Je souhaite me lancer dans la réalisation de cet ampli.
Sans remettre en cause le travail de l'auteur, j'aimerais avoir des avis de personnes qui se sont lancés dans l'aventure. Avez-vous eu des problemes de mise au point, de fiabilité, d'approvisionnement en composants ?
Autant de questions justifiées par le prix assez élevé de la réalisation...
D'avance merci à ceux qui posteront des avis.
Cordialement,
Fred
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 60 invités
FREDY 408 de Led 90/91 (1991)
- frederic75
- Inscription Forum: 09 Aoû 2004 20:04
Bonsoir.
Je n'ai jamais monté cet ampli.
Mais en terme de prix de revient et disponibilitée il n'y a aucun problème.
Ce ne sont que des composants archi connus dispo de partout et d'un prix dérisoire.
Ce qui est surtout interessant dans cette publication c'est l'alim.
Mais je te conseilles(si tu peux faire un schéma d'implantation à partir d'un schéma de principe) de réaliser plutot celle paru dans le numéro 105,de meilleur qualité,plus simple et moins cher
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Qu'en est-il du schéma ?
parce que LED 90 pfiou ça date
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Merci pour les schemas et les réponses.
Malgré son "grand age" je ne suis pas certain que sa conception soit dépassée. La version 85 W n'a jamais été publiée intégralement dans Led, c'est bien dommage !
Ce qui me gene un peu dans la version 40W c'est le choix des Hexfet. Visiblement, on trouve des versions plus ou moins bien reussies chez les revendeurs de composants et le résultat final dépend pour beaucoup du choix des ces IRF.
Autre point "délicat" : les radiateurs. On en trouve peu non percés et encore moins des modèles disposant de rainures de fixation (contrairement à la version originale, je ne souhaite pas coller les dissipateurs mais les fixer par 2 vis sous le CI).
Cordialement,
Fred
Cordialement,
Fred
- frederic75
Bonsoir.
Ce n'est nullement un schéma dépassé, de plus les design d'ampli à transistors ont tous été pondus il y a bien longtemps, beaucoup plus que les années 90, donc rien de nouveau et pour longtemps encore.
Pour le 85W tu peux faire celui de l'HEXO3 ,plus de 100W/8ohms.
Pour les IRF il faut prendre des IRF de chez ... IR
http://www.irf.com/product-info/hexfet/
Pour les dissipateurs il te faudrait un truc du genre CO 1176P http://www.seem-semrac.fr/seem/1Dissip/A-43.htm avec les trous pré-perçés qui permettent de les maintenir sur le CI.
- Samsara
Merci pour les liens !
Cordialement,
Fred
Cordialement,
Fred
- frederic75
bonjour,
Toujours pas d'heureux proprietaire de fredy 408 ?
- frederic75
J'ai réalisé à partir d'un new pcb l'alim du fredy 408 avec un mosfet plus costeau que celui d'origine. Le tout alimente un ampli mono classe A version led N 167 sans pb.
Donc si qqu'un est interessé, je peux fournir les schémas et les pcb.
- CARUZZI
- Inscription Forum: 22 Sep 2005 16:52
Salut.
Oui,merci, si tu veux envois moi les sur ma BAL.
- Samsara
Bonsoir et bienvenu CARUZZI !
Je suis aussi preneur !
Cordialement,
Frédéric
Cordialement,
Frédéric
- frederic75
Salut à tous, et merci pour cette bienvenue, reste qu’il faut que je me dote encore d’un abonnement Internet digne de ce nom pour pouvoir participer pleinement avec vous à ces forums très intéressant.
Donc à l’origine l’alim de Jacovopoulos tiens sur un seul CI comprenant le transfo moulé pour les alims auxiliaires 12 V, et les composants pour les rails +/- 40V.
Pour ma part, j’ai du adapté à la fois pour des raisons de place disponible dans le boitier de l’ampli et pour le type de réalisation.
De ce fait, les alims auxiliaire 12V sont sur des pcb différents et l’alim principale sur un autre et uniquement la branche positive (Monaural Classe A Led N167 oblige).
Les composants ont été calculés pour une tension de sortie de l’ordre de 50V.
Avec une charge de 32 Ohms soit un I=1.57A (simulant le courant de repos de l’ampli classe A), la tension réglable max était de 51.2 V pour une tension d’entrée en charge de 60V.
La tension reste malgré tout modifiable au niveau des TL 431 par le changement du rapport des R6/R7, R8/R9.
ll y a 2 ans quand je me suis lancé dans ce type d’alimentation, je cherchais en vain le schéma d’une alim de Jaco plus récente parue dans le N°105, à défaut de trouver le schéma je suis resté sur l’alim du N°90/91.
Mon souhait à court terme est de réaliser une alim régulée de ce type à base d’AOP, plus simple il est vrai et peut être plus fiable.
Cet ensemble devrait prendre place dans mon Hexo IV qui subit en ce moment une cure de jouvence ( Capa Elna Silmic II, Panasonic FC, résistance Mox 4…),il reste à remplacer les 4*22000µF/63V mais j’attends une CG, car bonjour le prix chez les revendeurs sur Paris.
L’alim d’origine de cet ampli est très simple et fiable, quel gain peut-on en tirer en changeant ?
Alim régulée au lieu de stabilisée, changement de type de ballast pour passer du Darlington BDV67 à de l’Hexfet IRFP 250 ou autre ?
Quelqu’un a-t-il réalisé, et/ou essayé cette alim du Fredy 858.
J’espère que cela vous intéressera, j’avoue que c’est un peu lourd, notamment avec la nécessité d’une alim auxiliaire.
Je vous adresse par email l’ensemble des schémas de principe, pcb, liste des composants …le tout au format pdf.
Bon courage à tous at au plaisir de vous relire.
- CARUZZI
Caruzzi, l'alim du 858 est plus haut ,manque plus que le routage
- Samsara
Salut !
Merci CARUZZI pour les fichiers.
Bien vu pour la taille compacte des platines , la version de Led tient sur une grande carte, coûteuse à réaliser ! (l'auteur ayant préféré realiser un ci unique afin de rendre la realisation possible par tous).
J'ai également refait les platines de l'alim et de l'ampli. Le manque de temps m'a obligé à mettre en sommeil le projet que je n'ai repris que depuis quelques jours. Si tous les circuits marchent, je pourrais proposer les platines pour ceux qui seraient interessés...
à suivre
Cordialement,
Frederic
à suivre
Cordialement,
Frederic
- frederic75
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
