Hello,
voici le cadre ; preamp HK5000, ampli sub onkyo THXVSA1-130W-10ohms
et le pb ; niveau de grave trop faible par rapport au principale
But ; augmenter la sortie sub de 20 ou 30db
Question ; puis-je faire une pre-amplification entre la sortie pre-out du hk et l'entree main-in du sub ?
Ou , peut tón cascader les amplis ??
y a tíl un risque de rentrer un signal trop fort sur le RCA du sub ?
Plus simplement; quel est la tension maxi que lón peut rentrer sur une entree pre-amp dún sub ?
Avec quoi, si possible, faire cette re-amplif (LM386, 2N3906, ...)
ou plus simple.., les sensibilitées déntree de sub sont'elles modifiables ?
A vous de jouer...Merci dávance, Erk
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 130 invités
accord/reamplif entre pre-amp et ampli pour LFE par tr/AOP
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
Bonjour.
Je te conseilles de modifier le gain de l'étage de sortie du Sub directement dans le préamp, seulement une resistance à modifier.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:directement dans le préamp, seulement une resistance à modifier.
tu veut dire, modif sur le hk ?
pas top pour moi car j'ai un autre sub qui marche bien..
Quel est la valeur max pour une entree sub ?
Merci encore, Erk
- kermit-le-retour
20 a 30dB, ca fait vraiment beaucoup!
Je te propose une manip:
- envoyer une frequence pure 1kHz dans ton systeme, et regler le volume pour un niveau sonore "normal"
- mesurer au voltmetre la tension AC "de reference" en sortie gauche ou droite de ton preampli
- envoyer une frequence pure 60Hz (ne pas toucher le volume)
- mesurer au voltmetre la tension AC en sortie LFE de ton preampli
Si les 2 tensions sont du meme ordre de grandeur ou si la tension LFE est la + grande, le pb est cote ampli.
Si la tension LFE est nettement (10x ou plus) plus petite que la tension "de reference", le pb est cote preampli.
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Salut Yog ! (et ton ampli, il avance ?, bjr chez toi..)
Oui, il faut que je fasse qques mesures !...
j'injecte sur une entree cd par exemple du 1 Khz sinus-1 Volt crete et je mesure en ac sur pre-out, ok
idem en 60Hz et je mesure la sortie pre-out sub mais il faut alors configurer sub en LFE+L/R !, c'est bien ca ?
Je peut aussi envoyer le preout sub sur une entre main-in stereo + colonne et ecouter le resultat
Mes autres sub marche bien a mi volume, je ne me fait pas de souci pour le pre-amp
Le pb du sub est quíl n'a aucun reglages, juste entree ligne , reglage de phase et sortie HP-sub, on/off...+led 2 coul mise en veille
Je fais ces mesures et vous tiens au courant
a+, Erk
a+, Erk
- kermit-le-retour
Mon idee est juste de verifier si c'est le preampli qui donne un signal trop petit ou l'ampli qui n'amplifie pas assez. Et vu qu'un voltmetre "de base" ne donne des mesures AC correcte que sur des sinusoides, ceci explique cela...
D'ailleurs, j'avais oublie un truc: un voltmetre "de base" fait des mesures AC correctes que jusque vers 400Hz (en tout cas les miens), donc vaut mieux tester avec du 200Hz que du 1kHz
Yoghourt
(mon ampli avance doooucement: un gros pas en arriere, 2 petits pas en avant, beaucoup de cogitations et de mise a jour de la doc)
Yoghourt
- yoghourt
en effet, bien vu
Donc soit du 200hz avec voltmetre ou 1khz avec voltmetre de course..
Je pense pas quíl y aie pb, mais ca me permettra de savoir quel est ma marge de re-amplif.
est ce que 2 volts est le standart des tensions d'entree ampli ?
Eric
Pour ton ampli, l'important, cést quíl avance, meme doucement..courage..
Eric
- kermit-le-retour
ca y est , jái le cd de frequence qui va bien , ca sera plus simple que avec le gene BF...; Bon, j'ai une partie de la solution ; j'avais un petit sub et les T3, aussi j'avais mis le crossover a 40 hz , Maintenant , avec un plus gros sub et un body shaker, il faut que je le mettent a 60 Hz , ainsi je gagne plus de 1 volts sur toute la gamme 40-100 Hz avec un pic a +2 volts a 80 Hz ( delta calculé a 0db )
Pour ce qui est des valeurs max sub et principales :
Sub = 3,5 volts a 0db
Principales = 4 volts ..
Le sub a un deuzieme plateau a 4,8 volts mais en dessous de 20 Hz ...
J'ai donc bien un petit eccart, et mon sub a du mal a sortir de veille a - 50db
Y a t'il une solution pour gagner quelques db ?(j'ai deja des Y, sur les entrees sub..)
- kermit-le-retour
Quelques mesures : http://home.tele2.fr/cerf/hk.ppt
- kermit-le-retour
9 messages
