Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
preampli KANEDA
Message » 23 Fév 2005 11:13
Salut
Le bosoz à peine terminé, un proche me demande : tu peux pas en faire un pour moi !...
l'exercice ne me déplaisant pas, me voici à la recherche d'un autre modèle, il ne m'est pas possible de faire deux fois la même chose....
Le choix : BOZ ou KANEDA ? voulant rester sur du transistors, pour plus tard les lampes :wink:
BOZ : simplissime, rapide à construire,tres peu couteux, qualité de son réputée mais non éprouvé!?!
KANEDA : réputation qui survole le temps..., montage plus exigent, avec des choix à faire au niveau de l'alim, prix superieur variable en fonction des options et composants choisis...
Je cherche quelque chose de qualitatif, pas forcement tres peu cher. Je m'oriente donc vers le KANEDA.
Des objections, ou remarques... ?
Mes ressources :
http://belinfabien.free.fr/preampli/kaneda/kaneda.htm chez Apolon
http://www.jls-info.com/julien/audio/index1.htm
La nomenclature utilisé sera celle des schemas d'Apolon.
j'ai choisi de réaliser l'alim simplifiée :
http://belinfabien.free.fr/preampli/kan ... omique.htm
Questions !
Le schema proposé est pour un ou deux canal ? Si on fait du double mono pur, avec deux alims.... l'idée a de quoi seduire... mais est ce necessaire ? puis il y a le cout :(
Quelle est la valeur en VA du ou des transfos ?
Pour 35V par rail, il est prevu un transfo 2 x 25V.
25 x 1.41 = 35.25. Dans tous les montages que j'ai vu sur des alim en pi, le coeff de 1.41 est rarement conservé. Il tend plutot vers 1.25, voir 1.1... les 25 volt ne sont ils pas un peu juste ?
Pour l'appro des transistors :
il est dificile de trouver les refs exactes, même aux sources sitées...
les couts varient globalement de 0,12 à 1.50 euro. Il faut 10 transistors sans compter l'appairage
La maison de l'audiophile à Paris propose l'ensemble des trans appairés pour 33 euro +6 de fdp. Au départ j'ai trouvé le prix élevé, puis une fois réfléchi.... votre avis ?
merci de votre contribution
Phill
phill
Annonce
Message par Google » 23 Fév 2005 11:13
Publicite
Message » 23 Fév 2005 11:51
Bonjour.
phill a écrit:Pour 35V par rail, il est prevu un transfo 2 x 25V.
C'est 1,414 avec des diodes standards, tu peux chuter moins avec les diodes HDG le top étant les schottkys,mais ici on s'en fout on recherche plutot à minimiser les pics de commutation(toujours les schottkys).
Samsara
Message » 23 Fév 2005 13:12
L'alimentation est prévue pour alimenter les deux voies. Tu peux faire du double mono si tu veux, ou plus simplement tu sépares l'alim en deux juste avant la résistance de 10 ohms. Ca te fait rajouter moins de composant et ça donnera des résultats quasi identiques.
Pour les transistors, tu as juste a appairer les fets d'entrée. Les bonnes paires ne sont pas trop dures a trouver, tu peux en avoir 3-4 dans 15 transistors.
Je déconseille la maison de l'audiophile, j'étais passé par eux a l'origine pour les transistors et l'appairage était pour le moins foireux. Je ne descendais pas sous les 50mV d'offset. Avec mon appairage, aucun soucis !
Il faut que je mette le typon a jour sur mon site, celui qui y est présenté n'est plus d'actualité.
Le transfo utilisé est un 80VA 2x25v. Vu la faible consommation du preampli, la tension atteint environ 37.5v en sortie. Tu peux ajuster la valeur de la résistance série de 10R pour retomber à +/-35v environ.
bon courage!
apolon34
Message » 23 Fév 2005 13:55
merci à vous !
apolon34 a écrit:Il faut que je mette le typon a jour sur mon site, celui qui y est présenté n'est plus d'actualité
plus d'actualité ? qu'as tu changé ?
Phill
phill
Message » 23 Fév 2005 14:15
Pourquoi ne pas adopter un compromis entre une alimentation avec une régulation complexe avec un aop et pas de régulation du tout ? Une paire de LM317/337 correctement implémentée ne coute pas une fortune (pas plus qu'une paire de gros condo de 10 000uf).
