Emile a écrit:SMACK mon pépi ! ............
Chris
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean-Yves44 et 246 invités
pépi a écrit:Ce que j'ai trouvé de mieux en matière de découplage et de loin c'est ça
El Lingo a écrit:Tu vois une solution pour intégrer correctement les pointes que tu mentionnes? Simplement les viser dedans?
titouan1 a écrit:bonjour
salutatoi
je possede des sl3 ml et j'ai ce mem probleme de decouplage, mes pointes d'origines ne sont pas efficaces. si je veux utlilser d'autres pointes comment faire pour la taille?j'ai dèja des trous.
Mesures ton pas de vis il doit être de 6mm ou de 8mm (je pencherais pour du 8 sur des SL3 ) et tu peux visser directement les Superspyke (aprés avoir choisi le modèle qu'il te faut 6 ou a la place de tes pointes
sinon avec pointe et contre pointe, peut on poser le tout sur le parquet ou bien faut il de préférence mettre une dalle de granite ou marbre ou dalle de jardin avant?
ou bien dalle + pointe d'origine ou sans ne suffirait il pas?
L'intérét de ces Superspyke est que tu les poses directement sur le parquet , exit les dalles de toutes sortes don et pour une qualité de découplage qui est optimum
Merci de m'apporter toutes les précisions dont vous pouvez disposer pour le nouveau foreumeur qui je suis
Bin bienvenutatoi
Cordialement
titouan1 a écrit:El Lingo, superbes enceintes, je crois qu'elles ne sont plus importées aujourd'hui, c'est vraiment dommage, car quel produit!!!!!
pépi a écrit:La solution pour toi est soit de mettre de inserts (pas de vis) dans tes socles soit , et la plus simple , donc celle que je retiendrais c'est de prndre le modèle Soundspyke "sel adhesive" , que tu pourras simplement "coller" sous ton socle
Chris
El Lingo a écrit:L'idée est d'aussi pouvoir bien les asseoir au sol ce qui n'est actuellement pas le cas. Je voudrais aussi à bien les mettre de niveau ce qui ne sera pas possible avec le modèle à coller sous l'enceinte.
pépi a écrit:El Lingo a écrit:L'idée est d'aussi pouvoir bien les asseoir au sol ce qui n'est actuellement pas le cas. Je voudrais aussi à bien les mettre de niveau ce qui ne sera pas possible avec le modèle à coller sous l'enceinte.
Bin alors il ne te reste plus que la solution des inserts , c'est pas des plus compliqué non plus
Chris
dadoul a écrit:sinon pour rassurer Pépi, je disais "patins style Straben" justement car les straben sont chers mais il en existe des beaucoup moins cher et tout aussi efficaces.
El Lingo a écrit:Pour les inserts, je trouve chez le quaincailler du coin je suppose?
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
