Mabuse a écrit:PETER77 a écrit:ougo a écrit:C'est pour cela qu'on a du totor
faut choisir la securité ou la musicalité. moi j'ai choisi !!!
C'est quoi déjà ton préamp ?
Fred
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brindav, cancionero, gorgonetriton, guss 33, Hp3esr, Noisfra, viazac et 225 invités
Que le tubiste partage son savoir
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Question débile : qu'est-ce qui arrive si on met 2 lampes différentes sur un sortie à tubes de platine cd?
Je sais que ça n'a aucun intérêt, mais:
- on risque qq chose au niveau matériel?
- On a 2 sonorités différentes ds les 2 enceintes?
J'avoue que ça m'intrigue, tout comme "est-ce que mettre une crème de jour avnt d'aller se coucher peut empêcher de dormir"?
- mightydwarf
- Inscription Forum: 20 Mai 2004 13:32
mightydwarf a écrit:Question débile : qu'est-ce qui arrive si on met 2 lampes différentes sur un sortie à tubes de platine cd?
On a 2 sonorités différentes ds les 2 enceintes si les tubes sont "similaires"...
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
Siouplaie msieuxdames, 1 ou 2 petites question pour un noob du tube et nouvel adepte depuis quelques jours
pour l'instant c'est encore la claque à chaque fois
Ben pourquoi
Y'a t-il un risque quelconque pour :
A - la survie du matos
B - la survie de l'utilisateur
C - la survie de la qualité du fonctionnement du sus-dit bestiaux à tubes
J'aurais aussi aimé savoir ce qu'est le bias. Si possible en language profane pour cause de grosse buse que je suis dans tout ce qui concerne l'électricité.
Dans quel cas faut-il faire un réglage de celui-ci ?
Changer de tube nécessite-t-il un réglage ?
EUVRARD a écrit:Ne pas le mettre sur pointe
Ben pourquoi
- rustine
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 13:27
Salut
Un ampli a tubes peut etre victime de l'effet microphonique, cet effet est due a la transmission des vibrations dans les tubes.
Monter un ampli sur pointes peu se révéler plus néfaste qu'autre chose dans le cas d'amplis a tubes sensibles a cet effet.
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Salut
Et avec des patins straben, ça pourrait peut-être faire du bien?
Michel
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
J'ai une question :
Sur un intégré de base PP el34
Pour changer les tubes de puissance :
Il faut mettre les couples appairés par canal ou les répartir sur chaque canal (je me fais bien comprendre) ??
pour changer les tubes d'entrée 12AU7 et 12AX7 :
ça existe les appairages ?
que veut dire cette phrase ?
bias voltage end is convenient for revising the hi-fi tube, anode current balance
- tubes non appairés
4 tubes appairés
2* 2 tubes appairés
- C500
- Inscription Forum: 05 Avr 2003 16:16
les tubes sont appairés entre eux donc il faut mettre les deux tubes appairés ensemble sur le meme canal
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
Un peu dans la même idée que la question de C500.
Imaginons que je grille un de mes tubes de puissance. Avec un PP 2x2 tubes bias automatique, je peux me contenter d'acheter une paire appairée sans avoir besoin de changer les 4, c'est bien ça ?
- pyra
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 15:32
rustine a écrit:J'aurais aussi aimé savoir ce qu'est le bias
UP !
- rustine
rustine a écrit:rustine a écrit:J'aurais aussi aimé savoir ce qu'est le bias
UP !
Le bias c'est la tension de polaristion d'un tube
Quand on change des tubes de puissance
- EUVRARD
UP !
Le bias (polarisation) correspond au courant de repos du tube. Je ne vais pas rentrer dans les details technique car je ne suis pas un pro des tubes, je laisse ceci aux soins des personnes maitrisant le sujet...
Ce courant est necessaire pour que le tube puisse fonctionner correctement. Ainsi, un bias regle trop fort (courant de repos trop eleve) engendra une usure prematuree du tube voir sa destruction. Un bias trop faible ne nuira pas au fonctionnement du tube, mais presentera une forte distortion du signal, donc perte de performances ...
Le bias doit etre regle en fonction des donnees imposees par le tube (dependant des references : cela sera different ente un KT88 et un EL34) et le schema de l ampli (donnees constructeur) ...
Pour le reglage : certains ampli presentent une resistance sur laquelle nous allons pouvoir mesurer la tension de polarisation. Un petit potentiometre va permettre d ajuster le courant de polarisation on fonction de la tension relevee sur la resistance prevue a cet effet.
D autres ampli presentent un reglage automatique du bias (il n y a rien a faire).
A ma connaissance, le reglage du bias est necessaire uniquement sur les tubes de puissance. Les tubes pre n ont pas de reglage a effectuer
Il est a regler a chaque changement de tube (sauf si l ampli embarque un reglage auto du bias). Il est recommande pour conserver de bonnes performances de le verfier de tps en tps.
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
EUVRARD a écrit:rustine a écrit:rustine a écrit:J'aurais aussi aimé savoir ce qu'est le bias
UP !
bon, ben le temps que je tape mon post........... j me suis fais griller
- momois
DSI77 a écrit:Mabuse a écrit:PETER77 a écrit:ougo a écrit:C'est pour cela qu'on a du totor :lol: :lol: :lol: :mdr: :mdr: :mdr:
faut choisir la securité ou la musicalité. moi j'ai choisi !!! :wink: :mdr:
Fred :mdr:
:wink: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :wink:
rigole pas trop toi !!!
tu ne voulais pas mettre un sansui devant ton se500?? :wink: :wink: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
a+
Pierre
- PETER77
pyra a écrit:Un peu dans la même idée que la question de C500.
oui, cela peut d'eviter d'acheter 4 tubes
- drumx
71 messages
