Merci pour le lien, genial le 2051!!, et il y a meme les schema dans les cartes d'éval !! un peu cher, mais tentant !!...
Si quelquún fait un typhon, je suis preneur (2051 a 6€...)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 139 invités
Alimentations, montages, cablages des T-AMP Sonic et autres
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
kermit-le-retour a écrit:je vous conseil un petit tour par ici; en plus, il y a des T-amp !!! (TA1400 =2*700W,0.05%,26Kg, 279€; on s'embete pour rien ?!!.. )http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw9_behringer_dcx2496_ultradrive_pro_lautsprechermanagement_prodinfo.html?sn=c54ac03602da750698675d2050928e5d
TA450=139€....
ta3200,0.05%,2*1600W..............
quand on voit ca; http://www.prosl.com/index.html?lang=fr; ca a pas láir d'etre des rigolos, uniquement sono, behringer...
Attention peut-etre une confusion : le T-amp c'est un produit pas une marque, ce dont tu parles est une marque de sono qui a la meme reference. Le T-amp est un "jouet" a la base.
- LoLivier
- Inscription Forum: 30 Avr 2004 9:54
Oh oui, autant pour moi, je me suis encore fais avoir; T-amp est une marque
on designe aussi les ampli 'numerique' par la classe T d'ou le impact sonic T-amp (qui a un aspect de jouet...)
- kermit-le-retour
J'ai acheté dans un magasin d'électronique une alimstabilisé 13.8V, 3A, est ce bon?
d'autre part, quelle est le diametre de l'entrée d'alim du t-amp car je dois me confectionner un cable pour relier l'alim au sonic qui devrait etre là bientôt....
merci.
merci.
- asubert
- Inscription Forum: 25 Aoû 2003 10:58
J'ai pris du 2,1 et ca marche, a vu de nez, c'est ca; pas facile a mesurer !!
Le miens est maintenant completement demonté, car les sorties hp sont vraiment trop petites..je vais le re-intergré a un autre boitier
pour ton alim, ca dois etre bon, il faut voir si c'est du lineqire ou haché ?
- kermit-le-retour
kermit-le-retour a écrit:J'ai pris du 2,1 et ca marche, a vu de nez, c'est ca; pas facile a mesurer !!
ok, merci.
Pour la reintegration dans un boitier ça m'intéresse aussi pour améliorer les connection, tiens moi au courant de tes avancés.
Pour linéaire ou haché, comment le vérfier? Sur la boite il y a marqué alimentation stabilisé... J'ai également le shéma electronique de l'alim qui est fourni, mais c'est bein tout. Alors comment verifié et quelle est la différence entre les 2?
- asubert
Pour lálim, une lineaire est faite de 1 gros transfo, un pont de diode, 1 ou 2 transistor ou regulateur et un condo et elle nést ppas forcement dans une cage
Pour la re-integration, je suis entrain de me demander si je met dans un boitier assez grand pour avoir de la place, mais je reconstruit un ampli ou si je garde láspect bluffant de la petitesse pour ... epater la galerie ...!
Je suis en dilemme aussi au niveau des connections HPs, jái des cables de 4² donc grosses connectiques , mais quand on voit les pistes en internes et quíl ný a meme pas de transistor de sorti !!!, tout sort du tripath ???, comment arrive tón a driver 4 hp par colonnes avec CA ??? dóu sort et ou passe la puissance ??
Sinon au niveau du tweak, on peut ;
Cabler en direct l álim (sur les anciennes entrees piles)
Cabler du RCA avec du RG319 ?? ou 179 ?
Cabler les sortie HP sur du standard bananes
Coller un gros condo sur lálim; quel valeur ?
Monter la tension dans les 13.8 volts
(mon alim lineaire 'maison' sort du 12.3 volts a vide et sécroule a 11.6 une fois connectée, mais ne bouge plus qque soit le niveau sonores sur 2*T3 !!...)
Usa-satriani, nous ramenerai tu des circuits de sonic desossé ?? (juste le circuit ; 6 coup de pinces coupantes, 3 coup de cutter dans les collages et 2 coup de cutter sur le haut des soudures plastiques), ca limiterai les FDP et FDD ...et puis il y a ca http://www.ecost.com/ecost/ecsplash/search/search.asp?Search=t-amp&NavID_Search=false&CurDSN=simple&calledfrom=1&incimage=on&submit1.x=6&submit1.y=8
- kermit-le-retour
Au secours !, comment monter des bananes tout metal sur un chassis tout metal ???
