Et que penser de ce genre de produits, plus considérés comme des parafoudres, mais dont la définition parle également de "nettoyage de courant, filtre anti-parasites" :
* http://www.axonprotector.com/prod_audio_av600.htm avec un article ici : http://www.axonprotector.com/proteger_av600.htm
* http://www.axonprotector.com/prod_audio_ctv600.htm avec un article ici : http://www.axonprotector.com/proteger_ctv600.htm
* ou bien encore considéré comme plus "professionnel" : http://www.axon.fr/axson/index.php?page=fps300
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, thivame et 275 invités
NAD T763 : bruit sur les enceintes => réponse d'un revend
- jnoel
- Inscription Forum: 03 Sep 2002 14:09
jnoel a écrit:Et que penser de ce genre de produits, plus considérés comme des parafoudres, mais dont la définition parle également de "nettoyage de courant, filtre anti-parasites" :
salut!!!
super ces petits liens
MERCI
carsten
- carsten
- Inscription Forum: 17 Jan 2004 9:44
Faire gaffe, ces produits avec filtre peuvent bouffer de la dynamique.
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Les "stabiliser" dont je parle sont exactement ceux trouvés par JNOEL; celui ci par exemple:
http://www.eclats-antivols.fr/modules.p ... _ref=15173
Je ne savais que l'on pouvait les trouver en France! Il y a des 500va et des 1000va en général.
Dans mon cas, ils éliminent le souffle ou le bourdonnement une fois qu'ils sont branchés derrière l'onduleur.
Ronan
Ronan
- Ronan56
- Inscription Forum: 17 Fév 2005 6:29
Ces "stabiliser" sont-ils discrets ?
J'entends par là qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent du bruit à leur tour ... pour éviter des bruits de l'ampli
Ca fait pas le barouf d'un groupe électrogène au moins, parce que ça y ressemble ... c'est pas très discret dans un salon
- jnoel
Rasthor a écrit:Faire gaffe, ces produits avec filtre peuvent bouffer de la dynamique.
Tu sais, mon ampli a suffisemment de puissance , donc je crois pas que ce serait un problème ... et puis aujourd'hui, mes problèmes sont bien des problèmes de souffle, donc chaque chose en son temps
- jnoel
Moi je suis bien content de ne plus avoir ce nad 753 sur les bras.
- Shadow
- Inscription Forum: 28 Sep 2002 20:40
Je t'aurais prévenu.jnoel a écrit:Tu sais, mon ampli a suffisemment de puissance , donc je crois pas que ce serait un problème ... et puis aujourd'hui, mes problèmes sont bien des problèmes de souffle, donc chaque chose en son temps
J'ai un NEAD T752, j'ai deja essayer des filtres, ben c'est pas forcement la joie.
- Rasthor
Ronan56 a écrit:Les "stabiliser" dont je parle sont exactement ceux trouvés par JNOEL; celui ci par exemple:
Ronan
Lequel des deux convient pour un T 753 un 500Va ou un 1000Va ?
- PouetPouetCamenbert
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 23:38
IL vaut mieux un 1000va, plus il y a de puissance, mieux c'est!!
Ronan
Ronan
- Ronan56
PROBLEME SOUFFLE/MODULATION T753 NAD
J'ai recu mon T753 depuis 4 J et hier soir le souffle/modulation a commencé. J'ai lu le forum mais je suis étonné que depuis le mois de Mars il n'y ait plus de mise a jour du forum .Le problème serait il résolu. Par un STABILISTEUR ELECTRIQUE ou bien par BC accoustics ?
Je compte faire les tests préconisés dans ce forum mais merci me dire si NAD a réussi à trouver finalement l'origine de ce problème.
- aslevy
- Inscription Forum: 28 Déc 2005 0:30
aslevy a écrit:J'ai recu mon T753 depuis 4 J et hier soir le souffle/modulation a commencé. J'ai lu le forum mais je suis étonné que depuis le mois de Mars il n'y ait plus de mise a jour du forum .Le problème serait il résolu. Par un STABILISTEUR ELECTRIQUE ou bien par BC accoustics ?
Surveille la tension de ta prise électrique... Et tiens nous au courant.
Tu es en hiver et la consommation d'électricité est forte.
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Bonsoir à tous,
pour confirmation, quand l'ampli est allumé, je ne devrai avoir aucun souffle dans les enceintes ? (souffle, comme le vent léger dans un champs de blé ?).
Autrement dit, les enceintes doivent être muettes quand l'ampli est sur ON & toutes les sources sur OFF ?
Et j'ai découvert ce "PB" que récemment, vu que j'ai toujours eu du souffle avec les précédents amplis...
- Elwin
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 18:52
Un léger souffle n'est pas anormal. De façon amusante, les excellents amplis auraient plutôt tendance à en produire plus que ceux d'entrée de gamme. Par contre, il ne doit pas être audible à la position d'écoute et au volume habituel d'écoute.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Merci Sylex pour les précisions ,
à mon tour d'en donner : le souffle est franchement audible à 0dB, mais je n'écoute jamais à ce niveau !
Au niveau d'écoute habituel, soit entre -40 & -30 dB, faut être à moins d'un mètre des enceintes pour l'entendre.
En revanche, il est moins fort quand la source sélectionnée est le DVD qui est relié à l'ampli avec un coax.
Il faudrait donc que je désactive les sorties analogiques non connectées, mais je n'ai pas trouvé comment faire sur le NAD
- Elwin
