Je viens d'acheter un pack Delta que je me suis empresser de brancher sur mon petit sherwood 6106. Je dois avouer que j'ai quelques surprises :
- HC : Rendu impressionant, très homogène, belles basses mais je suis, la plupart du temps obligé de régler le volume aux 3/4 pour avoir un bon niveau d'écoute !
- En HiFi c'est moyen : manque l'ampleur ou d'ouverture, timbres fades. Les basses sont efficaces mais le raccord est moyen (sur ce point il s'agit peut-etre d'un problème de réglage et placement : a coté du canapé dans un coin, crossover quasi au max)
Ma pièce fait 35m2 avec une zone d'écoute de 20m2
Mon ancien système, même ampli, colonnes Diagram bas de gamme était meilleur en hifi, moins bon en HC (mais je n'était pas obligé de régler le volume aussi fort).
Dois je changer mon ampli (trop juste pour ce pack) ou ai-je mal réglé mon système ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, Gyves, JeanLuc974, misterme, Sarah Connor, vinsize, zeh et 215 invités
Davis Delta + Sherwood 6106, quelques surprises !
- fanf
- Inscription Forum: 19 Jan 2004 11:49
Pour la HIFI, tu peux aussi penser à relier ton lecteur à ton ampli avec des câbles de modulation. Et utiliser, s'il existe, le mode Direct (présent sur mon vieux RVD6090). Vérifie que tes enceintes soit déclarées en Large dans ce mode.
Cela devrait libérer un peu ton espace sonore.
A titre personnel, j'ai opté pour du câble de modulation Viablue NFA7.
Mais il se peut en effet que l'ampli s'écroule un peu.
Ou que ce pack ne soit pas à la hauteur de tes espérances.
C'est toujours délicat à optimiser ces petits sattelites. Et tu n'auras jamais la présence d'une bonne paire de colonnes HIFI.
- Keron
Qu'est ce qu'un cable de modulation ?
Mon lecteur de CD est un HK relié à l'ampli avec une fibre optique.
- fanf
Un câble de modulation est un cordon avec des fiches RCA au bout. Généralement une rouge et une blanche ou noire. C'est une liaison qui tranporte un signal stéréo.
Pis tiens, un lien sera plus simple :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29749260
Dans ce cas de branchement, c'est ton lecteur de CD/DVD qui va convertir le signal numérique en analogique. Et si tu as un mode Direct sur ton ampli, cela évitera que ce signal soit reconverti en numérique et passe en plus par tout un tas de filtres (les effets notamment pour le HC).
En tout cas, tu as un pack très intéressant. Si tu as l'occasion d'inviter quelques membres du forum, un gros CR d'écoute serait le bienvenue sur ce forum.
Car pour ma part, je n'ai jamais entendu chanter un tel ensemble.
- Keron
Le pack delta c'est des satellites alors en direct et en large ça va pas donner grand chose car pas de caisson. Non je pense que le problème vient du réglage et de la position du caisson.
Maintenant un pack compact pour faire de la hifi c'est moyen quand même, sinon tu mets tes anciennes colonnes en spk b et tu t'en sers pour la hifi.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
non je ne pourrais pas remettre mes colonnes pour des raisons esthétiques (si ça ne tenait qu'a moi...), c'est pour cela que j'ai changé.
Quand à la qualité du pack en HiFi, j'ai lu plutôt de bonnes critiques (même si c'est forcément moins bon que des colonnes). Je ne suis pas un intégriste de la HiFi.
En conclusion vous pensez que l'ampli n'est pas en cause mais plutôt une mauvaise installation et un niveau de perf moyen du pack ?
Ai je tort de rellier mon CD avec une fibre optique ?
- fanf
Tu n'as pas moyen d'essayer un autre ampli pour être certain ?
Ou colle juste tes anciennes colones pour voir ce que vaut ton pack par rapport à celles ci.
- Keron
D'un autre coté, j'avais essayé des sats qui étaient très satisfaisants au niveau puissance dans une pièce de 20 m2, une fois installée dans mon nouveau salon qui fait plus de 50 m2, j'étais obligé de pousser l'ampli à fond pour entendre quelque chose (et là bonjour les dégats question qualité ). J'ai tendance à croire que le volume d'air qu'un sat est capable de déplacer n'a pas grand chose à voir avec ce qu'une colonne peut faire... Mais je me plante encore surement à moins qu'il y ait des sats à plus de 100 dB de rendement ?
- Seb80
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 16:11
Tu sais le pack davis a eu de bonne critique en hifi mais par rapport aux autres pack compacts ! Mais ça reste en dessous d'un pack avec de "vraies" enceintes. Quand tas des satellites qui descendent pas en dessous de 200 HZ....avec un caisson qui doit monter assez haut et qui se ferait "descendre" s'il ne descendait pas assez bas rendant plus difficile le placement de ce dernier ( car obligé de fournir des basses localisables) Je te laisse préjuger de la qualité du signal entre 80 et 250 Hz...
Kro - Membre HCFR
je viens de lire le test des delta sur HifiVidéo : la courbe de réponse des satelittes ne chute réellement qu'en dessous de 120 Hz. En principe, il ne devrait pas y avoir un gros trou car le caisson monte assez haut.
Si je comprends bien ce que tu me dis, un caisson qui monte un peu haut est plus difficile à placer. Donc ce n'est pas une bonne idée de le mettre à coté du canapé. Il faut plutôt le mettre vers les satellites avant. Si c'est bien ça, je vais devoir négocier durement son déménagment. C'est pas gagné !!
- fanf
Le pack delta est l'un des meilleurs que je connaisse (enfin à mon goût), je ne les connais pas tous (Klegg, Galaxy, XO) Cependant l'utilisation de ces packs montre ses limites assez rapidement dans de grandes pièces, 25 m² est une surface maximale pour une bonne utilisation, au delà on dépasse leurs possibilités.
Par contre je n'ai jamais été scotché par aucun pack en utilisation hifi. Pour une utilisation stéréo avec une bonne image, à ce jour et avec les packs que je connais, rien ne vaut encore une bonne paire d'enceintes "traditionelle" biblio ou colonne.
- LaurentV
Laurent, tu pourrais conseiller quelle amplification pour donner vie en HIFI à ces enceintes ?
- Keron
Ben comme je l'ai écrit ci dessus je n'ai pas trouvé de pack qui soient bons en hifi, mais j'ai peut être un niveau d'exigence un peu élévé dans ce domaine.
Quelques amplis HC que je trouve bons en stéréo :
Le Yam RXV750 (mieux que le 1500 de ce point de vue)
Les Denon AVR1705 et 3805 (j'ai un petit faible pour ce dernier)
Cambridge 540R (mais je doute du mariage avec le pack delta)
Par contre les nouvelles séries de chez Sherwood me semblent moins bonnes que les anciennes.
je garde un très bon souvenir du 963 le 965 me semble un poil en dessous.
Mais bon je ne suis pas spécialiste du HC
- LaurentV
en principe Yam n'est pas conseillé avec Davis.
Pourquoi es-tu sceptique sur le mariage avec le cambridge ?
Que pensez vous du marantz 5400 (classique car le OSE est devenu introuvable) ?
J'ai vu aussi le Sherwood 863 mais il est un peu cher pour moi
- fanf
Au même titre que Yam n'est pas conseillé avec le pack delta.
Un bon mariage est avec le "petit" Denon.
- LaurentV
17 messages
