bonjour,
personnelement, j'ai relié la 5.6kohm en soudant sa pate sur le pcb et aussi sur le rail. Pour relié la sortie, j'ai soudé le fil directement sur le rail, ca passe en dessous la carte comme ca, c'est bien aussi.
bonne chance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 56 invités
[Zen Evo] implantation ...
- enzo23
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 12:19
merci enzo donc si je comprend bien il faut ke je relie cette resistance a tous les MOS et que je soude un cable vers la sortie HP sur ce rail? on est bien d'accord? quels cable utilise tu pour relier les bornier HP + a ce rail?
- bigbenz
- Inscription Forum: 26 Mar 2004 12:59
C'est ca, comme ca tu as bien la resistance raccordé a la sortie. Pour relier la borne au rail, j'ai utilisé un bout du cable de mes enceintes qui est du cable HP standard en 2*3mm².
- enzo23
Salut à tous,
Neige cette aprem sur Lyon => j'ai bossé sur le boitier.
Résultat des courses : un tarot de 4 de cassé, donc un élément du boitier HS, et un
beau foret de 3.2 émoussé en voulant percer le bout du tarot
Un super WE où j'ai plus reculé qu'avancé .... rrrrhhhhhhhhhh !
Et bien sur 1h de nettoyage de la cuisine à chercher les copaux d'alu
Sinon, dans l'action, j'ai retouché mon plan.
a+
rv
a+
rv
- Fichiers joints
- (313.7 Kio) Téléchargé 226 fois
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Marsupilami a écrit:Salut à tous,
a+
rv
Casser un taraud de 4 mm, tu as fait fort ! J'ai déjà cassé du 2 mm en voulant aller trop vite, mais 4 mm, c'est rarissime, même en taraudant des trous borgnes. Tu les graisse tes tarauds avant de tourner, quart de tour par quart de tour ?
Faire et refaire, c'est le lot de l'amateur.
Courage.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
a+
rv
Tant que ce n'est pas la face avant ou un élément visible...
C'est que casser du 4... faut en vouloir... !
Courage...
Chez moi, les trucs qui vont super-bien pendant le montage et qui marchent du 1er coup dès l'appuie sur ON... m'ont toujours réservés de très mauvaises surprises quelques semaines après... comme si y'avait un loup qui allait se préparer...
Alors que quand y'a un truc qui merdouille au début, pendant la construction, ça présage des jours heureux après...
- PhC
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 15 Fév 2002 2:00
C'était en taraudant un barreau carré de 12mm ... j'y allais un peu fort il est vrai
(et sans huile de coupe)
Heureusement que c'étais pas sur la face avant de 10mm !
rv
rv
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:C'était en taraudant un barreau carré de 12mm ... j'y allais un peu fort il est vrai
rv
Fallait le dire plus tôt
Ne jamais forcer avec un taraud. Tu reculles, et tu reprends...
Pour le foret émoussé......
Tu aurais du repercer de l'autre coté, avec la friction tu avais 1 chance sur 3 de le coir resortir....
Beb, qui connait bien le carré de 12x12 en alu, mais qui sait plus trop bien pourquoi
- beb
Oui tu huiles ton taraud avec une burette avant de tarauder. Pour tarauder c'est simple. Tu te présentes bien perpendiculaire. Tu fais un quart de tour en avant et tu reviens en arrière d'un quart de tour pour briser ton copeau, puis tu ravances d'un quart de tour plus profond et tu reviens et ainsi de suite. Et si possible n'appuie pas mais tourne.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Pour le perpendiculaire, j'ai trouvé une bonne solution : j'ai un bout de MDF de 22mm percé à 4mm (via perceuse colonne) qui me garanti un tarot perpendiculaire
rv
rv
- Marsupilami
