bonjour tlm
j'ai l'ampli qui me sert pour alimenter mes body shaker qui est HS
j'ai trouvé que le fusible etait cramé, je l'ai changé par la même réference, mais le fusible fume toujours à l'allumage de l'ampli
j'ai essayé en laissant l'ampli branché:
- à la source et aux HP => le fusible flashe directement qd j'allume l'ampli
- tout seul => le fusible flashe 1/4 de seconde + tard
je vois pas d'où ça peut venir
je n'ai pas remarqué de composant qui ai l'air HS
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 76 invités
Ampli intégré Pioneer A- 209 R en Panne
- philippe.g
- Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
Bonsoir.
A 99% c'est l'étage de sortie qui à claqué(gros transistors sur les grand dissipateurs).
Un simple ohmmétre pourra déceler ceux qui sont en court-circuit.
L'étage driver peut avoir aussi pris un coup.
Fait de trés bonne photo uniquement de cette partie de ton ampli.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
comment je dois mesurer avec mon multimetre ?
sinon, j'ai des photos si tu veux que je te les envoie
bye
bye
- philippe.g
Bonsoir.
Comme indiqué plus haut, en position ohmmétre.
Tu as trois mesures à faire sur chaque transistors,une entre les pattes 1 et 2 , une entre les pattes 1 et 3 et une entre les pattes 2 et 3.
Si tu as une valeur prés de zéro c'est qu'il est HS.
Mets tes photos ici meme .
- Samsara
merci François
j'ai bien lu pour l'ohmmetre
mais je demandais juste sur quel calibre je dois l'utiliser
Phil
Phil
- philippe.g
Le plus bas , si tu as la fonction diodemétre utilises là .
- Samsara
voilà des nouvelles
c'est bien les transistors de sortie
le collegue qui me le repare en avait des presque identiques en stock
par contre, il demande à quel endroit il doit mesurer le courant de repos ?
je crois que là on est planté
Phil
Phil
- philippe.g
je fais remonter le sujet
il fonctionne mais au bout d'une dizaine de mn se met en protection
apres impossible de le remettre en fonction
je cherche le manuel de service
Phil
Phil
- philippe.g
8 messages