Mon alim maison chargé avec une resistance de 10 ohms s'écroule a 8 volts; le db135 est bouillant !!! ??
- kermit-le-retour
kermit-le-retour a écrit:Au secours !, comment monter des bananes tout metal sur un chassis tout metal ???
Tu peux essayer d'isoler par des rondelles( type plombier, je sais plus le nom) en caoutchou.
- LoLivier
j'ai eut la solution ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29774765&highlight=Merci
autres choses ;
une fois demonté, il reste la puce avec tout ce qui va bien avec entree alim et entree jack +4 bouts de fils pour les hp sur une platine de 5*2cm env et une platnite de 1*2 pour le potar
autres choses ;
- ATTENTION, PIEGE
- kermit-le-retour
Hello , j'ai bien avancé ma mise en boite, et en testant l'alim sous 10 watts resistif, la regul a flambée...
J'ai donc monté une traco +/- 15V, 1A, ultra regulé, et ultra fine pour les T3, et la, surprise;
Quelque soit le nombre de voie et quelques soit le niveau sonore (-40db max sur le hk; c'est le soir....et sonic a fond, ou hk a -20 et sonic baissé pour le meme niveau) et bien , l'alim consomme 85mA ( j'avais fait une mesure a vide de 70mA sur pile 12V A27)
JE mesure cela avec un fluke multimetre oscillo et la fonction hold peak me donne un max a 130 mA sur les grosses basses.
Ma femme n'en peut plus tellement c'est fort pour un soir, et je ne bouffe que 1W??!!??, il y a qquechoses qui m'echappe !
Le TA2024 est dans les 40°
Demain , essai en puissance !
Si quelqu'un voit l'erreur ??
Sinon, je n'aie pas bien de moyen de switcher en stereo mais c'est tres bon, il n'y a pas a proprement parler de pb de graves, ni d'aigu d'ailleurs, c'est tres bien etagé, et bonne spacialisation; j'ai l'impression que ma centrale marche !
Y a t'il un moyen pour brancher les memes enceintes sur deux ampli? , si je fais marcher qu'1 ampli a la fois , je peut laisser brancher les enceintes??(ca serait le seul moyen pour comparer le sonic et le nad
en se moment , concerto pour piano de Rachminoff, avec les violons, y a qu'un mot, c'est bô !
Bon we a tous, Erk
Bon we a tous, Erk
- kermit-le-retour
kermit-le-retour a écrit:Ma femme n'en peut plus tellement c'est fort pour un soir, et je ne bouffe que 1W??!!??, il y a qquechoses qui m'echappe !
Quelle est la sensibilité de tes enceintes ? Si c'est 90 dB, c'est déjà très fort, on considère que c'est le bruit d'une usine bruyante.
- jojolapin
- Inscription Forum: 12 Déc 2000 2:00
a oui, vu comme ca, mais le watt est a diviser par deux par les deux enceintes ??
En effet , ce sont des 93db, donc meme divisé par deux , ca fait de l'ordre de 90 db
C'est vrai que l'on est a 88% de rendement ampli donc tout passe au enceintes !
J'ai fait des relevé a plus fort et la , le thd monte et la puissance aussi..sous 15Volts, a mi course sur sonic :
-23db 86mA rms 110mA peak 37maac peak
-20db 86mA rms 170mA peak 50mAACpeak
-14db 97ma rms 297mA peak
-10db 100 a 160 mA rms 500mA peak
Sonic a fond :
-23db 155mA rms 500mA peak
-27db 112mA rms,310mA peak, 22mAaC peak
Je peut pas encore monter plus haut car j'ai cramé mon fussible du calibre 10A..
Bon dimanche, bye, Eric
Sonic a fond :
- kermit-le-retour
kermit-le-retour a écrit:Je peut pas encore monter plus haut car j'ai cramé mon fussible du calibre 10A..
Lequel???
- LoLivier
Peut être le fusible de son alim diy
- jojolapin
Retourner vers Amplis et Préamplis |
