Je voudrais sa voir si le fait de mettre ses enceintes sur pointes apporte forcément un gain en qualité?
Et que pensez-vous du placement des enceintes sur un plaque en pierre (marbre ou granit)?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, erictours, JOGAMA, kaioh31, LeBarr, Morganita, vanouille et 695 invités
enceinte sur pointe ou pas?
- Elumastebit
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 13:23
ce qui est sur c'est que mettre des enceintes sur pointe a pour but
de diminuer le plus possible voire de supprimer les vibrations pour
pouvoir avoir le meilleur son possible
En ce qui concerne mettre des enceintes sur du marbre ou granit il faut qu'elles soient sur pointes avant sinon cela risquue de ne pas trop le faire
voila
a+
voila
a+
- Kraken
- Inscription Forum: 09 Mar 2004 16:35
d'accord, merci pour tes renseignements!
- Elumastebit
KRAKEN a écrit:ce qui est sur c'est que mettre des enceintes sur pointe a pour but
voila
a+
J'ai des enceintes (DIY) posées sur blocs de béton habillés (pour l'esthétique ) sans pointes et ça le fait..
Par contre, au départ pour ne pas rayer le parquet, mais je pense que ça apporte un plus au niveau élimination des vibrations les blocs sont posés sur des carrés de moquette épaisse...
Plus tard je passerai au granit mais il m'en faut un bon poids et donc niveau prix on verra plus tard vu que ça fonctionne avec le béton.
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
Mci Le Dom moi aussi ce sont des enceintes DIY j'ai plus qu'a acheter les vis et le granit
- Elumastebit
Elumastebit a écrit:Mci Le Dom moi aussi ce sont des enceintes DIY j'ai plus qu'a acheter les vis et le granit
Si tu as la possibilité essaie d'abord avec des blocs de béton (genre parpaing) c'est pas cher et ça te donnera une idée de l'amélioration ensuite tu pourras faire les frais de deux blocs de granit si c'est concluant...Essaye d'ailleurs d'abord sans pointes...
- Le Dom
mettre des pointes degraisse le grave et le rend plus tendu
mais ca peut aussi enlever du moelleux à la restitution sonore et donner un medium-aigu agressif
à essayer mais ce n'est pas obligatoire......
le granit est ce qu'il y a de mieux (le plus dense), eviter le marbre qui souligne les hautes frequences
- gauchepatte
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 23:12
Par contre,sur du carrelage,on m'a toujours dit de ne pas les mettre sur pointes...info ou intox?
- supertotof
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 13:07
le carrelage rend deja le son plus dur et degraissé que du parquet ou de la moquette
si tu mets des pointes ca risque d'aggraver....d'un autre coté je n'ai jamais ecoute de systeme sur du carrelage
et vive la moquette (qu'on la fume ou pas )
- gauchepatte
gauchepatte a écrit:le carrelage rend deja le son plus dur et degraissé que du parquet ou de la moquette
Et donc,que faire quand on a que du carrelage???
Que faire pour avoir un son un peu moins dure et moins dégraissé?
- supertotof
Pour avoir fait un peu de physique, le principal intérêt du découlage c'est que l'enceinte
puisse "vibrer", donc fournir le son ( ou au moins une partie), sans être lié à son support.
Après pour question du support marbre / beton, c'est autre chose. Mais le principe devrait être le suivant : plus le support du découplage sera dense et lourd et lisse, mieux cela se passera.
Après la question du carrelage, c'est autre chose. Pour le découplage, c'est pas mal mais pour le rendu sonore de la pièce, ca peut-être un réfléchissant. Avec quelques tapis, le tour est joué.
Le problème des tapis, c'est le budget.
C'est mon analyse perso et n'engage que moi. Mais, ayant été dans le même cas, c'est ma conclusion.
Après pour entendre des différences entre du béton et marbre comme support de découplage
c'est balaise .......
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
En ce qui concerne les pointes il y a plusieurs avis :
- ceux qui disent que les pointes découplent, c'est à dire qu'elles isolent l'enceinte du sol et empeche ce dernier de rentrer en vibration
- ceux qui pensent au contraire que les pointes de découplage permettent en fait de coupler l'enceinte et le sol : ainsi l'enceinte pesrait le poids du sol et aurait donc moins de vibrations parasites
à vous de choisir moi j'opte pour la 2eme solution car dans le premier cas les vibrations parasites de l'enceinte resteraient dans l'enceinte ce qui ne peut être que mauvais pour le son....
mais le principe on s'ent fout un peu, non
- gauchepatte
Merci les gars
Je viens de faire des essais,avec et sans pointes et....ma conclusion est que je n'ai pas de conclusion
En effet,je n'ai pas enttendu de différences significatives entre les 2 configurations,donc,je pense resté sans les pointes!
En plus,d'origine,les Skiff sont montées sur un support,qui isole la caisse du sol,donc,je pense que ça suffit.
- supertotof
comment çà ??? tous ces conseils pour rien
comme quoi la théorie et la pratique.....
et pas de pointes = economies = achat de CDs
- gauchepatte
Des CD?ça fait bien longtemps que j'en achète plus...
- supertotof
20 messages