00940
Message » 23 Fév 2005 16:32
phill a écrit:merci à vous !
Phill
je viens de faire la mise a jour. le nouveau n'a plus de soucis d'instabilité, probablement grace au plan de masse
au sujet de l'alimentation, c'est surement parceque une alimentation aussi simple ne fonctionne pas aussi bien qu'une paire de condos de 10.000uF
apolon34
Message » 23 Fév 2005 17:05
00940 a écrit:Pourquoi ne pas adopter un compromis entre une alimentation avec une régulation complexe avec un aop et pas de régulation du tout ? Une paire de LM317/337 correctement implémentée ne coute pas une fortune (pas plus qu'une paire de gros condo de 10 000uf).
salut
pourrais tu proposer un schema...
tu m'avais dejà fourni une alim regulé avec un LM7815/7915 pour le pre grado, que j'ai réalisé, mais il me manque une cellule pour l'essayé !
le LM7815 donne 15 V comme son nom l'indique. Le LM317 s'utilise de 1.2 à 37 V et peut delivrer 1.5A... comment definit on la tension ?
il me semble que Apolon à mal compris ta proposition : tu ne penses pas t'affranchir de l'utilisation des condos de 10.000µF.... :roll: ...je me trompe ?...
Phill
phill
Message » 23 Fév 2005 18:17
On peut garder les condos ;) (j'ai 8 condos de 4700uF dans l'alim de mon préampli).
Les LM317/337 peuvent s'employer sur plusieurs centaines de volts, c'est le différentiel entre la tension d'entrée et de sortie qui ne peut pas dépasser 37volts.
Simple alim, cas de datasheet :
Prevoir deux petits dissipateurs pour les regulateurs, les 10uf doivent etre des tantales. Ceci dit, les deux condos de 4700uf avant le régulateurs peuvent etre réduits à 2200uF chacun. Les trimmers doivent etre réglés aux alentours de 7K
00940
Message » 23 Fév 2005 19:56
merci pour ta clarté !
en fait c'est le trimmer qui determine la tension...
un post constructif !
Phill
phill
Message » 23 Fév 2005 21:02
Apolon
que dis tu de l'alim de 00940 ?
( je mets de l'huile ds les rouages... et l'oignon fait la soupe...) :wink:
Je la trouve pertinente.... mais mon avis n'a pas grande valeure !
Phill
phill
Message » 23 Fév 2005 23:24
ben c'est une alim classique a base de lm117/317
apolon34
Message » 24 Fév 2005 11:26
je planche sur les appros... cela n'a rien de sorcier, si ce n'est les fets...
il est difficile de trouver les fet avec la nomenclature complete : on trouve des 2SK170, mais pas forcement des 2SK170A-GR....
resultat de mes recherches :
2SK170A-GR
selectronic : 2SK170A-GR / 1.5 euro / 50.7824
reichelt : 2SK170 / 0.47 euro / 2SK170
E44 : 2SK170 / 1 euro
electronic diffusion : 2SK170
2SA872A
reichelt : 2SA872 / 0.18 euro / SA872
E44 : 2SA872 / 0.30 euro
elec dif : en commande
2SC1213A
reichelt : 2SC1213 / 0.12 euro / SC1213
E44 : epuisé
elec dif : 2SC1213
Sinon, il y a KNelectronique, Paris 15, qui les a apparament en stock, mais relationnel expeditif au telephone ! et je ne sais si ce sont les ref completes.
Si les ref de chez reichelt font l'affaire, ce serait le top à tout point de vu !
Phill
phill
Message » 24 Fév 2005 15:23
pour les fets, tu peux prendre des bl (les plus courants) sans problèmes.
apolon34
Message » 25 Fév 2005 1:52
apolon34 a écrit:pour les fets, tu peux prendre des bl (les plus courants) sans problèmes.
j'ai regardé les datasheets des différentes series du même fets... pas facile à interpreter...
http://www.alldatasheet.com/
Les resistances préconisées sont des 1/4W, 1%... gagne t on qlque chose à utiliser des resistances de precision à 0.1% ? (les MPR chez reichelt)
les diodes : BYV27-100 ou Schottky SB150 ?
Phill
phill
Message » 25 Fév 2005 9:20
pour les résistances de précision, si ton budget le permet pas de soucis. Dans la revue de l'audiophile ils conseillaient des audionote tantale je crois (tres tres cher)
pour les diodes aucune idée
apolon34
