6 messages • Page 1 sur 1
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549, ericb56, Nonaud, pacpac69, PAT 94, Pat64, seatime, Taisetsu458, vdl1 et 309 invitĂ©s
Qui connaît cette platine vinyle ?
J'ai récupéré la vieille platine vinyle qui appartenait à mon père. La marque semble être PE et le modèle 2010 VHS 2. Est-ce que quelqu'un connait et si oui, est-ce que cela vaut la peine de la réparer ? Merci d'avance pour vos conseils.
- marsu75
- Inscription Forum: 03 Oct 2003 10:58
Si tu veux faire une recherche Google : PE c'est pour "Perpetuum Ebner"
Ca vaut pas grand chose, si elle est HS il vaut mieux te trouver un occase sympa.
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
L'usine "Perpetuum Ebner (PE)" était installée à St Georges en Forêt Noire dans le même village et en face de l'usine conccurente "Dual". La qualité de ces platines était reconnue dans les années 60 et 70!
Si une Dual peut facilement se retaper (on trouve les pièces compte tenu du nombre d'unité produites), ce n'est pas le cas des PE (production plus confidentielle) mais cela vaut peut être le coup, tout dépend des dysfonctionnements constatés.
Courage.
Courage.
- Pontiac
- Inscription Forum: 16 Nov 2002 21:34
merci pour vos infos. En fait, la platine ne marche plus. J'ai changé la tête (une shure) et en fait, quand je fais tourner la platine, j'entends très légèrement le son, mais c'est faible. Il doit y avoir un problème avec l'ampli qui est intégré à la platine. Est-ce que cela vaut la peine de la faire réparer ?
- marsu75
hum....question Ă 0.25 Cts !
As tu un préampli phono ? soit externe, soit intégré a un ampli (entré phono dans ce cas)
car si tu branche une platine vinyle sur une entrée CD, il est tout a fait normal, que le son soit très faible...
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Non, non, la platine est un gros rectangle qui comprend un ampli sur lequel les enceintes sont directement branchées donc aucun passage par une entrée cd.
- marsu75
6 messages
