vous ?
j'ai reçu les specs en chinois, mais a priori ça donne ça :
output power : 150mW en classeA
impédence : 32 à 600ohm
rapport signal/bruit : 101dB (Vrms:15V)
réponse en frequence : 10Hz-208kHz (-3dB)
distorsion : 0.05% (Vrms:10V;1kHz)
il ya une autre valeur, dont j'ignore le sens, exprimée comme ça : 1000mW (20Hz-20kHz)
dimensions : 350*220*130mm
poids : 6kg
voici un lien vers le site constructeur (en chinois, lui aussi)
http://www.gwtsinghua.com/ShowArticle.asp?ArticleID=239
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brindav, eavytools, Jeyaan, LeBarr, quoler, Tkunc et 318 invités
ampli casque hybride en préamp ?
- Heardiss
- Inscription Forum: 12 Fév 2004 9:05
Puisque personne ne se décide : à priori je dirais que c'est possible, avec pour preuve le fait qu'Andrea Ciuffoli utilise un ampli-casque à tubes comme prampli avec suffisament de gain pour driver son schéma "power follower 99" ( http://www.audiodesignguide.com/my/index.html#MY_FOLL ).
Je n'ai pas de connaissances suffisantes en électronique pour être plus affirmatif.
Nicolas
Nicolas
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
merci pour les infos et le lien.
en fait, j'ai fait l'expérience ce soir en laissant ma platine branchée sur le GW, lui même connecté sur l'entrée AUX de mon intégré (cambridge A500).
le tout sur des JMLab Symbol 2 (sensibilité 90dB) et ça fonctionne (enfin, le son sort, quoi) en ayant le potard des deux appareils à 10h/11h.
- Heardiss
aucun electronicien ne peut m'aider?
- Heardiss
J'utilise en ce moment mon Cayin HA-1A comme préampli pour driver mes blocs mono et il se sent tout-à-fait à l'aise .
Il n'est pas du niveau de mon SC-6LS, mais il se défend très bien.
Stamper.
Stamper.
- stamper
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 9:32
le Cayin peut être utilisé comme intégré, il me semble. cela a-t-il une influence sur sa capacité à servir de préampli ?
quelle est la spécification technique qu'il faut regarder pour savoir si ça peut coller ?
- Heardiss
Si ton ampli casque a une sortie PRE-OUT variable (commandée aussi par la molette de volume), il ne devrait pas y avoir de problème .....
Stamper.
Stamper.
- stamper
bah justement, il y a juste une paire de RCA "output".
elle n'est pas baptisée "pré-out", mais elle est apparemment commandée par le bouton de volume, comme la sortie casque.
au cours de mon essai sur l'intégré, le volume "audible" variait aussi bien quand je tournais le potard du GW que lorsque je tournais celui de l'intégré.
- Heardiss
Heardiss a écrit:bah justement, il y a juste une paire de RCA "output".
Donc il ne devrait pas y avoir de soucis .
Il offre les mêmes avantages que mon Cayin HA-1A, les sorties HP en moins .
Pour être sur il faudrait que tu trouves quelqu'un possédant un ampli de puissance....
Stamper.
- stamper
merci,
je vais essayer de tester ça.
- Heardiss
12 messages
